 Светна чека и круиз
Регистриран на: Пет Фев 26, 2021 5:56 am
Постове: 3
Автомобил: Субару аутбак
Телефон: 0897733555
Здравейте на всички,нов съм за марката и за това искам да попитам за един проблем. Първо ми светна круиза и след това чека ,изтрих грешката при познат в сервиз(p0137 02 сензорна верига ниско напрежение ред 1 сензор 1). След това си купих https://www.mytrendyphone.eu/shop/elm32 ... 6740p.html . А то откри същия код обаче изписа (o2sensor circuit low votage bank1 sensor 2). Колата работи на 690/ 700 оборота претриса и леко и изведнъж изгасва. Сменени са кабели свещи . Голяма главоблъсканица. Повече не ми е светвал круиза след изтриването на грешката обаче остана това отвреме на време това гаснене когато е на обороти. Нямам проблем с вървенето също така с разхода. Колата е на газ обаче проблема и на двете горива. Ако може някой ако сблъсквал с подобен проблем да сподели решени . Благодаря предварително на всички. А това е на задната сонда.
IMG_20210427_173401.jpg [ 2.5 MiB | Прегледано 410 пъти ]
Сря Апр 28, 2021 6:48 pm
Постове: 4396
Това на задната сонда е шунт - и аз правя подобни на коли без катализатор. Не споделяш друго - как ти е хлабината на клапаните? Проверявал ли си я скоро?
Сря Апр 28, 2021 10:17 pm
Постове: 3
Телефон: 0897733555
Колата е с регулирани клапани преди 10 х.к. Общо взето това с оборотите го прави когато си поиска . Интересното е че като се случи така да претриса на обороти не може да се изфорсира ще кажеш че е избягал някой цилиндър.след гасене. Като запаля от ново всичко си е на ред.
Чет Апр 29, 2021 4:19 am
Постове: 3
Телефон: 0897733555
В такъв случай при шунтиран датчик има ли нужда от втулка.
Пон Май 03, 2021 7:31 am
Потребители разглеждащи този форум: dendim, Google [Bot] и 8 госта
