 Прегрял Форестър 2.0 x
Регистриран на: Чет Окт 22, 2020 7:38 pm
Постове: 6
Автомобил: Forester x
Телефон: 885943744
Привет колеги, четох по форума - различни теми, та да споделя проблема си, търсейки някаква насока..
Колата прегря, като дигна доста демпература в най горната стойност, предполагам че 25км по магистрала са минати с повишено ниво на температурните датчици.. Запуши отбих и спрях, пребирането бе с пътна помощ, антифриз липсваше в радиатора - отворих го като изтина, като долях в разширителният съд - предполагам се е създал въздушен джоб... Колата чака ред за да се разбере какъв в проблема и пиша тук търсейки информация с какво се сблъсквам и евентуално какво да очаквам от тук насетне - автомобила е 2.0 x 2005та... Съжелявам ако не съм компетентен в поста си, благодаря предварително... :cool:
Чет Май 13, 2021 5:13 pm
Преглед в специализиран сервиз първо
Ако си карал 25км с прегрял мотор, много вероятно да е за кофата - ще се разбере след преглед, тест и отваряне
Чет Май 13, 2021 8:47 pm
Постове: 5914
Има доста морги, разпитай за нов двигател, този не е нещо особено, че да си струва такъв съмнителен ремонт според мен.
Пон Май 17, 2021 3:06 pm
Постове: 6
Телефон: 885943744
Привет, отново..
След подмяна на радиатор колата е в движение
Покарах я в обороти - без проблем, докато не се тръгна на по-дълго разстояние... 100 и малко км вдига температура
Странно е че маркуча, не е твърд и температурата се нормализира бързо - визуално в разширителния съд няма черни следи или някакви примеси..
Последва опит за ново обезвъздушаване на системата
Следва тест нагоре по Витоша от Бояна нагоре -
В обороти -
прави впечатление, че трябва да се прокара повече за да дигне отново температура - маркуча Не е твърд на кокал - и пак бързо автомобила свали температурата до нормална
Та сега следва смяна на термостат "майстора", не го бил сменил - сменям и майстора... Преди 12к е сменян ангренажен, без водна помпа - дали може да е от нея?
Ще съм благодарен някой по опитен от форума да сподели опитът си и да даде насоки към моят казус
Пон Юни 07, 2021 6:57 am
Прегрял си колата - може да продължиш да търсиш под вола теле, но си кипнал чайника.
Има достаъчно теми по въпроса - почети като не ти се вярва...
Пон Юни 07, 2021 8:45 am
Постове: 6
Телефон: 885943744
Направих ремонт на двигател миналата пролет, колеги бяхте прави ...
Най-лошото е ,че днес отново ми вдигна температура
Смених доста неща по автомобила , но сякаш нямам късмет с тази кола
Нед Авг 28, 2022 9:04 pm
Регистриран на: Нед Окт 16, 2022 10:46 am
Постове: 7
Автомобил: Subaru forester
Телефон: 0898711099
И като ти вдигна температура отново реши да я снимаш и продадеш. Аз я купих и уау колата прегряване. Браво моето момче успя да се отървеш от колата. Сега поне кажи кой я ремонтира и какво и е правено да знам като отворя двигателя какво да очаквам. Може да ми блокираш телефона и да се криеш като мишка обаче те съветвам само да се оглеждаш..... Свят малък.... Нали знаеш че всичко се връща.
 24
Нед Окт 16, 2022 12:58 pm
Напуснал форума
Постове: 888
Автомобил: VW Touareg 7P
ralchev написа:
Много кофти, но едва ли повече ще влезе във форума, защото като гледам последното му влизане тук е отпреди 2 месеца. Иначе ако ремонтът на двигателя е направен както трябва, не би трябвало да имаш проблеми, но май само радиатора са сменили. Обаче според мен не е пипан двигателя, защото уж първо е сменил радиатор юни миналата година, а този август изведнъж казва, че е правил ремонт на двигателя миналата пролет :-?
Без да знам какво сте се договорили, какво ти е казвал за състоянието и за какви пари сте се пазарили, моя съвет е да отидеш в читав сервиз и да ти кажат какво да правиш от тук нататък. Саморазправата едва ли ще ти върне парите и само би ти докарала допълнителни главоболия и безсмислени разправии.
Успех все пак и дано ремонтът не се окаже прекалено скъп.
Пон Окт 17, 2022 4:31 pm
Постове: 7
Телефон: 0898711099
Колата е в сервиз за да се види какъв е проблема. Въпросното човече каза че е сменен радиатора миналата година но той пак беше пробил и го смених с нов. Проблема е че изхвърли антифриза. Смених капачката и термостат, но продължава да пълни разширителния съд и не връща цялото количество обратно в радиатора когато изстине. Звънях му на предишния собственик но явно е знаел какво продава и ме е блокирал и си е махнал вайбъра. Мен само ме интересуваше какво и дали е правено нещо по двигателя за да се ориентирам по лесно в това какво да търся като проблем.
Пон Окт 17, 2022 5:08 pm
Напуснал форума
Постове: 888
Явно не е правил нищо. Няма как да е правен читав ремонт на двигателя и за една година пак да се скапе.
При радиаторът е същата работа. За една година нов радиатор няма как да протече, ако е сменян с Koyo, който тук с отстъпката във форума е под 200 лева (говоря за сравнитело евтин вариант, който също очевидно не е правен). Моя е вече на 5 години и няма грижи.
Най-вероятно радиатора само е лепен, за да мине тънко.
Предполагам, че е пуснал колата евтино, за да се отърве от нея по най-бързия начин, вместо да даде поне 200-300 лева за нов радиатор, да не говорим за основен ремонт на двигател, който най-малко е 1500 лева.
Пон Окт 17, 2022 5:38 pm
Постове: 7
Телефон: 0898711099
Личеше че е нов радиатора, но го смених защото всичко по колата трябва да е топ. Интересното е че не надува маркучите, не пуши, работи много тихо и спокойно. Сега ще проверят дали не е от мембраната на изпарителя. После тест за газове в системата и каквото покаже.
Пон Окт 17, 2022 5:51 pm
Напуснал форума
Постове: 888
ralchev написа:
Доколкото разбрах е протекъл.
Ако колата е на газ, вижте катализатора.
Пон Окт 17, 2022 6:08 pm
Постове: 7
Телефон: 0898711099
Какво може да стане пък от катализатора?
Пон Окт 17, 2022 6:16 pm
Напуснал форума
Постове: 888
Да е запушен, което в съчетание с газта и стандартен радиатор да вдига температурата.
Просто разсъждения, но не пречи да се провери.
Пон Окт 17, 2022 6:25 pm
Постове: 4395
Вижте си първо нотариалния договор от прехвърлянето, колега. Ако някъде се прокрадва фразата "технически изправен", то можете да развалите договора и да си върнете парите. Нотариусът ще ви обясни как стават нещата.
Пон Окт 17, 2022 6:30 pm
Постове: 7
Телефон: 0898711099
Благодаря. Ще се провери и това. Когато има решение на проблема ще пиша за да може да е полезно за всички които имат подобни симптоми.
Напуснал форума
Постове: 888
Alxx написа:
Ще се вкара в голям филм, защото технически изправен автомобил ще бъде тълкувано от адвокатът на ответника като МПС преминало ГТП, а доколкото разбрах колата е купена от частно лице, не автокъща. Това от своя страна автоматично значи, че колата е минала ГТП, защото е била в движение.
Да не говорим, че има и газова уредба и оттам разправията става още по-голяма по доказване кое точно не е изправно, с кое гориво загрява и кога се е случило събитието, след като тя загрява само след каране над 100 км/ч и то не веднага, поне доколкото беше писал, че е така продавача.
Пон Окт 17, 2022 7:10 pm
Регистриран на: Чет Сеп 01, 2022 11:58 pm
Постове: 72
Автомобил: Forester SH2.5XT AT, Panda 4x4
Както казваше дядо ми(лека му пръст) прасе, кола, и жена се взимат на късмет - никога не знаеш каква кочина ще излезе след това... Но е тъпо да те гледат в очите и да те мислят за балък. Обикновено тарикатите един ден си получават заслуженото. А не знам въпросния човек как мисли да се скрие, при положение че при нотариалния договор има данните и на двамата по лична карта, че тука му има и телефона. В днешно време всеки може да бъде намерен, и то супер лесно, но в този случай едва ли си заслужава.
П.П.
В по-нормалните държави има 14 дневен срок, в който можеш да развалиш договора и да си върнеш парите, но тук това по законен ред май няма никакъв шанс да стане...
Пон Окт 17, 2022 7:45 pm
Постове: 4395
kronos написа:
Ще се вкара в голям филм, защото технически изправен автомобил ще бъде тълкувано от адвокатът на ответника...
Ненапразно писах да пита нотариуса ;) До адвокат хич няма да стигнат. Това с гтп-то не минава, защото то не включва пътен тест, а само сухо премерване на конкретни данни.
Пон Окт 17, 2022 7:48 pm
Регистриран на: Съб Окт 07, 2017 8:24 pm
Постове: 109
Skype: Rashko-strashko
Автомобил: Subaru Forester
Теоретично е така, но има едно голямо "НО"... Ако сте направили договор за кола, която струва 10000 лева и в договора пише, че я купуваш за 5000 лева за да спестиш данъци и такси и при условие, че половината от парите са дадени на ръка, а другата половина са преведени по банков път продавача като ти върне 5000 лева ти си на загуба пак толкова...
Един приятел си купи Форестър за 11000 лева от автокъща по същата схема... 50 % от парите по банков път, другата половина на ръка... как да разтрогне договора, ако нещо стане? Слава Богу, нищо не стана.
Купих си Субару аз и го карам във захлас!
Лекинко натискам газ и го вкарвам в много ряз...
Яко през гората бяга и към мацките посяга...
Дизеля го хич не ще, щото ще се преебе...
Пон Окт 17, 2022 7:53 pm
