 Не намирам инфо..РЕЙКАТА ТРЕСЕ НА МЯСТО
Регистриран на: Пон Апр 19, 2021 6:27 pm
Постове: 3
Здравейте,колеги.Имам проблем с рейката.От 1 час се ровя из форума и не успявам да намеря информация за моя случай.Доста от вас се оплакват от вибрации във волана при завой по време на движение,но при мен проблемът се появява на място,когато се опитам да завия.Тресе яко и бие в ръцете,все едно си хванал някой къртач.Колата ми е Легаси 2004г. 2.0 138 к.с.Предните дни извършвах манипулации по фаровете,като ми се наложи да въртя гумите на място,без да е запален двигателят,за да откача по-лесно бронята.Днес ,след като приключих с ремонта,запалих двигателя ,опитах се да направя маневра и се появи въпросният проблем.Не обичам да ходя по майстори и се старая да си правя всичко сам,така че ще съм благодарен,ако успеете да ме насочите ,какво точно да гледам и къде да търся причината.Имам достатъчно течност в казанчето,няма видими течове по рейката и помпата,но след 3000 оборота започва да вие.Колата я купих наскоро и от тогава има нужда от реглаж на предния мост.
Сря Юни 02, 2021 12:48 pm
Постове: 367
На първо време виж дали прави мехурчета/пяна в казанчето, ако се появява значи смуче въздух, о-ринг от горе на помпата е най-честия заподозрян. Следват маркучи и скоби между казанчето и помпата. На второ време не знам, до тук са моите познания и горчив опит.
Сря Юни 02, 2021 1:35 pm
Постове: 4380
Помпата е първи заподозрян, но може и да се окажат шайбите на дирекцията вътре в рейката. Най-изгодно в такъв случай ще е с рейка втора ръка, че шайбите с пиньона струват бъбрек, а втулка в толкова тънък алуминиев корпус няма как да се набие. Драсни лс ако си от София или пиши направо в кой град си да те насочим към сервиз с познания и стенд.
Чет Юни 03, 2021 5:40 pm
Постове: 3
Благодаря за съветите и насоките ,колеги!В неделя ще я огледам по - обстойно,че през седмицата нямам много време.А иначе съм от Бургас. Ще се опитам да кача клип ,за да видите нагледно за какво става въпрос. https://youtube.com/shorts/-WWDedbjOBs?feature=share
Чет Юни 03, 2021 7:36 pm
Постове: 4380
Потърси колегата Valio. Видяното в клипа не е това, което си мислех.
Пет Юни 04, 2021 7:28 pm
Постове: 2200
Същия проблем имах на Спринтера, оправисе след смяна на хидравличноа течност.
Subaru Baja МТ - продадена
first Love Leone '84 1.8 АТ
Facebook: Medovo Bee Farm
Пон Юни 07, 2021 10:30 am
Постове: 2507
На Форестъра на бащата имаше същият шум. Въпреки, че беше на минимум. Долях до макс и е изчезнал, но атф-а определено е за смяна.
Ако течността е мътна - пробвай със спринцовка да изсмучеш всичко от казана и да налееш пресен АТФ (на изгасена кола).
После въртиш поне 20 пъти пълно ляво-дясно, за да завъртиш течността.
Пон Юни 07, 2021 12:48 pm
Постове: 3
Мерси ,колеги.Ще го сменя.
Пет Юни 18, 2021 9:48 am
Постове: 4380
Много лесно се сменя 100% течността, даже без крик, ама трябват бъбрециии :D
Вадиш възвратната тръба от казанчето и я насочваш към кофа, кенче...на самото казанче затапваш отвора. Някой да ти запали колата докато ти доливаш свежо масло(старото отива в съда, в който си пуснал тръбата). Като потече чисто спираш да доливаш и гасиш мотора при почти празно казанче. Натам да обяснявам? :)
Пет Юни 18, 2021 6:42 pm
Постове: 2200
Alxx написа:
Уникален си, не бях се сетил.
Нед Юни 27, 2021 6:15 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 2 госта
