 Проблем
Регистриран на: Пет Юли 30, 2021 9:55 pm
Постове: 4
Автомобил: Subaru Impreza
Здравейте. От два дни имам Субаро Импреза 2.0 150 к. 2011 год .Бензин със заводска газова Брц , предполагам няма никакво значение но преди 30 Мин смених бушона на запалката и след около 20 мин като запалих светна Чек,ЕСП и круиза започна да мига , колата си върви не е в авариен режим , предположения от какво може да е и дали ако пробвам да откача клемата на акумулатора за 10 Мин има надежда да се нулират грешките , дайте съвет.Благодаря
Пет Юли 30, 2021 10:02 pm
Постове: 640
Телефон: O8985O54I4
Мен ако питаш, темата ти е за триене. Но така и така съм почнал да пиша да дам съвет. По така зададения въпрос, трябва да хвърляме боб. Ако отидеш и прочетеш форумоводителя и да добиеш малко представа за колата, която си си взел, ще видиш че има над 300 отговора на въпроса, каква е грешката, която е избило и още повече причини всяка една от тях да я дава. Та опциите ти са 2:
1. Отиваш в сервиз и там виждат грешката и решавате какво ще се прави! - Може да прегледаш темата с белите сервизи!
2. Купуваш си някакъв блутуут/wifi четец и с някоя програмка през телефона прочиташ грешката. След което четеш какво може да значеи и пак отиваш в някой от сервизите, ако не решиш/можеш сам да си я правиш.
Няма как да ти помогнем в случая. А светне ли чека - круиза и VDC-то не работят. Та заради него светят и те, та търси какво поражда чека. АКо откачиш акумулатора, да сигурно ще изтриеш грешката до ппредното появяване на проблема. Според мен , отиди поне да видиш какъв е кода на грешката тъй като може да е нещо с което може да се кара, ама може и да не е. При мен веднъж беше неработеща перка на радиатора и замалко да отеля вола заради не навременното му диагностициране. Добре, че и не я пънах много тогава.
Пет Юли 30, 2021 11:23 pm
Постове: 4
Мерси колега. А за Благоевград някой да знае майстор за Субару
Съб Юли 31, 2021 1:29 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 59 госта
