vacc
Регистриран на: Пет Авг 27, 2021 5:55 pm Постове: 15
Автомобил: Tribeca
Здравейте, закупих автомобил Tribeca 3,6 2009г. но всичко хубаво май свърши до тук. След изминаване на близо 2000кг се оказа, че ми е забубило близо 1л масло- разбира се долях но добре че случайно го хванах. Та да си дойда на въпроса - със сигуност не е нормално но колко е зле? Да очаквам ли да събирам двигателя в торба? Маслото което уж са заредили е 5w30 ако това има значение . Моля за съвет защото съм напълно нов в тази марка и май много избързах.
| Пет Авг 27, 2021 6:01 pm |
plaskom
Преди колко хил. км е сменяно маслото и беше ли на горната граница преди тези 2000 км? Ако е по-старо маслото и колата се кара на високи оборори, нормално е да гори повече масло. Този мотор си "гори" масло и като нов. Има много теми за това в американските форуми. Проверявай го по-често.
| Пет Авг 27, 2021 9:14 pm |
vacc
Автомобил: Tribeca
уж 1000км пред да бъде закупено от мен . Беше на макс .
| Пет Авг 27, 2021 9:19 pm |
plaskom
За 2000 км 1 л е много, ако е ново маслото, проверявай го по-често за да добиеш реална представа колко гори. Но най-добре смени маслото и тогава го наблюдавай.
| Пет Авг 27, 2021 9:30 pm |
vacc
Автомобил: Tribeca
5w30 е уж дали да мина на друг тип или нещо да препоръчате?
| Пет Авг 27, 2021 9:31 pm |
plaskom
Това е маслото което се препоръчва от производителя, но можеш да минеш и на по-гъсто като 10w40, ако двигателя е на повече км. В ръководството пише, че ако колата гори повече от 1л на 2000 км, трябва да се посети сервиз.
| Пет Авг 27, 2021 9:51 pm |
fixallot
Регистриран на: Пет Фев 06, 2015 8:08 pm Постове: 640 Местоположение: Бургас
Телефон: O8985O54I4
Като сменяш маслото (с пълна синтетика) направи му е една промивка преди това. Първото ми субару, от много мерак и хоп на почти първото. Харчеше 2л на хиляда(или поне така изглеждаше). Промивката спомогна да се обърнат цифрите на 1л на 2000км. И така изкара 40хил км преди да стане за основен ремонт. Разбира се тази промивка не е панацея и не лекува нещата, ама може да махне сигурно малко нагар по сегменти това онова което да намали разхода. В комбинация със смяна с хубаво масло (което знаеш че наистина е сменено и какво е) може пък и да стане чудо  Стискам палци и дано повече те радва отколкото ти прави главоболия
| Пет Авг 27, 2021 10:23 pm |
vacc
Автомобил: Tribeca
Какво ще ме посъветвате да отварям ли двигателя или да чакам. Колко гд би ми излезнал подобен ремонт
| Чет Сеп 02, 2021 2:38 pm |
Къде се кара колата - ако е в София, мини през Любо или Краси да я погледнат. Преди да отваряш двг пробвай с промивка но в сервиз и /или накисване с газ, при Любо го правят и помага в някои случаи След това слагаш качествено масло 5/30 или 5/40, виж в темата за масла е писано ( Равенол, Амсойл, Редлайн ) Караш и следиш на всеки 1000км колко губи
Ремонт ще почне от 4к лв +, защото се сменя всичко и не се знае какво може да излезе
| Чет Сеп 02, 2021 3:38 pm |
