Отговори на тема стр <  1, 2
 Работна температура
Регистриран на: Съб Яну 23, 2016 5:34 pm
Постове: 116
Автомобил: Forester 2.5xt 05
Със сигурност не е от термостата или водната помпа. Такива са си. Vizor ми беше свалил температурата за включване на перките, това помага много, но за съжаление не решава проблема. На бензин колата се държи доста по добре, макар че по мои наблюдения, прага до който се държи температурата е до около 34 градуса външна такава.
И при мен беше същото като при теб. 38 градуса външна температура, климатик и яко газ. За малко да я вкарам в "лютеницата "....
Както писах в предния пост, сега гледам доста по рядко температурата, но пък сравнявайки двата радиатора, то втория е 2 пъти по голям...
Нед Авг 29, 2021 7:35 am
Постове: 374
Телефон: 00000000
Огледай всички маркучи и радитора за течове , според мен тече и дърпа въздух от някъде.
Нед Авг 29, 2021 8:24 am
Постове: 888
Автомобил: VW Touareg 7P
delf написа:
Моята я карам само на бензин, пък и беше 26 градуса. Около Пловдив беше 33 градуса и нямаше проблеми. За това казвам, че ми е чудно, а и за първи път забелязвам да вдига температура.
peshaka11 написа:
Огледах всичко, но няма никаква липса на антифриз, а течове не забелязах.
Само едно уточнение, че явно вчера съм объркал - по принцип стрелката стои между 2-рото и 3-тото деление, не между 3-то и 4-то, а като вдигна температира стигна 3-тото деление
Нед Авг 29, 2021 9:23 am
Постове: 374
Телефон: 00000000
Аз бих си "вързал гащите" с термостат и капачка нови оригинални щом няма течове никъде .
Нед Авг 29, 2021 1:39 pm
Постове: 888
Принципно като се замисли човек, има само няколко причини колата да загрява. Помпа, термостат или радиатор (може и запушени пътища). Радиаторът го смених преди 4 години с Koyo, но не мисля, че се е запушил, защото щеше постоянно да прави проблеми.
Най-вероятно мисля, че е термостатът или помпата, но не съм специалист, а любител.
Може би направо ще сменя всичко, защото си наближава 5 години от пълното обслужване и мисля да сменя целия ангренаж след 1-2 месеца.
Нед Авг 29, 2021 2:31 pm
Постове: 116
Веднъж имах проблем от шибаната капачка на радиатора. Нещо не се задейства и започна да вдига температура. Тъй като бях на пътя и нямах много опции в неделя, раздвижих клапаните на капачките и долях вода , защото беше изхвърлила леко от разширителния съд. След това нямах проблем.
Но за да съм напълно спокоен, имах нужда от пълна промяна. Радиатор, маркучи , термостат, капачки, серпентина за скоростната кутия.
Нед Авг 29, 2021 2:54 pm
Постове: 888
Моят радиатор няма капачка и за това мисля, че е от термостат или помпа.
Нед Авг 29, 2021 3:03 pm
Постове: 176
Skype: slav_ckc
Телефон: 08889566нулашест
Защо не закачиш една машинка на ОБД и да следиш колко и как се качва температурата и след това да прецениш дали има проблем.
Нед Авг 29, 2021 4:58 pm
Постове: 888
slavckc написа:
Защото за тези 4 години, откакто съм с новия радиатор, никога не съм забелязвал да вдига температурата. Сега пак пробвах като я настъпих за няколко километра, но не вдига температура. Нивото на антифриза в разширителното казанче си е в норма - минимум студена и максимум топла.
Но лично аз не виждам смисъл да я връзвам към OBD, защото вече веднъж вдигна температура и съм решил да сменям скоро водната помпа и термостат с ангренажния комплект.
Не съм сигурен OBD дали избощо би хванал проблем с помпа и термостат и за да ми е мирна главата ще сменям всичко, че тези форковци са доста нежни откъм прегряване.
Нед Авг 29, 2021 6:51 pm
Постове: 2507
kronos написа:
Това, че капачката ти не е на самият радиатор, не значи, че нямаш и, че не е същата, като на другите, които са на радиатора (нищо, че е на разширителното казанче).
Къде проверяваш, дали няма въздух в с-мата? Защо не отидеш на няколко бели сервиза, да чуеш мнения... и винаги е хубаво да знаеш точно колко е вдигнала температура.
Стрелката е с логаритмични показания и не може да прецениш по нея колко градуса е, освен, ако не си гледал пряко връзката...
Напълно възможно е да е термостат. Имал съм проблем с 4 един след друг(нови, ОЕМ) :pardon: . 3 не отваряха, 4тия не затваряше (което се видя зимата)...
Като сменяш термостат, смени и капачка - да ти е мирна главата.
Помпата едва ли е, но така или иначе ще сменяш ангренаж - да, сменяй всичко.
Само не прекалявай с тестовете, че да не стигнеш до гарнитури, покрай пробите.
А сигурен ли си, че ти въртят и двете перки на високите скорости?
:good:
Нед Авг 29, 2021 7:54 pm
Постове: 888
valqk написа:
kronos написа:
:good:
Да, не пречи да сменя и капачката разбира се. Колата не е първа младост все пак :D
Иначе капачката естествено, че не мога да я отворя при загрял двигател, но проверявам нивото от резервоара за антифриза - поне така си го превеждам. Някои му казват преливник, но на английски си е резервоар за антифриз и няма капачка, а тапа.
Перките си въртят, но то не пречи понякога да има проблем и да се изключват.
Обаче това беше само веднъж и за няколко секунди и нямаше как да спра и да ровичкам.
Ще видя дали няма да се повтори в града докато не го обслужа.
Нед Авг 29, 2021 8:30 pm
Постове: 2507
На студено, отваряш капачката и гледаш, дали казанчето е пълно до горе. (в преливника има мин/макс и толкова, но по принцип по-правилно е да се проверява казанчето. Ако има ввъздух в него, той после обикаля из системата, прави джобове и може заради тях да качи и после да смъкне темп).
Наблюдавай го, но ако е термостата може дълго да не го направи и да не отвори точно, като не го видиш.
Добре е да има някаква аларма - примерно по обд и блутут на телефона....
:good:
Нед Авг 29, 2021 8:47 pm
