 Проблем с алтернатор и зареждане
Постове: 4394
Беше. Сега е с чистак Варта ЕФБ.
Вто Ное 17, 2020 6:58 am
Напуснал форума
Постове: 888
Автомобил: VW Touareg 7P
И при мен алтернатора сдаде багажа - естествено релето :giggle:
Реших да не правя никакви експерименти и сложиха оригинално за 230 лева, както и смениха профилактично четките. Добре, че очаквах подобен разход и фонда за ремонти е сравнително пълен :D
Сега няма никакви светещи лампи и държи 14,4 V на студен мотор и пуснати ксенони.
Пон Фев 22, 2021 10:04 pm
Напуснал форума
Постове: 888
Ето и малко снимки на старото оригинално реле и номера на новото:
Чет Фев 25, 2021 1:20 pm
Постове: 374
Телефон: 00000000
Как така хем си сменил релето ,хем профилактично и четки , то новото реле си идва с нови четки ? Или сте сложили нови четки на старото за са е резервно ?
п.с. от Франзискуп ли е релето ?
Съб Фев 27, 2021 5:59 pm
Напуснал форума
Постове: 888
peshaka11 написа:
Забравих да напиша в последното мнение, че се отказах от други четки, защото старото реле не става за нищо. Просто го снимах ако някой реши сам да ремонтира, да знае как изглежда релето и какъв му е номера от Мицубиши.
Съб Фев 27, 2021 6:59 pm
Постове: 1076
Skype: nikentce
Телефон: 08осем20четири6044
Привет Колеги,
Да споделя и моя казус. Признавам си, че започнах да следя волтажа в запалено положение едва когато сложих нов акумулатор и Алекс ми замери 14,4V на загрял автомобил без товар. Алтернатора му свиреше ролката, та го закарах веднага на алтернаторджия и е с нова ролка, както и лагерчетата му са подменени с нови японски. Според него реле-регулаторът е напълно изряден и няма ядове с него. От тогава следя редовно волтажа във всяко едно положение( студен мотор, с товар и без, след голям пробег и т.н. ), като последно сега след дълго пътуване обратно от Гърция, т.е. няма шанс да не е зареден акумулаторът. Колкото и товар да пусна едва пада на 14,3V и така си държи стабилно и постоянно без да мърда надолу. Говорих пак с алтернаторджията и той каза, че ако има какъвто и да е проблем с релето, то напрежението ще играе и ще варира основно нагоре, но щом стои "залепено" няма как да е от релето.
Възможно ли е да имам проблем с компютъра, че нали той "поръчва" волтажа на алтернатора според нивото на зареждане на акумулатора, или да търся друг алтернаторджия?
Предполагам, че и преди колата си е била така и с някакъв оборотен куче марка акумулатор от Горубляне изкарах 3 години без да умре напълно до последно, но все пак това си се води висок волтаж да се поддържа постоянно без да смъква.
Вто Сеп 14, 2021 3:44 pm
Постове: 153
Автомобил: '17 WRX
nikentce написа:
Привет Колеги,
Не знам дали се води висок волтаж това и според кого, но на Легасито тъй като на антирадара една от опциите за показване на дисплея когато не писка е именно заряда на акумулатора - показваше ми същото - 14.3-14.4 - за две години без никакви отклонения. Аз също смених акумулатора още като взех колата - за да му важи гаранцията замерват как зарежда алтернатора - и там го измериха 14 и нещо - казаха, че всичко е ок. Според мен се "филмираш" излишно.
Вто Сеп 14, 2021 4:04 pm
Постове: 4394
Не си пускай филми, ами ела някой ден да ти тествам всичко. Знаеш, безплатно е пък и май ти е време за периодична?
Вто Сеп 14, 2021 8:21 pm
Постове: 4394
kronos написа:
Между другото, на Данчо(kronos) заряда е 100% в норми, установено при монтажа на новия Moll Xtra charge. Имало е ефект. Аз си сложих същата батерия на новата придобивка и засега всичко изглежда ок. До края на месеца цената е -25%.
Вто Сеп 14, 2021 9:37 pm
Напуснал форума
Постове: 888
Сега е на бояджия и после влиза в бокса за пълно обслужване за следващите 5 години ;)
Мисля, че Moll ще издържи 5 години, че Varta-та почти изкара толкова, но беше тръгнала да сдава багажа, когато Сашо я замери. Според мен точно стария алтернатор беше сдухал стария акумулатор.
Сря Сеп 15, 2021 7:43 am
Постове: 180
Здравейте колеги, да споделя и аз. Опитвам се да разбера дали проблема е в моя алтернатор (110A) или попадам на лоши бройки акумулатори? ](*,)
Предния акумулатор Exide изкара 2 години, сегашния Bosch S5/63Ah/610А е на път да приключи за по-малко от година и половина. Алтернатора като напрежение се държи в диапазона 13.4-14.8V при товар или без, на празен ход или в обороти.
Взех си тестер за car battery tester ANCEL 301 и се заиграх да анализирам проблема доколкото мога.
Направих battery test на акумулатора и установих (беше 12.2V в покой SOH 76%) че трябва да направя допълнителен външно зареждане. Използвах зарядно CTEK MXS 5.0.
3 часа след като се зареди го тествах 12.5V и с диагноза Charge-Retest ! Отново го поставих на заряд и пак същата диагноза Charge-Retest. Явно акумулатора си е пътник - не може да задържа заряд! Обаче каква е причината да се стигне до това състояние след 1.5 година?
Сложих го отново (пътника :) ) в автомобила и направих някой измервания.
Cranking test - минава нормално, под 7.9V не е падал. Двигателя пали без да се замисля!
Charging test - минава нормално, но това което ми прави впечатление е високо число на пулсации (AC ripple) над 100mV!!! Прочетох че нормално да е до 50mV максимални стойности до 100mV са допустими, други споменават стойности до 300-400mV при условие ,че формата на импулсите са правилни!
  В първия  случай го тествах при включени само къси светлини и празен ход (алтернатора генерира ток около 30А AC измерено с амперклещи)   -  напрежение AC 142mV/ DC 14.20V, във втория случай включих всичко което се сетих като консуматор (алтернатора генерира около 70А) - AC 151mV/  DC 13.99V. И в двата случая към акумулатора имах зареждаш DC ток 1,5 - 2А. Направих тест за големина на пулсации на други автомобили FIAT, Peugeot и там бяха около 60mV и с ясни форма на пулсациите.
Питането ми е дали тези пулсации според вас са нормални за алтернатор в Subaru като стойност и форма?
Знам, че може би формата на импулсите по-добре да се анализират с осцилоскоп за да се открие повреден на диод, но все пак ... :pardon:
Да допълня още картината. Ток на утечка в покой 60-70mA. Нещо интересно: измерих с амперклещи AC тока в +кабела на алтернатора и то бе около 5-6A на празен ход, което е впечатляващо! Тази стойност намалява на 3.5А при вдигане на оборотите на 2000. Тази стойност от 6A не е ли твърде висока стойност за празен ход? В някой форуми споменават, че трябва АС тока да бъде макс 10% от генерирания DC ток, а в този случай беше 30A т.е до 3А АС.
Възможно ли е ли тези стойности на AC пулсации на чарджващото напрежение и ток да повреждат акумулатора или това което виждам е в резултат от лош сулфатизиран акумулатор?
3-1.jpg [ 123.7 KiB | Прегледано 1186 пъти ]
6-1.jpg [ 540.19 KiB | Прегледано 1186 пъти ]
1-1.jpg [ 295.35 KiB | Прегледано 1186 пъти ]
2-1.jpg [ 378.21 KiB | Прегледано 1186 пъти ]
5-1.jpg [ 482 KiB | Прегледано 1186 пъти ]
Вто Окт 19, 2021 10:39 pm
Постове: 4394
Вероятно имаш диод пътник. А, акумулаторът също е тръгнал да сдава - при здрав такъв, тестът на стартер не трябва да го сваля под 10 и нещо като минимум, както и капацитетът не трябва да е под 80% при волтаж над 12,4в. Правилното тестване е минимум 4 часа след сваляне от заряд. Нашите стартери са доста икономични в това отношение, при мен(с нов акумулатор) на теста е 11,3в.
И да спомена, че 60-70мА утечка е 3 пъти над допустимата за гаранцията на акумулатора, само един производител съм виждал да одобрява до 50.
Сря Окт 20, 2021 6:32 am
Постове: 176
Skype: slav_ckc
Телефон: 08889566нулашест
Не си казал как е измерен токът на утечка, но тази стойност е много голяма. Би трябвало да изчакаш около минута или малко повече, за да заспи компютъра и тогава да видиш стойността на тока
Нед Окт 24, 2021 7:51 pm
Постове: 2508
Колко според вас трябва да е тока консумиран в покой? Чувал съм, че до 100мА е сравнително нормална стойност...
Нед Окт 24, 2021 8:27 pm
Постове: 4394
20-50mAh, според зависи от производителя на батерията. Твоят по спомен беше под 20, тоест е под най-стриктните норми.
Нед Окт 24, 2021 10:45 pm
Постове: 180
brymbrym написа:
Да довърша, свалих генератора и го дадох на проверка в Franziscup. Според тях след тест и проверка нямало проблем с диодите и регулатора на напрежение. Смених акумулатора с Varta N65 Blue Dynamic EFB ASIA 12V 65AH и всичко си дойде на място. EFB (Enhanced Flooded Battery) батериите са подобрен вариант на стандартните оловно-кисели акумулаторни батерии и поддържаш голям брой стартирания на двигателя и продължителни периоди на изключен двигател.
Пулсации (AC voltage ripple) намаляха драстично 50-60mV. AC ток с амперклещи 2-2,5А при 40А DC натоварване на генератора. Здравата батерия работи като добър филтър. Големия ток на утечка в покой се оказа от неправилно вързване на видео регистратор работещ в някакъв спящ режим дори и при изваден ключ #-o (коригирах го). Между другото компютъра заспива под 1 мин., много по-бързо от други марки автомобили!
Сега оставам на времето да видя дали Varta EFB N65 е добър избор.
Големи благодарности към колегата Alexx :bow: за съветите и съдействието му.
SOH.jpg [ 522.59 KiB | Прегледано 1052 пъти ]
Ripple test.jpg [ 408.85 KiB | Прегледано 1052 пъти ]
Вто Ное 09, 2021 3:44 pm
Постове: 4394
Радвам се, че свършихме работа както трябва. Ти си второ Субару с N65 и ще чакам отзиви след години :D
Вто Ное 09, 2021 5:07 pm
Постове: 261
Местоположение: гр.София
И моя атернатор започна да презарежда, като вдига заряда до 17+ V (гледам на Торк про) и в този момент по таблото светят лампи battery, лапма за ръчната и ABS и ключа на газовата започва да пищи, а радиото спира. Като спра на светофара лампите гаснат и радиото тръгва. ](*,)
Последно Францискуп до кръговото на Сточна знаят ли какво правят или да търся друг вариант за ремонт? Има на Антим I и на бул.Сливница срещу Ms.Bricolage Люлин?
Ориентировъчна цена на ремонта каква е?
Forester 2.0X, 2005, АТ
Пътуване без граници
FB/travelpagebg
IG:@travelpagebg
Сря Ное 24, 2021 9:29 pm
Постове: 118
Автомобил: Forester SG 2005
Здравейте
Не зарежда алтернатора
грешка р2503
не свети лампата на таблото (може да съм обърнал LED крушката )
напрежение на акумулатора при запален двигател =11,30V
при откачен + от алтернатора и вкл'чена букса напрежението =0,67V
при откачена букса на буксата средния пин =+12V , и при угасен и при запален двигател
на двата крайни при угасен двигател=0V
на единия краен при запален двигател=0,67V
на другия краен при запален двигател=0,02V
кое да сменя според вас
1. Реле
2. Четки
Вто Апр 12, 2022 2:08 pm
Постове: 4394
Разкарай диода от таблото и си сложи крушка. Ако не си изгърмял релето, въртейки алтернатора с махнат плюс ще си късметлия.
Вто Апр 12, 2022 7:32 pm
