 Outback XT 2.4 turbo подлежи ли на газификация?
Регистриран на: Нед Окт 03, 2021 8:21 pm
Постове: 3
Много съм бос с автомобилите и за това се обръщам към тези от вас, които са навътре в темата. Бихте ли ми казали дали Subaru Outback XT 2.4 turbo, което се предлага в Северна Америка подлежи на газификация? Също така ще съм много благодарен, ако ми споделите ресурси, от които черпите информация за това кои двигатели са съвместими с газови уредби.
Благодаря предварително!
Поздрави,
Росен
Нед Окт 03, 2021 8:39 pm
Засега - не
Но ако искаш да си пионер ще се намери кой да ти каже да.
Не пречи да питаш/провериши в Ланди Ренци и/или БРЦ, до скоро имаха онлайн каталози
Нед Окт 03, 2021 8:58 pm
Постове: 3
Благодаря за информацията.
Вто Окт 05, 2021 8:49 pm
Постове: 233
Местоположение: Стамболийски
Телефон: 0898624058
За течна фаза забрави, от "сто" години производителите на АГУ не могат да предложат читав вариант за двигатели с директно впръскване. Остава вариант 4-то поколение АГУ, т.е. изпарител с вмешателство в охладителната система на двигателя. Тук съотношението бензин/газ в най-добрия случай е 10/90(реално около 20/80), при пълно натоварване си на 100% бензин.
1992 Alcyone SVX
2018 WRX STi
2017 Outback 3.6R LPi
2017 Forester XT 2.0DIT
2017 XV Crosstrek LPi
Пон Окт 11, 2021 9:15 pm
Постове: 1871
@kvark - да обясним за множеството, които се интересуват:
Не могат, защото използването на бензиновия инжектор за газ при високо налягане създава прегрев на излишното гориво. За бензина това не е проблем, но за газта е. Трябва сериозен топлообменник, който да покрие нуждите, особено през лятото.
А иначе и в момента се монтират АГУ на автомобили с директно впръскване с порциониране на горивото, както си описал. Проблема идва и от комбинацията висока степен на сгъстяване/ турбонадув. Доколкото чета нещата се получават, ако не се гонят някакви големи мощности.
Пон Окт 11, 2021 9:27 pm
Постове: 251
Автомобил: Legacy 2.0R
rosen-ivanov написа:
Поздрави,
Росен
Турбо моторите като цяло не са подходящи за газификация. Освен ако не решиш да пускаш газта преди турбото, което е баси опасното и малоумно нещо.
Пон Окт 11, 2021 9:49 pm
Реконструктор написа:
Явно ги разбираш нещата, сигурно ще да е от личен опит…
Само дето не разбрах горното ти мнение с какво допринася по питането на автора?
Пон Окт 11, 2021 9:58 pm
Какво да каже 70-80 % от форума дето карат турботата на газ?
Един колега от Варна със сигурност кара 2.0 DIT на газ.
Вто Окт 12, 2021 6:14 pm
Постове: 4396
"Освен" оксиморон ли е в случая? Щото пишеш някакви, хъм, не знам как да го кажа по-меко?!
Неподходящото е заводският комп и системи за контрол на смесите при Субару, от които се води афтърмаркет газта. Иначе, VW, Мерцедес и още доста фирми имат супер здрави чарджнати мотори с газ и метан. Свестен газаджия ако ти направи цялостна таблица на впръскване на газ или метан както трябва, проблем няма да имаш стотици хиляди км. Естествено, ако се съобразяваш с възможностите на мотора, т.е. очаквания и резултати. М16А Сузуки мотор, за който ми казваха, че метанът ще го убие ми изкара 760к само с поддръжка. Спирам...
Сря Окт 13, 2021 8:23 pm
Постове: 251
Я тука турбо газовите герои ми дайте по един лог от широколентова ламбда да ги обсъдиме нещата. ROFL
 -15
Вто Окт 19, 2021 6:39 pm
Постове: 4396
И като ти дам лог, какви точно изводи ще направиш? Иначе няма проблем, с АЕМ сонда съм, мисля, че е достоверна. При първа възможност ще ти кача няколко в различни режими на каране, ще се радвам да прочета компетентно мнение.
Вто Окт 19, 2021 8:20 pm
Постове: 2508
То не било AFR, ами EGT и не били круши, а сливи :giggle:
Не разбирам какво се дъвчете...
Вто Окт 19, 2021 8:27 pm
Постове: 4396
Чакай де, да кача(може и ти), пък да видим как се гледа на кафе. Може да научим нещо. Искам Стани да му качи от сивото зло, ама и километрите да подчертае.
Вто Окт 19, 2021 8:34 pm
Постове: 2508
На турбото газ нямам, защото ми е уикенд кола и Тони освен, че отказа да му сложи газ правилно ме убеди, че няма смисъл.
На асматиците съм се заканил да сложа ЕГТ и да си меря и играя, ама не стигам....
:beer:
Вто Окт 19, 2021 8:37 pm
Постове: 1871
За такава дискусия трябва отделна тема.
@колегата Реконструктор
Не мога да представя лог, даже не ми се и гледа такъв. Но мога да ти представя сметка за гориво от 35000 км годишно на газ и и да си сметнеш на бензин сам при цени 0.95лв/л за газ и 2.20лв/л бензин (вече са други за съжаление ;) ). Друг мой съгражданин е на 50 000 + км/год. пак на газ.
С газта има проблеми, но ако оправя последствията (разбирай сменя частите) и ми останат пари за екскурзия до Гранд Канария - по -добре на газ сякаш...
Вто Окт 19, 2021 9:02 pm
Постове: 251
Alxx написа:
Виж, не изключвам нещата да са нагласени, но това обикновено значи сместа да е богата през повечето време. Понеже хората, къде карат бързи коли и разбират, обикновено предпочитат да карат на по-богата смес, не изключвам нагласянето да е станало случайно.
Ама дай да видим. Заедно с информация за системата - какъв изпарител, дюзи и друго ако има.
Сря Окт 20, 2021 9:56 am
Постове: 251
ico_tech написа:
Това е правилния отговор. :) Но дали ще бъде такъв и за кола на 5 год?
Сря Окт 20, 2021 9:58 am
Постове: 1871
Моята е купих 5.5 годишна и веднага я "развалих". Сега е на 11 и още върви. Но не ходя на писта, не излитам в космоса на всеки светофар и си познавам колата.
Сря Окт 20, 2021 10:34 am
И тази тема се осра.
Какво пита автора, какво му се отговаря в последните 5-7 мнения?
Слагам ключ на темата, за да няма санкционирани за спам.
ПС: Очевидно има интерес за газификация на DIT моторите , ако някой има знания, инфо и желание нека пусне отделна тема.
Сря Окт 20, 2021 11:33 am
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 1 госта
