Noonelololo
Регистриран на: Пет Ное 05, 2010 11:01 am Постове: 266 Местоположение: Кърджали
Автомобил: Forester 2.5 XT
Здравейте. Колата ми е Subaru Outback 2002 H6. Преди няколко седмици по време на силен дъжд започна да капе вода от плафона на тавана, върху скоростния лост. Откакто съм го купил преди 3 години не съм отварял люковете. Помня че тогава задния работеше безпроблемно, а предния имаше проблем и трябваше да му се помага с ръка за отварянето, докато затварянето си беше както трябва с копчето. Сега задния още си работи безпроблемно но предния изобщо не понечва да се отвори дори и с помощ с ръка, може би гумата е залепнала след години неползване а ме е страх да бутна по-силно. Прочетох няколко подобни теми във форума от които разбрах че най-вероятно са ми задръстените дренажите за люковете, водата не може да се оттича нормално и затова влиза през тавана. Проблема е, че съм от Кърджали и тук не можах да намеря майстор който първо да оправи предния люк, за да може да се отвори и да се прочистят дренажните канали, без да се отвори нямам достъп до тях. Сега търся майстор в Хасково но засега и там не намирам. А и по спомен оправянето на люка преди няколко години струваше 400лв а аз не ги ползвам.
Въпросът ми е, какво ще стане ако не намеря майстор и просто запечатам люковете със силикон. Аз и без това не ги ползвам така че не са ми нужни. Но това дали е добра идея, как мислите. Какво ще стане с водата и боклуците които са нслоени в дренажните канали, ще се изпари ли водата и това запечатване ще ми реши ли кардинално проблема с теча. Или ще ми докара проблеми от друго естество. Може ли от някъде другаде да се събере вода в тези канали и след като вече и люковете са запечани съвсем да се прецакам с невъзможното им почистване. Може ли от конденз примерно или от нещо друго да се събере вода там и ще изчезне ли сега наслоената.
| Пет Ное 05, 2021 4:25 pm |
fixallot
Регистриран на: Пет Фев 06, 2015 8:08 pm Постове: 640 Местоположение: Бургас
Телефон: O8985O54I4
Скоро май имаше някой оплакал се от теч в плафоните и ако не се лъжа(може и да бъркам) проблема беше в уплътнението на предното стъкло. Та провери и него, някъде да не се пропукало там. Може да лепнеш с хартиено тиксо или нещо над люка за да си сигурен, като тестваш че не е от там преди да слагаш силикони и подобни по перманентни неща.
| Пет Ное 05, 2021 6:52 pm |
Noonelololo
Не съм мислил за такъв вариант, благодаря че ми обърна внимание на това колега. Но не би ли трябвало тогава да се стича вода и по вътрешната страна на предното стъкло.
| Пет Ное 05, 2021 10:41 pm |
fixallot
Телефон: O8985O54I4
Noonelololo написа: Не съм мислил за такъв вариант, благодаря че ми обърна внимание на това колега. Но не би ли трябвало тогава да се стича вода и по вътрешната страна на предното стъкло. За съжаление, не мога да ти отговоря. То май са няколко уплътнения. Опитах се да намеря темата за, която говорех но за съжаление не успях. Може пък и да се бъркам, ама мисля че ако изолираш люка и с маркуча поливаш по горната част на стъклото предната на покрива) ще видиш дали е от там. За съжаление, метода е да си наводниш сам колата, та си прецени. Изчакай да видим, някой друг няма ли да се включи с по детайлно инфо. Аз засега да чукна на дърво не съм имал течове и се надявам така и да остане  Успех с намирането!
| Пет Ное 05, 2021 11:34 pm |
suba4o
Регистриран на: Сря Юни 18, 2014 7:34 pm Постове: 196
Телефон: 897722554
Според мен просто дренажите са се запушили! Аз съм го играл този филм няколко пъти, като първият път свалихх целият таван Дренажите излизат под калнита и там е добре да се прожери дали не е затлачено с боклуци. Зимата ми се случи точно така да ми протече от плафона, защото не бях изчистил снега от калника и беше замръзнало там! Аз на 2 години си продухвам дренажите като вече не свалям целия таван, а само в предната част и затната. Вадя маркъчите и с помоща на друг маркуч ги продухвам с уста, а не с компресор, за да не се откачи някоя снадка ако има запушване в подкалника  Добре е да се чистят и профилите, по които се движи задният люк, защото те играят ролята на "улук" и от него тръгват маркучите за дренажа. В предната част тръгва един маркуч от този водещ профил и отива към предните подкалници. От предния люк е черния маркуч, който е свръзан към основния. Аз откачам черният и с помоща на друг маркуч продухвам през него (когато тавана не е свален е малко трудно и затова добавям удължение). С едната ръка стискам маркуча, който е от задния люк, за да продухам към калника дренажа! Така е и от двете страни.
| Вто Ное 09, 2021 10:33 am |
suba4o
Телефон: 897722554
В задната част е подобна ситуацията, но там има само един маркуч от релсата и в двата края! Аз си сложих и скоби, за да не се откачат случайно
IMG_20160801_175326.jpg [ 1.22 MiB | Прегледано 625 пъти ]
IMG_20160801_175333.jpg [ 1.39 MiB | Прегледано 625 пъти ]
| Вто Ное 09, 2021 10:36 am |
WolfPlamen
Регистриран на: Пон Яну 22, 2018 7:26 pm Постове: 54 Местоположение: Ловеч
Автомобил: OutBack 2002 AT
Според мен не е вариант силикон! Играчка е но проверете уплътненията и дренажите както е написал колегата по-горе.При едно лепене има шанс пак да не спреш теча ,а в последствие да не може и да отвориш люковете без повреди и счупвания! Скоро имах подобен проблем с майстори идиоти които не бяха сложили правилно уплътнението в предната част на рейлинта и ми капеше по предната пасажерска седалка.
| Вто Ное 09, 2021 3:57 pm |
Noonelololo
Благодаря за подробното обяснение и снимките suba4o. Аз досега не успях да намеря майстор на люкове нито в Хасково нито в Пловдив даже, така че явно ще свалям тавана и ще пробвам процедурата описана от теб. Само да питам, тя може ли да се направи при затворен преден люк, защото не мога да го отворя. Има ли нещо за което е необходимо люка да е отворен.
WolfPlamen, за съжаление преди някой майстор да ми отвори люка даже не мога и да сложа силикон, понеже за да стане както трябва мисля че трябва да се сложи от вътрешната страна при отворен люк. Сега мога да го сложа само отгоре както е затворен люка и освен че ще изглежда грозно, според мен силикона ще си замине бързо поради атмосферните влияния. Това е все пак последен вариант де, ако няма друг.
Ако някой знае майстор на люкове в Хасково или Пловдив или някъде около Кърджали моля да пише все пак.
| Вто Ное 09, 2021 5:03 pm |
suba4o
Телефон: 897722554
Noonelololo написа: Благодаря за подробното обяснение и снимките suba4o. Аз досега не успях да намеря майстор на люкове нито в Хасково нито в Пловдив даже, така че явно ще свалям тавана и ще пробвам процедурата описана от теб. Само да питам, тя може ли да се направи при затворен преден люк, защото не мога да го отворя. Има ли нещо за което е необходимо люка да е отворен. Не ти е необходимо да са отворени люковете. Само отвътре си работиш и ако питаш мен не сваляй целия таван, а го разкачи само в предната и задната част. Отпред сваляш сенниците, двете кори отстрани на предният прозорец и дръжката на пасажера. Тавана е на щипки и нещо като велкро (вижда се на снимката) и дърпаш. Телефона ми го има на визитката, така че ако се наложи звънкай! В задната част по спомен беше по лесно да падне тавана само толкова, че да стигнеш до дренажите. Виж и тази тема: viewtopic.php?f=5&t=19912
| Вто Ное 09, 2021 5:32 pm |
Noonelololo
Супер. С такива подробни указания даже и аз ще се справя сигурно, като се има предвид че нищо не разбирам от коли. Мерси още веднъж.
| Вто Ное 09, 2021 5:51 pm |
suba4o
Телефон: 897722554
Ето какво трябва да разгобиш отпред, но първо провери подкалниците дали там не е проблема! Разгледай и този линк https://www.drive2.ru/l/6137488/ може и проблема с блокоиралият преден люк да отстраниш.
image_2021_11_09T16_24_29_701Z.png [ 1.12 MiB | Прегледано 599 пъти ]
| Вто Ное 09, 2021 6:31 pm |
Noonelololo
За люка не мисля че ще се справя, но за тавана ще се пробвам събота и неделя. И после и подкалниците ще сваля и там да отпуша дренажите ако се налага. И май друго няма какво да направя, ще си остана така с люка и ще се надявам като паднат снеговете да не потече нещо оттам.
| Сря Ное 10, 2021 5:58 pm |
Noonelololo
Днес сутринта започнах да свалям тавана но ме достраша да не си прецакам сам нещо, така че след кратък размисъл отидох при тапицер на автомобили на който това си му е работата. Той се учуди че искам само да му сваля тавана, но като разбра за какво става въпрос каза че той и колегата му редовно правили такива почиствания на протекли коли с люкове и че може да направи всичко. Показах му за всеки случай указанията и снимките на колегата suba4o, разгледа ги, каза ясно и след около 2 часа всичко беше готово. За тези 2 часа свали покрива, изчисти каналите на задния люк, продуха маркучетата за двата люка, сложи отново тавана, махна корите на подкалниците, изчисти там тръбичките и сложи корите отново. Каналите на задния люк бяха целите в кал и там беше текло отвсякъде, просто водата нямаше как да отиде към никое от маркучетата. Иначе там самите маркучета си бяха наред. За разлика от тези в подкалниците, от тях извади няколко шепи пясък. След като приключи пусна с един маркуч силна струя вода върху колата за проба. Не знам доколко може да се пробва така при затворени люкове така или иначе не би трябвало да влиза вода, но накрая като спря водата, тя продължи да се оттича от четирите подкалника и да капе оттам двайсетина минути след като вече нямаше вода отгоре. Така че сега ще чакам силен дъжд да видя какво ще се случи. Според тапицера, би трябвало да нямам проблеми следващите 3-4 години. Процедурата отне около 2 часа и ми взе 150лв за нея. По-важното е, че ако е била успешна, и занапред няма да имам нужда от майстор за люка който досега не можах да намеря, за сметка на това в Кърджали знам че има поне 5-6 автотапицера, предполагам че и в другите градове е същото. Така че ако някой има същия проблем, може да го реши и с тапицер а не само с майстор на люк. Е, може би не всеки тапицер прави всичко това, но все сваля поне тавана и осигурява достъпа до горните маркучета. И после остават тези в подкалниците. Благодаря на всички отзовали се със съвети в темата и най-вече на suba4o. Ще пиша какво е станало след първия силен дъжд.
| Съб Ное 13, 2021 3:09 pm |
valqk
Цитат: Не знам доколко може да се пробва така при затворени люкове така или иначе не би трябвало да влиза вода Напротив, предивдено е да влиза по малко, покрай уплътненията винаги - на всички производители им е ясно, че перфектно уплътнявне не могат да паравя там, а като се суче купето по време на път - съвсем.... та - по принцип е предвидено да си капе вътре винаги - затова и се разчита на дренажите. Хубаво е да споделиш кой е този тапицер, за да може и другите колеги да се възползват, ако решат.
| Нед Ное 14, 2021 7:27 pm |
Noonelololo
Ще споделя естествено. въпреки че става въпрос за Кърджали и не съм сигурен че някой ще дойде чак дотук. Името на тапицера така и не го разбрах, но той работи в края на стотните блокове до автомивката до Хидрострой. Този адрес ми каза да дам на таксито което извиках като му оставих колата. Телефона му е 0889556092.
| Сря Ное 17, 2021 9:23 am |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 17 госта |
