 Скоростна кутия
Регистриран на: Нед Дек 19, 2021 12:00 am
Постове: 1
Автомобил: СубаруXV2000кб 150 коня ,автомат
Телефон: 0888086818
Здравейте,преди месец купих Субару XV 2000куб 150 кон автомат 2012 год.
Прекрасно джибче,вкарано от Швейцария,до като не минах 90 км,и счупих скоростната кутия.
С членството си в групата искам да помоля,ако някой има за продан нека ми се обади 0888086818,но европийския варянт,защото щатските не стават,те са без стартстоп системата.Номерата на кутията започват с TR580.
Нед Дек 19, 2021 12:25 am
А кой казва ,че е непоправимо? Или е въпрос на цена. Чудно е чак да се счупи на 90к км. Цялата кола има гаранция за мобилност и ако не е минала 100к км може да се потърси съдействие от производител/вносител...
Първите модели идваха с предписание за необслужване и не са опреснявали маслото в кутията,но има сведения за повреди след 120-30 и повече хиляди км.
Някъде в София ги правеха като ,че ли.
Едва ли помагам конкретно по въпроса, но дано скоро разрешите проблем, че зима без Субару си е кофти.
Успех.
Нед Дек 19, 2021 3:46 pm
По скоро колата е на мин 190х км
Люби ги прави отдавна свт-тата, но си е цифра.
За съжаление са кашкавалени и не търпят липса на смяна на масло и тормоз
Такава кутия не се купува втора ръка според мен
Нед Дек 19, 2021 4:14 pm
Постове: 411
Да, за тези години си е на около и над 190 х.км. Моята наближи 200 х.
Много неприятна случка, колега, но в Швейцария май си ги мъчат незагрели по планините и ако не сменят и маслото, бързо се амортизират кутиите.
Ще ти пусна на лични телефон на един майстор, от който съм доволен. Можеш да му звъннеш, поне за съвет дали и как може да се оправи или да преминаваш направо на вариант с нова кутия.
Поздрави,
Сря Дек 22, 2021 8:39 pm
Постове: 338
Местоположение: Гр.Плевен
Телефон: 0898528707
Здравейте!Преди 3 дни ми смениха маслото на ск.кутия във Веко ойл Габрово ѝ са наляти 7л.ориг. масло СубаруSVToil=Четох ,че събира 8л.
Как да проверя нивото на маслото на СВТкутията.? ХВ 2000 12г.Не намирам щека като на Аутбека :-?
Пон Фев 28, 2022 10:17 am
Постове: 411
Няма щека, колега.
Затворена система си е. Принципно се източва старо и долива около 6 литра прясно. Общо събира 12 литра; опресняват се половината. Толкова изтича свободно. Другото се излива при сваляне на кутията. Има писано по темата във форума.
Поздрави,
ПР
PS
Монтьора проверява нивото при смяната. Трябва маслото да си доближи макс нивото на пробката /с пръстче се проверява обикновено или визуално ако има видимост/ или направо да си текне лекичко от там. Затваряш, след като е пълно.
Ако можеш и ти следи за това. Ама, преди това , трябва да се мине процедурата с превключване на всички предавки при работещи двигател и съответно кутия. Доливания, ако се налага.
С две думи - четете прекрасния фонд от знания във форума.
Пон Фев 28, 2022 4:52 pm
Постове: 338
Телефон: 0898528707
prizov написа:
Няма щека, колега.
Поздрави,
ПР
PS
Благодаря!От поместен във форума клип тук гледах в Ютуб подмяна на масло в СВТ на Форестър и добих представа как се случва в домашни условия и видях,че има пробка зад скоростния лост в купето!Каквото успях да видя на кратко за моя обща информация!Но се надявах да има щека която да са пропуснали в клипа!И все пак от твоят пост се учудвам защо в сервиза ми изписаха тогава 7 л.и след като са отваряли картерчето от долу и сменяли гарнитурата не изтича ли от там цялото количество ?Другите 5л.вероятно са по магистралата и евентуално охладител–/радиатор/ако има такъв?А не съм сигурен дали са подгрявали маслото при подмяната!Нямах достъп за да видя как става :dontknow: за съжаление?!
Пон Фев 28, 2022 6:53 pm
Постове: 411
Два пъти съм сменял в Габрово; и двата пъти съм супер доволен. Бях си в сервиза по време на процедурите, гледах, ахках, радвах се, ама и контролирах лекинко ... око да види...
6 литра изтичат свободно; 6 се наливат наново. Толкова ми беше рандемана и при втората, третата и четвъртата смяна; последната преди месец /197 х.км./, макар и в друг сервиз. Ако си говорим за XV, 2.0 бензин, модел 2012 г., това е нормалното. Разликата от 1 литър не мога да гадая къде е в твоя случай. Навсякъде по форумите пишат, че е нормално 6/6 от 12 литра.
Не знам и дали не си се напрегнал нещо на майсторчетата там, та да са ти сметнали литър отгоре ... ROFL. Ама, не са такива, доколкото ги познавам.
Виж и дали нямаш някоя малка цепка някъде долу на кутията? Литър разлика ми звучи множко.
Поздрави,
ПР
Пон Фев 28, 2022 9:03 pm
Постове: 338
Телефон: 0898528707
prizov написа:
Поздрави,
ПР
Здравей!С майстори ,освен с приемчика не съм се срещал!Трябваше да изчакам през целия ден в приемната или където си поискам!Никой не ми е предлагал да влизам при тях...може би поради Ковид пандемията :-? Субаруто ми е като твоето и на същия пробег,2012г.нямам и капка течове1Имах висок разход на гориво и масло и миризма на изгоряло диф.масло.Сега всичко е ОК Диагностика,почистване на дросела,смяна на СВТ масло,филтър ск.к. и гарнитура :hello:
Вто Мар 01, 2022 9:31 am
Постове: 411
Интересно... А колко труд и за какво са ти калкулирали, ако може да кажеш? Защото и двата филтъра са вътре в кутията и не се сменят/почистват без разглобяването и. Стоял си цял ден, доколкото виждам; дай да видим какво е правено по колата през това време.
Съб Мар 05, 2022 9:47 pm
Постове: 338
Телефон: 0898528707
prizov написа:
Сменя се един филтър, за втория трябва разглабяне, според приемчика .Цена на филтъра 195 лв. :facepalm: 7 литра Масло по 66лв. литъра ,Гарнитура капак 6 лв. ,Труд 3 часа по 45 лв./ч.при престой в бокса :D 8 часа :shock: Диагностика и почистване на дросела 60 лв.Общо ми излезе 858 лв.с ДДС-то #-o :good:
Нед Мар 06, 2022 1:35 pm
Постове: 411
А дали може да пуснеш на визия/чертеж мястото на този външен филтър, който се сменя лесно? Интересно ми е, защото не знаех досега, че може.
Поздрави,
Пет Мар 11, 2022 7:57 pm
Постове: 338
Телефон: 0898528707
prizov написа:
Поздрави,
Здравей!Не съм влизал скоро и съм закъснял с отговора.Нямам идея къде е.Някъде гледах клип в Ютуб за плосък фиптър,след сваляне на капака на скоростната кутия ,ако не греша ,но дали беше за СВТ или друга ,не помня!А иначе ,че е сменен моя, са думи на приемчика и е записан в протокола ...Филтър не видях,само го платих :D :giggle:
Пон Мар 28, 2022 7:29 am
