 Степ мотор или IAC
Регистриран на: Пон Сеп 24, 2012 9:38 pm
Постове: 46
Автомобил: Subaru Leggacy H6 3.0i
Здравейте колеги, къде се намира това моторче на Legacy H6 2007г. И ако няма такова кое се грижи за жборотите на празен ход на двигателя.
Чет Фев 10, 2022 1:39 pm
Постове: 251
Автомобил: Legacy 2.0R
Самия дросел е електрически и се грижи за празния ход. Най-вероятно е за почистване, ако имаш проблеми.
Чет Фев 10, 2022 3:41 pm
Постове: 46
Да имам проблеми с ниските обороти, не стабилни са. В такъв случай предполагам има датчик за положението на дросела. И ако има такъв датчик възможно ли е и от него да прави мизерия.
След почистване на дросела трябва ли да се настройва или да му се прави някаква адаптация.
Чет Фев 10, 2022 4:52 pm
Постове: 4396
Нестабилен празен ход може да се дължи на доста неща, освен на дросел. Затегнали клапани, например, датчик разпределителен или колянов вал и т.н...
Чет Фев 10, 2022 10:10 pm
Постове: 46
А като изключим клапаните, другите възможни варианти могат ли да се хванат на диагностика?
Пет Фев 11, 2022 9:53 am
Постове: 469
Привет, без претенции за точност, гледайки тук ми се струва, че контрола на газта за H6 е електронен и поради това май няма IAC. Причини за нестабилни обороти, които могат да се видят с диагностика за които се сещам:
- неправилно балансирана горивна смес - тук индикатори могат да са данните от MAF, ламбда, throttle position sensor, injector duty cycle
- проблеми със запалването и/или детонации - misfire/knock кодове
След това идат по-тежките неща, за които за споменали колегите.
Успех :beer:
Съб Фев 12, 2022 11:08 pm
Постове: 251
Alxx написа:
Това, комай, е най-гадния проблем за диагностициране... Може да бъде буквално всичко, вкл. и глупости като слаб акумулатор/зареждане
Нед Фев 13, 2022 1:10 pm
Потребители разглеждащи този форум: miroslavkm, vakko и 5 госта
