 Пропадане на оборотите за 2-3 секунди
Постове: 469
Местоположение: Сливен
Телефон: 0894647025
Автомобила ми е ФОРЕСТЪР 158 k.s. Bi Fuel,ръчна кутия
От няколко месеца имам следният проблем:
Когато се наложи да спирам на кръстовище или попадна в задръстване при намалянето и изкл.от скорост оборотите пропадат до 300-400 за 2-3 секунди и после рязко достигат до нормалните 800
Понякога даже и гасне.Интересното е ,че ако изключа от скорост 100 м преди кръстовището този проблем го няма.Ако пусна колата по инерция на главен път с по висока скорост 80,100,120 км/ч
този проблем също го няма.Единствено и само се появява в градски условия при ниска скорост преди кръстовище или в задръстване когато трябва да включа на първа ,мина 5 метра и трябва да спра като естествено едновременно натисна съединителя и спирачката.Откъм грешки на компютъра е чиста,няма такива.
Говорил съм и с други колеги имащи този модел Форестър или Легаси с ръчна кутия,с този мотор една не малка част от тях имат този проблем.
Единият е сменил всичко...дебитомер,ламбда сонда,датчик разпределителен и колянов вал и то с ОЕМ части,регулирал е клапани ,проверил си е вакуумите.но проблема си остава .
Аз съм си проверил вакуумите, първа ламбда сонда DENSO съм сменил,имам софтуерна намеса от колегата zk. за изключване системата за вторичният въздух преди една година ,но проблема ми е от 2 месеца.Клапани не съм центровал ,защото нямам симптомите все още за тази процедура.
Съб Май 28, 2022 7:42 am
Постове: 469
Телефон: 0894647025
Да добавя прави го и на газ и на бензин...
И при топъл и студен мотор.
Съб Май 28, 2022 9:37 am
Напуснал форума
Постове: 888
Автомобил: VW Touareg 7P
Странен проблем. Аз имах подобен, но на старата ми кола - като включвах задна и гаснеше. Така и не го реших :-~
Все си мисля за вакуума.
Съб Май 28, 2022 10:51 am
Тази кола има ли стъпков мотор?
Съб Май 28, 2022 12:28 pm
Постове: 469
Телефон: 0894647025
Не,няма стъпков мотор.
Да и на задна като давам пропадат оборотите.И дросела съм чистил миналата седмица....но не беше мръсен
Съб Май 28, 2022 4:05 pm
Постове: 1871
Този режим на намаляване на скоростта се възприема от ЕКУ-то като "coasting". Проверете датчика за неутрално положение на скоростната, ако все още не сте.
Нед Май 29, 2022 11:00 am
Постове: 469
Телефон: 0894647025
Благодаря.
Ще се провери и това през следващите дни.
Нед Май 29, 2022 2:59 pm
Регистриран на: Съб Сеп 17, 2016 2:29 pm
Постове: 57
Местоположение: Русе
Автомобил: Форестър 2.0Х 158 h.p.
Не е и то датчика за неутрална , поне при мен де . Аз съм с този проблем от както съм придобил автомобила , вече 6 години и до сега не съм намерил решение . Форестъра е същият като на колегата dimitrov 1969 , вадихме мотора за реглаж , нови дебитомер , ламбда , пцв клапан , датчик неутрална , датчик колянов вал , двата датчика на разпредилителните валове , нок сензор , температурен датчик на антифриза , тапи на отворите на вторичния въздух , тапа за 1 ден бях сложил на егр-а , манометър за вкуум слагах да видя , че всичко е наред с вакуумите , пръсках със спрей за карбуратори на студен моторо няколко пъти по всички възможни места където може да смуче въздух , спирах газовата от крановете , проверка на изпарителя да не би да е пробила мембраната , здрава си е мембраната , колегата dimitrov 1969 ми даде дросел назаем да пробвам , смених и гарнитурата на дросела с нова , мисълта и е че това се дължи на смучене на въздух отнякъде , но ядец , такъв не се открива . И накрая ми писна да се занимавам , и си карам така . Ако ме "ухапе" кучето пак почвам да се ровя по международните форуми и да мисля на какво се дължи , че да го оправя до като ми мине мерака .
Нед Май 29, 2022 5:16 pm
ico_tech написа:
За това беше писано и преди доста време, много вероятно да е тази гад.
Нед Май 29, 2022 5:41 pm
Напуснал форума
Постове: 888
Въпросът е, че щом и на задна скорост го прави, значи може би проблемът е в помпата на съединителя.
Само разсъждавам все пак, не съм толкова вещ, но само това не бях пробвал. Бях сменил малката помпа, но по-голямата и скъпа, не я бях сменил. Е, говоря за друга марка автомобил, но знам ли :-?
Дано се открие проблема.
Нед Май 29, 2022 7:38 pm
Постове: 4396
Сходен ефект при СФ турбо. Смених щуцерите на газта, като новите поставих с осигурител и работата заспа.
Нед Май 29, 2022 8:43 pm
Постове: 239
На няколко коли съм го виждал и на всички горивните корекции около празния ход бяха зле. По-бедни смеси и по-бавно реагиращи корекции са рецепта за горните проблеми. Интересното е, че прехвърлянето на корекциите от моментните към дългосрочните решава временно проблема. Та проверете си горивните корекции и ако не са наред, търсете какво ги причинява.
Пон Май 30, 2022 10:20 pm
Регистриран на: Сря Яну 31, 2018 2:42 pm
Постове: 39
Автомобил: Subaru Forester 2.0 XS 2008
Здравейте, ето какво намерих по проблема:
https://www.subaruoutback.org/threads/idle-rpm-dropping-too-low-with-a-c-off.426866/
И клип по въпроса:
https://www.youtube.com/watch?v=FZYnn_49rOE
Може да е лесна проверката и аз ще проверя моя клапан за картерни газове.
Пет Юни 03, 2022 6:35 pm
Регистриран на: Нед Фев 03, 2019 12:34 pm
Постове: 4
И при мен се получава това падане на оборотите, но само при ниска скорост. След почистване на дроселовата клапа вместо да падат оборотите дори се повишат, като понякога играят от 1000 до 1500 два три пъти и след това се нормализират.
Вто Юли 12, 2022 6:15 pm
