 Ремонт на Boxer Diesel.Какви километри имате след ремонт?
Регистриран на: Вто Мар 18, 2014 11:05 am
Постове: 34
Автомобил: Subaru Outback 2010
Телефон: 0888929058
Здравейте.Въпроса са ми е към тези които вече са правили ремонт на двигателя а не да са сменяли с нов.При мен вала и блока са здрави трябва да сменя основни и биелни лагери и евентуално нови сегменти.Та питането ми е който е правил какви километри е навъртял?Искам да разбера дали си заслужава инвестицията и дали ще е успешна разбирасе.И другото ми питане сменяли се задължително и съединителя защото до колкото разбирам от него идва основния проблем с аксиалния луфт който се получава и поврежда нашите мотори.
Пет Юни 10, 2022 12:44 pm
Постове: 346
Автомобил: FORESTER SH 2.0 D
Телефон: нула893/624083
Здравей, колега.
При мен случаят е малко по-особен - тотален ремонт на блока и на двигателя, нов колянов вал. В темите в раздел Боксер дизел има писано достатъчно по въпроса. Малко съм минал след това, около 4 Ккм. Никакви оплаквания от ремонта, явно е извършен перфектно. За съжаление нямам много време, основно го карам за удоволствие. Сега жена ми се гласи да сяда зад волана, та ще има работа за тенекеджии и бояджии... :)
Надявам се да нямаш неприятни изненади при отваряне на блока, като напукани пети на основните лагери например. Малко информация даваш за колата, например година на производство, километри, екологична категория, общо състояние. Щом ще сменяш сегменти, вероятно километрите не са малко.
Съединителя е задължителен за смяна, като още по-задължителна е смяната на маховика - той е основния виновник за масовите проблеми с тези мотори.
Не знам дали някой друг колега ще ти отговори, защото не сме много феновете на боксер дизела в БГ, а правилите такъв ремонт са още по-малко...
Пет Юни 10, 2022 2:11 pm
Постове: 34
Телефон: 0888929058
Автомобила е Outback 2.0D 2010г.Вече съм го отворил.Лагера на пета основна шийка е заминал петите са ОК.Съединител и маховик сменяни преди 50000км масло не гори и сегментите са ОК.За да сглобя ми трябват основни и биелни лагери,сегменти препоръчително и вече к-кт гарнитури и евнтуално съединител/сменения почна да тресе/.За това преди да почна събирам мнения дали са заслужава и карат ли тези мотори след ремонта.
Пет Юни 10, 2022 3:58 pm
Постове: 346
Според мен упражнението си струва, още повече че си стигнал дотук. Мисля, че качествено ремонтиран двигател ще има ресурс от още 150-200 К км, при условие, че се поддържа с хубави консумативи и навреме. Пак отбелязвам, съединителят и маховикът също са консумативи. Има и доза риск, но... Лично аз приех този риск, защото другата опция е брак и продаване на автоморга (приход 1,5 К лв), и закупуване на друг автомобил (разход 10-20К лв) с неизвестен брой и стойност на скрити дефекти... Но това е мое лично мнение, все пак. [emoji3]
Изпратено от моят M2007J20CG с помощта на Tapatalk
Пет Юни 10, 2022 6:52 pm
Регистриран на: Вто Юни 29, 2021 1:54 pm
Постове: 135
Просто от любопитство, как го хвана тоя лагер преди да счупи блок или вал.
Пет Юни 10, 2022 11:11 pm
Постове: 34
Телефон: 0888929058
При натиснат съединител започна да ми се появява шум и при при ниски обороти мотора имаше едно металическо пречукване.Отворих с надеждата да е маховика видях че вала има луфт и като разглобих мотора диагнозата беше ясна.Може би късмет или въпрос на време е било да стане тотална щета.
Съб Юни 11, 2022 8:43 am
Постове: 34
Телефон: 0888929058
Въпроса е че сглобяването и ремонта на този мотор не е никак проста задача която ще струва 5-6К и ако сложим фактора умора на метариала/колко още ще изкара този блок и вал/ дали си заслужава този ремонт?
Съб Юни 11, 2022 8:48 am
Постове: 1871
Защо 5-6 К? Какво смяташ да сменяш освен лагери (и комплект гарнитури)? А всъщност колко беше луфта?
Ако петите си ги дефектовал на спрей и са здрави то ти си случил на рядко здрав блок :)
Бих те посъветвал да провериш тунела за отклонения, преди да сменяш лагери, и да провериш реалното износване на сегментите преди да ги сменяш. Все пак са сработена двойка. Почистваш задължително маслообиращите канали на буталата един по един, че доста често се коксуват.
Някои специалисти в други държави препоръчват да се осигури повече масло на 5 лагер.
Успех!
Съб Юни 11, 2022 10:20 am
Постове: 346
5-6 К.лв са сериозна сума. На мен ремонта на блока с нови стоманени "опори" на основните лагери, нов колянов вал, основни и биелни лагери, сегменти, гарнитури, уплътнения, ревизиране на глави, пълно почистване на всичко, нови вериги и нова маслена помпа, струваше около 7 К лв при словенеца. И определено съм доволен. В твоя случай ремонтът ще е значително по-евтин, предполагам. Единственият риск, който ще трябва да поемеш, е относно здравината на петите на лагерите, т.е. блока. Послушай ico_tech, помагал е многократно на колеги от форума с ценни и полезни съвети. Успех!
Съб Юни 11, 2022 11:31 am
Потребители разглеждащи този форум: Danielvn и 1 госта
