OBD 2 кодочетец, какъв да взема за В12, 2.5 автоматик?
vladombenz
Регистриран на: Съб Мар 29, 2014 6:45 pm Постове: 49
Автомобил: toyota corolla
Здравейте колеги, имам В12 2.5 (2000г) автоматик и от известно време започна да ми сверка произволно чек енджина и губи мощност докато свети лампата и искам да прочета грешката, която ми дава, но имам проблем с избора на кодочетец. Купих веднъж Launch 3001, оказа се че не може да се свърже с колата. Сега купих ЕЛМ v1.5, и с него също не мога да се свържа с колата. Не знам какво да взема така, че да съм сигурен, че ще успея да прочета грешките. Дайте моля ви някакви съвети от личен опит. Благодаря предварително
| Сря Юни 29, 2022 8:07 am |
ico_tech
Колата има ли газова с ОБД корекция? Ако има, първо трябва да изключиш АГУ-то за да освободиш порта.
| Сря Юни 29, 2022 8:52 am |
vladombenz
Да, има газова уредба. Да я изключа имаш в предвид да откача буксата на компютъра на газовата ли, защото повече от това няма да мога да откача?
това което Ицо ти казва е следното - ако газовата ти е пусната да работи по ОБД, трябва или да спреш тази функция ако имаш кабел и софтуер за газовата, или да извадиш бушона на захранването на газовата, който е в двигателния отсек обикновенно до акумулатора.
Така ще може да направиш връзка, ако колата е с ОБД2. Според мен е с ОБД1 и затова не можеш да я четеш.
| Сря Юни 29, 2022 1:56 pm |
vladombenz
vladombenz написа: Да, има газова уредба. Да я изключа имаш в предвид да откача буксата на компютъра на газовата ли, защото повече от това няма да мога да откача?
Така ще може да направиш връзка, ако колата е с ОБД2. Според мен е с ОБД1 и затова не можеш да я четеш. Честно казано не знам как точно е вързана газовата. Когато съм ходил на диагностика и настройка на газовата, газаджията се закача не към OBD буксата, а с дълъг кабел го включва някъде в моторната част около мястото където в сложил компа на газовата. Това ме навежда на мисълта, че не е през OBD-то. Ще откача бушона и ще пробвам отново да се свържа. Относно това дали колата е с ОБД1 или ОБД2, все си мисля, че е с ОБД2, 16 пинова ми е буксата. Проблемът с комуникацията почти сигурно идва от газовата.
| Сря Юни 29, 2022 4:13 pm |
Колега почети малко по темат има много писано. Няма как газаджията да ти чете газовата през обд буксата, има си букса за газовата. Говорим дали газовата си прави корекции чрез обд връзка - тоест да след в реално време тримовете и да се самонастройва. Ако има такава връзка няма да можеш да четеш с нищо колата. Най лесно е да намериш бушона на захранващия кабел на газовия комп, вадиш и се пробваш с елма. Ако стане, значи е ясно че газовата е свързана по обд.
| Сря Юни 29, 2022 4:59 pm |
Почти 100% съм убеден, че колата е '99 и е по SSM протокол, тоест четене с елм и пр. обд четци(kwp, keyword2000 и т.н.) трябва да забравиш. Или VAG COM KKL с FreeSSM, или Делфи/Аутоком като най-ниска оферта. Има солидна тема по въпроса, ама чукча писател...
| Сря Юни 29, 2022 5:16 pm |
vladombenz
С откачане на бушона и като допълнение откачих и буксата на газовия комп. и нищо не постигах. Колата не пали изобщо, но и няма връзка с ECU-то. Иначе е 2000г, не 99. Преди време е четена с Делфи и някаква друга диагностика, без да се откача нищо от газовата. И всъщност това, което ме кара да опитвам, е че други колеги със същите коли и година, казват, че с ЕЛМ четат грешки и аз затова се чудя защо аз не успявам.
| Сря Юни 29, 2022 10:04 pm |
vladombenz написа: .. Иначе е 2000г, не 99....затова се чудя защо аз не успявам. Успех в чуденето.
| Пет Юли 01, 2022 3:06 pm |
zarere
Регистриран на: Пет Окт 10, 2014 12:31 pm Постове: 243 Местоположение: София
Skype: zarere
Автомобил: Outback 2.5 2019
vladombenz написа: Здравейте колеги, имам В12 2.5 (2000г) автоматик и от известно време започна да ми сверка произволно чек енджина и губи мощност докато свети лампата и искам да прочета грешката, която ми дава, но имам проблем с избора на кодочетец. Купих веднъж Launch 3001, оказа се че не може да се свърже с колата. Сега купих ЕЛМ v1.5, и с него също не мога да се свържа с колата. Не знам какво да взема така, че да съм сигурен, че ще успея да прочета грешките. Дайте моля ви някакви съвети от личен опит. Благодаря предварително Аз съм със същият модел и годинa и прочитам автомобила с FreeSSM и VAG COM KKL. Ето една от темите по този въпрос. viewtopic.php?f=37&t=18037&p=216060
| Пет Юли 08, 2022 8:14 am |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 6 госта |
