 Legacy 2004 проблем с палене
Регистриран на: Съб Юни 04, 2022 7:49 pm
Постове: 3
Автомобил: Legacy b13 2004
Здравейте от скоро имам Субару легаси 2004 но се появи странен проблем не всеки път върти стартера при завъртане на ключът понякога завърта като го задържа известно време колата има и аларма незнам къде да търся проблема в алармата или контактен ключ някой с подобен проблем при запалена кола ключът се вади колата се работи
Последна промяна SyperLyubo на Пет Юли 29, 2022 2:18 pm, променена общо 1 път
Пет Юли 29, 2022 1:25 pm
Постове: 346
Автомобил: FORESTER SH 2.0 D
Телефон: нула893/624083
Бендикса на стартера, четки или втулки на стартера, или контактната плочка под патрона на ключа. Чува ли се чукане от стартера като завъртиш ключа в положение за палене? Ако да - четки или контакти на бендикса, ако не - контактна плочка под ключа. Може да провериш и тънкото кабелче, което е закачено на бендикса за лош контакт/нагар. Препоръчвам ти да направят пълна ревизия на стартера в някой сервиз за стартери.
Пет Юли 29, 2022 1:47 pm
Постове: 3
На тънкия кабел към стартера като дам на контакт има 5.5волта като задържа за въртене повечето пъти пак е толкова като дигне на 12в тогава завърта вече стартера затова си мисля че нее в него проблема. При запалена кола ключа се вади а колата си работи
Пет Юли 29, 2022 4:07 pm
Постове: 4405
Смени си клемореда тогава и си вземи един речник. Грубичко е, сори, ама писането ти е по-зле от колата ти.
Пет Юли 29, 2022 4:25 pm
Постове: 346
SyperLyubo написа:
Направо си вземи втора употреба ключалка с клеморед (контактна плочка) и ключ от някоя морга. Но ще трябва да смениш и дистанционното за централното заключване и "чипа" за имобилайзера, които са в ключа.
Пет Юли 29, 2022 5:45 pm
Постове: 4405
Клеморедът и ключалката са отделни компоненти и не е необходимо да сменя ключ, четец, чип и пр.
Съб Юли 30, 2022 9:15 pm
Постове: 3
Свалих клемореда зачистих го и се оправи проблема, поне засега.Благодаря за насоките колеги
Пон Авг 01, 2022 11:45 am
Регистриран на: Пон Авг 08, 2022 5:37 pm
Постове: 21
Кофти...Кофти...
Колега, оправи ли проблема
Пон Авг 15, 2022 12:06 pm
