 Още един форестър 2.5ХТ
peshaka11 написа:
Диагнозата е запекли маслени сегменти , колата е на 240к реални със смяна на маслото на 30к (първите 215к пт швейцареца) и след това на 5к при мен . Но явно неговите удължени смени са си казали думата :) .
При всички е така - там сменят не по рано от 15к км. И при мен беше същото.
Сря Сеп 02, 2020 8:00 am
Напуснал форума
Постове: 888
Автомобил: VW Touareg 7P
Това е проблем не само за Субару, но и за всички турбо бензинови коли.
Ако сменят маслото поне на 8-10 000 км, нямаше да има ядове.
Сега и на 6 000 км да сменяме маслото, вече е на късмет кога ще се спекат маслените сегменти.
Сря Сеп 02, 2020 12:42 pm
Постове: 374
Телефон: 00000000
Трябва ли да флъшна след разработване с break in sae 30 масло 500км, или направо да наливам новото(5w30/40) следващите 2000 от разработването?
Чет Сеп 03, 2020 7:33 pm
peshaka11 написа:
Не флъшфаш!
Сваляш старото, слагаш новото и така. След това сменяш на 5-6000км и не флъшваш.
Флъш за мотори с голям пробег и неясни интервали на смяна на масло
Разработването трябва да караш поне 200-300км наведнъж в разнообразни обороти и режими с постепенно подаване на газ и във всички предавки. Не трябва да се кара само на една предавка и/или постоянна скорост
Чет Сеп 03, 2020 7:53 pm
Постове: 374
Телефон: 00000000
Благодаря ,а кога да считам мотора за разработен (да раздавам газ) .
Чет Сеп 03, 2020 8:07 pm
Като направиш 1000км с маслото след това за разработване, сменяш го и чак тогава.
Т.е. След 1500км
Чет Сеп 03, 2020 8:46 pm
Постове: 1869
Аз нещо не разбрах - ти само сегменти ли ще сменяш или ще правиш и блока?
И какво значи "кратуните текнаха, клапаните за реглаж" , а после "диагнозата е спечени сегменти" ?
И замериха ли ти налягане на маслото преди да сложат мотора на масата. Да не излезе после, че не гори грам масло, но биелните лагери са на изживяване.
Чет Сеп 03, 2020 9:01 pm
Постове: 374
Телефон: 00000000
Сменям сегменти , лагери и шлайф на блока , цилинтри и вал казаха ,че са в норми(и сегментите и лагерите са стандарт) . Това по блока , по главите пак шлайв и напасване на клапани . И естествено смяна на всички гарнитури о пръстени ,дихтунги , семеринги и болтове както си е по сервизното на субару. Отделно е съединителя и турбото и ще сложа датици за налягане и температура на маслото и егт сензор е единия колектор. Май е това , колата не е направила беля ,не се е разтропала или да е омесила течностите,или да прегрява и надува . Единствено имаше нагар по буталата когато го отворихме .
Пет Сеп 04, 2020 5:46 am
peshaka11 написа:
Слагай шпилки АРП и гарнитура Кометик ( примерно 1, или 1.1 ), ако не е късно де.
Пет Сеп 04, 2020 8:52 am
Напуснал форума
Постове: 888
peshaka11 написа:
Доколкото помня разходът ти на масло беше сериозен, май 1 литър на 1000-1500 км. Още тогава нещата отиваха към основен ремонт.
А би ли споделил какви пари ще ти излезе?
П.п: Ако модераторът прецени, няма да е лошо да обедини темите за 2,5 ХТ, за по-лесно търсене на информация.
Пет Сеп 04, 2020 9:20 am
Постове: 374
Телефон: 00000000
Дам около литър гореше на 1000км , като е готова ще си погледна записките и ще опиша всичко в темата за 2.0/2.5т .
За гарнитурите и болтовете вече са купени и приготвени ОЕ-та :( , искаше ми се да е с шпилки ,но излязоха доста допълнителни неща и много намаля бюджета , няма да я надувам много , ще си е дейли ,приятна за каране 250-260к.с.
Пет Сеп 04, 2020 10:22 am
Напуснал форума
Постове: 888
Един много интересен клип от вчера, какво може 2,5ХТ с АТ и какво не може 2,0 с ръчни скорости - и двете SG:
https://www.youtube.com/watch?v=HaNc-QP_UTU
Пет Сеп 18, 2020 9:25 pm
Постове: 374
Телефон: 00000000
Готова е , стана пуканка :) . Само при демонтажа на помпта на хидравликата се счупи един о пръстен на фланеца и сега сълзи от там и газира течността. След празниците ще съм минал разработването и ще съм сменил пръстена и ще споделя как е разхода на масло .
Съб Сеп 19, 2020 1:45 pm
Регистриран на: Нед Май 09, 2010 10:54 am
Постове: 200
Трябва разхода на масло да е нулев или близко до нулев.Ако всичко е ОК.
Аз съм правил много ремонти и например на 2,5 ХТ и то с ковани бутала и 10/30 първи път нивото
мръдна на щеката след 40К.
Forester 2.5 XT MY06
 9
Съб Сеп 19, 2020 7:38 pm
Постове: 1869
Това е малко вероятно през първите 5-7000 км. Обърнете внимание, че колегата слага нови сегменти в стари цилиндри, които със сигурност не са цилиндрични вече. При вас за ковани бутала сте правили шлайф и сработката е по-бърза (пак зависи от шлайфиста).
В случая не знам дали прави и оверхолинг на турбина.
Аз лично бих се учудил на нулев разход, а и за този мотор не е предвиден такъв по принцип. Но виж ако сложиш 5 кварти масло, каквато практика има в някои сервизи, и мериш на щека, може да го докараш "нулев". Да кажем, че 300-400мл на 5000 км е "нулев" разход.
Понеже съм минал през същата процедура - разхода се нормализира на трета смяна (около 10К)
Нед Сеп 20, 2020 1:15 pm
Постове: 200
Да сценариите за разхода са много и нищо не може да е постулат.Пак от опит - пускал съм
сегменти в забърсан хонинг на 232К блок на 205 при допустими елипси без масло за разработка
директно с 10/40 и за 6К до смяната не се забелязваше никакъв разход.По сетне същата сглобка
изкара 78К докато не заварих основни лагери на 1,2 бара с разход до 0,5-1 литър на 10К, тогава още не ги глезех толкоз много :D
Нед Сеп 20, 2020 7:45 pm
Постове: 374
Телефон: 00000000
Мотора с представя геройски след ремонта , вече близо 10-12к км и заслужи една VF48ца :D която вече е на мястото на TD04-ката и край с разумните 250-260 к.с. :pardon:
п.с. ако следите другия раздел , колата получи спирачки , щанга,разпънки , тия дни и алуминиеви носачи ,та стабилонстта дойде преди мощността
IMG_3948.JPG [ 405.78 KiB | Прегледано 855 пъти ]
Съб Юли 30, 2022 5:36 am
Напуснал форума
Постове: 888
Браво. Мина ли 300 к.с. вече ;)
Съб Юли 30, 2022 8:21 am
Постове: 374
Телефон: 00000000
За настройка е , предполагам ще ги подмине на мотор , но важното е да стане приятна за каране и да не се счупи :D :beer:
Съб Юли 30, 2022 8:58 am
Напуснал форума
Постове: 888
Супер. А приблизително какви пари ти излезе всичко?
Защото понякога излиза по-евтино да си вземеш направо някое Порше Кайен Турбо, но после пък идва разоряването с поддръжката му :D
Та за това ми е любопитно какви пари ти излиза такъв тунинг на 2,5 ХТ :)
Съб Юли 30, 2022 3:56 pm
