 Проблем по задвижващата част
Регистриран на: Чет Яну 26, 2017 10:32 am
Постове: 70
Здравейте. Вчера се случи нещо, което все още не мога да си обясня. Потеглям от спряло положение , превключвам на втора предавка и при отпускането на съединителя усещам някаква промяна както в педала на съединителя, така и големи вибрации в цялата кола. Карам около 1 км до вкъщи, спирам и гася колата. Паля на свободна- вибрации в колата, натискам съединителя - на половината ход , все едно няма никакво усилие, само нещо като вибрации и потропване в педала, стигам до позиция напълно натиснат педал , превключвам на първа , влиза но малко трудно. Отпускам на полусъедините - колата потегля.Подавам малко газчица - вибрациите се усилват. Спирам и освобождавам от скорост. Подавам газ - вибрациите се увеличиват. Колата се движи, скоростите влизат, но малко трудно.
Какво мислите, че може да е? Съединителя е сменян преди около 30-40 хил. км. Не е буксувал, аксиалния лагер не е свирил, не тропал. Днес погледнах казанчето с течността за помпата- има течност, и двете помпички (на педала и долу на кутията) работят, няма течове. Единствено ми направи впечатление, че вилката, която се натиска от помпата на скоростната кутия, някак си има много големи свободни ходове, сякаш или се е откачила от аксиалния лагер, или от ябълката в кутията, която играе ролята на опора в лостов механизъм. Ако е това, обяснява защо трудно влизат скоростите - не ипълнява цял ход, съответно не избутва аксиалния лагер докрай, който не притиска притескателя напълно ( съединителя не отцепва докрай). Но това не обяснява вибрациите при свободна и ненатиснат педал на съединителя.
Дайте предположения, моля.
Легаси Б13, 138 к.с.
Пет Сеп 16, 2022 3:02 pm
Постове: 5914
Звучи като маховик. Двумасов ли е?
Пет Сеп 16, 2022 6:14 pm
Постове: 70
BAlexandrov написа:
Да. При смяната на съединителя маховика го рециклирах при Митака от Субару в София. Само, че ако е маховика - какво може да му се е случило на маховика ? Лагер ? И ако да, как се обяснява трудното превключване на скоростите?
Съб Сеп 17, 2022 7:24 am
Постове: 5914
Заради вибрациите помислих, че може да е той, но сега си мисля, че може да е притискателят да има счупени ламели.
Така или иначе - трябва в сервиз да се види.
Пон Сеп 19, 2022 1:30 pm
Постове: 70
Колата влезе в сервиза, сега чакам диагноза. Само да вметна, че ако е маховик, ще правя конверсия с твърд. Затова може ли да ми кажете кои автомобили имат твърд маховик, с който да се направи конверсията на моята кола - легаси б13 бензин, 138 кс.с
Пон Сеп 26, 2022 9:21 am
Постове: 4398
Всеки един от класик ерата 2.0(без турбо!) преди '99 с 225мм съединител или от Импреза, Фори до 2000-та. Само ще си поиграете да видите кой лагер ще пасне на вилката или ще смените и нея.
Пон Сеп 26, 2022 6:26 pm
Постове: 70
Alxx написа:
Примерно от Subaru Forester SUV I (03.1997 - 09.2002) дали става ?
махожик.jpg [ 159.47 KiB | Прегледано 986 пъти ]
Съб Окт 01, 2022 1:43 pm
Постове: 4398
Става, ама ако ти го продадат с болтовете за захващане от него. И както споменах, купуваш после съединител за Форестър, като лагер ще търсиш според вилката ти или ще сменяш вилка според лагера - работа на сервиза е да открие кой пасва. Наскоро преправях Б13 2,5 с маховик от Импреза класик, като по спомен лагерът си пасна.
Съб Окт 01, 2022 2:03 pm
Постове: 70
Alxx написа:
Благодаря, колега, за изчерпателните отговори !!! Жив и здрав да си ! Сега остава да си намеря такъв маховик.
Съб Окт 01, 2022 3:06 pm
Постове: 5914
Установи ли, че това е проблемът? Няма особен смисъл да слагаш твърд без причина.
Съб Окт 01, 2022 5:39 pm
Постове: 70
BAlexandrov написа:
Да, в сервиза когато са сваляли кутията заедно с нея е излязъл и "половината" маховик. Един вид се е отлюспил
Нед Окт 02, 2022 6:03 am
Постове: 5914
Ами действай тогава ама май трябва да смениш всичко пак. От сервиза не ти ли дадоха предложение да го направят?
Нед Окт 02, 2022 8:49 am
Постове: 70
BAlexandrov написа:
Да, да... Ще го направят, трябва да намеря маховик и съединител за него и всичко би трябвало да е ОК, плюс напасването на лагер към вилката на скоростната кутия. Всичко трябва да е 6, но сега търся твърд маховик.
Нед Окт 02, 2022 4:02 pm
Постове: 70
BAlexandrov написа:
Колега, намерих маховик със съединител от Форестър, обаче съединителя не стана. Сега чакам друг комплект от Фори турбо, но ако и той не стане, какъв съединител да търся така, че да пасне на кутията и вилката
Сря Окт 12, 2022 9:44 am
Постове: 4398
Горе съм ти написал кои размери на съединителите да гледаш : 225мм. Фори турбо преди 2,5 моторите са с дърпащ съединител и 1000% не стават.
Сря Окт 12, 2022 6:31 pm
Постове: 70
Alxx написа:
Значи да търся от импреза класик 2.0ка атмосферка 225мм , за да избегна врътката с лагера и вилката ?
Чет Окт 13, 2022 8:26 am
Постове: 4398
Врътката няма как да избегнеш.
Alxx написа:
Чет Окт 13, 2022 6:50 pm
Регистриран на: Съб Окт 29, 2011 5:07 pm
Постове: 15
Местоположение: България
Автомобил: legacy 2,5
Колега, били споделил в крайна сметка какво се случи след конверсията... Как се държи колата? Аз имам сходен проблем. Колата ми е Легаси 99. След едно прибиране от Пловдив се появиха тези вибрации когато съм на скорост, трудно влизане на скоростите. Помислих си "дойде му време на този съединител/маховик. После се насочих към горна помпа, нямах течове по магистралата, но нали има гумички помпата, реших че може да влиза въздух и да не му достига притискане и от там да не влизат скоростите. Смених я, забелязах че шпилката към педала е натегната до последна витка, превключват скоростите но вибрациите отново се появяват. Започнах да отпускам докато намеря положение в което скоростите влизат но лагера не върти постоянно и не се появяват вибрациите. Но като покарам по празниците на дълъг път както тези дни на 5та предавка вибрациите се появяват, трудно изключвам от скорост, педала залепва. Принудително го връщам, напомпвам и така няколко пъти докато се прибера. Причината за тези гимнастики бяха нуждата от кола по празниците и натоварването по сервизите, които ни обслужват. Колеги, моля ви за мнение, докато намеря час при Митака. Благодаря Ви!
Пет Дек 30, 2022 10:48 am
Постове: 70
dedovia написа:
Какво се оказа, колега ? При мен след конверсията всичко е 6.
Пон Фев 06, 2023 7:42 am
Постове: 70
Качвам тази снимка на парт номерата на съединителя, за да е достъпен за колегите, на които им предстои конверсия. Маховикът за конверсията, както беше писано по-горе от колегата Alxx се взима от атмосферен класик двигател. С тези части не се налага смяна на вилката на аксиалния лагер.
притескател_субару.png [ 107.3 KiB | Прегледано 719 пъти ]
Пон Фев 06, 2023 7:48 am
