 Спукан радиатор форестер 2.0 Р 2009
Регистриран на: Чет Окт 03, 2019 7:54 pm
Постове: 83
Местоположение: Исперих
Автомобил: Форестер SH bi fuel
Телефон: 0894037069
Здравейте колеги преди малко забелязах, че ми е текнало малко антифриз от горната част на радиатора, където е пластмасата, според вас ще изкара ли още малко или веднага да го сменям
IMG_20221028_105241.jpg [ 1.52 MiB | Прегледано 825 пъти ]
IMG_20221028_105233.jpg [ 1.4 MiB | Прегледано 825 пъти ]
Пет Окт 28, 2022 10:46 am
сменяй с нов по възможност Койорад, да не сготвиш двг-то.
Тия пластмаси не подлежат на надежно лепене.
Пет Окт 28, 2022 11:53 am
Постове: 83
Телефон: 0894037069
Vmax написа:
Тия koyorad какви пари горе долу струват
Пет Окт 28, 2022 4:45 pm
Постове: 4396
200-250, зависи откъде.
Съб Окт 29, 2022 8:53 am
Постове: 83
Телефон: 0894037069
Alxx написа:
Че то направо без пари, мислех.че струват много повече
Съб Окт 29, 2022 12:15 pm
Постове: 83
Телефон: 0894037069
Преди малко след като бях го изчистил добре радиатора, покарах колата забелязах, че май тече от горния маркуч явно скобата не затяга добре, ще пробвам със смяна на скобата първо, но се чудя пак такъв тип ли да сложа или да го заменя с друг вид скоба
Съб Окт 29, 2022 1:47 pm
Постове: 83
Телефон: 0894037069
djakero написа:
IMG_20221029_143905.jpg [ 1.15 MiB | Прегледано 747 пъти ]
Постове: 346
Автомобил: FORESTER SH 2.0 D
Телефон: нула893/624083
Малко вероятно е скобата да изпуска. Обикновено гумената тръба залепва здраво за гърловината на радиатора. По-голяма е вероятността да е спукана гумената тръба над скобата (нова гумена тръба) или да е пукната пластмасовата гърловина на радиатора (нов радиатор). И в двата случая ще ти трябва и нова скоба. :-)
Изпратено от моят M2007J20CG с помощта на Tapatalk
Съб Окт 29, 2022 5:32 pm
Постове: 83
Телефон: 0894037069
dendim написа:
Насочил съм се към подмяна на маркуча с нова скоба, също така и нова капачка на радиатора оем всичко, чудя се дали да взема да сменя и термостата
Съб Окт 29, 2022 5:49 pm
Постове: 176
Skype: slav_ckc
Телефон: 08889566нулашест
Колега, погледни самата гърловина. Вероятността да е счупена е много голяма. Пластмасата е тънка и се чупи лесно. Говоря от опит. Решението е нов радиатор.
Нед Окт 30, 2022 6:34 pm
Постове: 83
Телефон: 0894037069
Вчера махнах маркуча, за да видя дали проблема не е в гърловината на радиатора, но и там няма пукнато, чудя се да не е от капачката на радиатора, ако не работи както трябва и се натрупва налягане в системата търси от къде да избие, явно най-слабото място е връзката между маркуч и радиатора, а самия маркуч доста се подува, но иначе е мек
Вто Ное 01, 2022 8:45 am
Регистриран на: Нед Май 05, 2019 8:46 pm
Постове: 42
Автомобил: Форестър SH
Привет и от мен,
Имах същия проблем преди около седмица.
И при мен тръгна с лек теч от горния гумен маркуч към радиатора.
Сложих допълнмително скоба и така спрях теча, но след два дни като се прибирах от работа и нещо запуши отпред, отбих в дясно веднага и като отворих капака видях, че се е счупил края на радиатора т.е. връзката с маркуча. Явно е тръгнала лек с пукнатина, която може да ти изиграе лоша шега в движение.
Подмених радиоатора с нов. Предлагаха ми Koyorad i Nissens съответно за 170 лв и 245 лв. Взех Nissensa, че ми изглеждаше по качествен понеже ги сравнявах визуално един до друг.
Така, че внимавай, по добре го смени все пак няма нищо вечно, моя форестър е от 2009 година и беше с орегиналнмия радиатор.
Поздрави и късмет.
Нед Дек 11, 2022 8:11 pm
Постове: 83
Телефон: 0894037069
exp626 написа:
Привет и от мен,
Поздрави и късмет.
Днеска и при мен замина гарловината на радиатора, и сега се чудя дали денсо да взема или нисенс, но гледам че и двата са 16мм дебели, струват ми се тънички, дали няма да вдига температурата когато види зор колата
Пет Дек 23, 2022 10:28 pm
Постове: 83
Телефон: 0894037069
Някой слагал ли е от този радиатор, добре изглежда, но качеството как е, моля ако има колеги да споделят
Screenshot_20221227_192003_org.mozilla.firefox.jpg [ 611.11 KiB | Прегледано 556 пъти ]
Вто Дек 27, 2022 9:36 pm
Постове: 4396
Докато му се начудиш ще си сготвиш мотора. Писах ти по-горе - вземи си Нисенс, Койорад, че даже и БНР става за стокова атмосферка. Аз, съм с някакъв стандартен размер китаец на турбо Фоз и нещата са наред.
Вто Дек 27, 2022 9:52 pm
Постове: 83
Телефон: 0894037069
Alxx написа:
Колата в момента не се кара, просто искам да се подсигуря с малко по качествен радиатор, среден клас нещичко
Вто Дек 27, 2022 10:29 pm
Постове: 4396
Средният клас е цитираното от мен. По-нагоре е Прото, Мишимото и прочее, но срещу съответните пари.
Вто Дек 27, 2022 11:39 pm
Постове: 83
Телефон: 0894037069
Alxx написа:
Аз конкретно питах за този, дали някой е слагал от него, защото цената е доста добра спрямо прото, мишимото и койорад там са доста солени
Сря Дек 28, 2022 9:27 am
Регистриран на: Чет Апр 26, 2018 6:54 pm
Постове: 102
Автомобил: '08 Outback H6
По снимки не мога да съм сто процента сигурен, но мисля, че точно такъв преправих за H6 август месец. Като качество мисля, че е ок за парите си. За сега нямам забележки, ще видим по-натам.
Sent from my M2101K6G using Tapatalk
Сря Дек 28, 2022 10:12 am
Постове: 83
Телефон: 0894037069
Радиаторът е сменен с Proto, но забелязах че след обезвъздушаване горния маркуч е топъл, както горната част на радиатора, а долния маркуч остава студен, същото и за радиатора, почна пак да капе откъдето влиза маркуча към гърловината на радиатора, според мен е термостат вие как мислите
Чет Яну 05, 2023 4:28 pm
