Отговори на тема стр <  1, 2
 Тресе при ускорение - размяна на места на полуоски
Постове: 4396
Феликс не наваряват върху стария материал, а просто разстъргват каналите до по-голям размер сачми/пръстени и с времето това се доказа като по-добрата технология. Имам добри впечатления от тях.
Пон Авг 10, 2020 6:56 pm
Регистриран на: Нед Окт 08, 2017 6:44 pm
Постове: 57
Автомобил: Civic EJ9 D14A4 ; Outback BH EZ30
Alxx написа:
Да, мислейки по темата не си представях да се допълни материал където е износено, а си представях просто да нарежат каналите с размер повече и съответно да сложат по-големи пръстени на лагерите на трипода. Това, което забелязах при моите карета е, че имам едни допълнителни пръстени над самите лагери на всяко краче от трипода. Моите впечатления от Феликс са, че си вършат работата много добре. Каквото съм им давал много добре са го рециклирали.
Вто Авг 11, 2020 7:39 pm
Постове: 57
Да дам обратна връзка. След като тествах един ден мога да кажа засега, че проблема го няма. Може би имам някакъв проблем с гумите и с това, че не са балансирани, но като цяло вибрациите почти ги няма. Отново Феликс са се справили чудесно. Искам да благодаря и на Алекс, за насоките. Почват да се натрупват поводите да те черпя!
Чет Авг 13, 2020 4:42 pm
Постове: 2508
А може ли да споделите ориентировъчна цена за предните полуоски.
п.п. Мерси Сашо. Нещо не съм дочел, явно.
Последна промяна valqk на Чет Авг 13, 2020 5:19 pm, променена общо 1 път
Чет Авг 13, 2020 4:51 pm
Постове: 4396
madnesst написа:
... Феликс на околовръстното София , 130 лв на полуоска...
Чет Авг 13, 2020 4:57 pm
Постове: 57
По телефона като говорих със Феликс ми казаха около 140, реално 150 излезе. Предполагам, че ще зависи.
П.П. И аз се казвам Александър. :)
Чет Авг 13, 2020 5:41 pm
Регистриран на: Нед Апр 30, 2017 12:55 pm
Постове: 4
Автомобил: Forester
Телефон: 0886153098
Здравейте! И аз имам вибрации между 20-40км. Най-много се усеща по нагорнище. Колата е Аутбек автоматик. Възможно ли е проблема да е в тампона на скоростната кутия?
Нед Яну 10, 2021 8:44 am
Постове: 452
zlobil007 написа:
Най-вероятно вътрешни карета или кардан.
Нед Яну 10, 2021 10:17 am
Постове: 4
Автомобил: Forester
Телефон: 0886153098
Емо74 написа:
zlobil007 написа:
Ако обърна полуоските, ще се оправи ли?
Нед Яну 10, 2021 8:02 pm
Няма гаранция - виж темата от самото начало.
Трябва да минеш преглед през сервиз за да се знае какво ще бориш, че така ще е само гадаене и може да похарчиш пари залудо.
Нед Яну 10, 2021 9:30 pm
Постове: 251
Автомобил: Legacy 2.0R
И аз да питам - вибрации между 120-140, но предполагам са гуми/джанти
Нед Яну 10, 2021 10:36 pm
Реконструктор написа:
Ами пребалансирай чепиците на друго място освен редовното ти и тръгни оттам.
При симетрично задвижване причините за вибрации са много.
Правих кардан ( 2 пъти при прехвалените Феликс ), след това смених вътрешен накрайник на рейката и чак тогава се оправи.
Тая гадост трудно се диагностицира без читав преглед/сервиз.
Нед Яну 10, 2021 11:02 pm
Регистриран на: Чет Яну 26, 2017 10:32 am
Постове: 70
Здравейте , колеги. Реших да пиша в тази тема, за да не откривам нова. Имам сходен проблем - тресене при ускорение между 20-40 км/ч. Лошото е, че от известно време тресенето се появи и при по-високи скорости при ускорение. Малко след появата ,демфера ми се отлюспи (на около и над 300хил км. след рециклиране при Митака) и съвсем наскоро преминах на твърд маховик. Буквално преди дни си взех колата от сервиза , в който ми правиха конверсията на съединителя, и установих, че проблема със тресенето си е останал - Първоначално помислих, че след смяната на маховика, ще се възстанови до тресенето между 20-40км/ч., но уви има го и при по-високи скорости и е най-осезаемо, като че ли, когато се натоварва двигателя максимално - при подаване на газ с висока скорост или при изкачване на наклон. Преди известно време сменях предно вътрешно ляво каре, но като че ли в началото не усетих този проблем. Сега при натискане на педала на газта, сякаш двигателя има скъсан тампон и се усещат тресене и умерени до силни вибрации.. Идеи ?!?
Колата е Легаси Б13 (138 к.с.)
Чет Ное 10, 2022 7:44 am
Регистриран на: Пет Юли 06, 2012 6:13 pm
Постове: 104
Местоположение: Тутракан
Автомобил: '04 Outback 2.5
Най вероятно е от това каре.Цялото ли смени или само трипода?
Ако спориш с идиот, вероятно точно същото прави и той.
Чет Ное 10, 2022 7:26 pm
Постове: 70
Монката написа:
Цялото...
Чет Ное 10, 2022 8:22 pm
Постове: 4396
Колега, бихте ли споделили марката на карето? Конкретно за фебест питам?
Пет Ное 11, 2022 9:48 pm
