Отговори на тема стр <  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36  >
 Информация за навигация за всички модели на Субару
Регистриран на: Пон Фев 10, 2020 10:22 pm
Постове: 18
Автомобил: Subaru Tribeca
Здравей попаднах на нови навигации за субару трибека някой знае ли дали са читави от Али експрес? Има ли някой който може да я монтира?
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... Redirect=y
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 4edfTFmEvC
https://www.aliexpress.com/af/-For-Suba ... 0507075917
Съб Май 07, 2022 6:00 pm
Постове: 5911
Виж тази тема viewtopic.php?f=4&t=28866&p=314925#p314925
Съб Май 07, 2022 9:13 pm
Регистриран на: Вто Юни 29, 2021 1:54 pm
Постове: 135
Tisho09 написа:
Да си замериш оттечката :)
Замерих, -0.09 показва, ама няма разлика като откача кабела.
Нед Май 08, 2022 11:19 am
Постове: 150
Автомобил: Outback 3.6 B14
Цитат:
Колеги,
.iso файла от този архив SubaruNavigation2016Plamen.7z, споделен няколко страници по-назад работи ли за навигации при Импреза от 2008-ма с Kenwood FXDD07EF2? Защото имам оригиналните CD-та но те са с карти за чужбина и няма българска в тях, респективно струва ли си да се опитам да подкарам записан диск от този архив?
Благодаря.
Със сигурност работи на всички модели с DVD, т.е. от 2004та до 2012та година.
Желателно е да ползваш най-ниската скорост на записвачката и естествено диска да е double layer, т.е. 8GB.
Сря Сеп 28, 2022 10:27 am
Регистриран на: Чет Авг 06, 2009 2:49 pm
Постове: 262
BAlexandrov написа:
Изпратиха ми го, версията от 2016 г.
Вариант от тук, парола за линка "subaruclubbg". Вътре файлът е 7 GB некомпресиран. Ако не успеете от първия път - опитайте неколкократно.
https://reskk-my.sharepoint.com/:f:/g/p ... A?e=lzticn
Вариант 2, архив с парола "subaruclubbg" - 3 GB. Разархивира се със https://www.7-zip.org
Използвайте го, ако не работи горния линк.
https://www.subaruclubbg.com/navigation ... 6Plamen.7z
Здравейте колеги, моля за съвет, как се записва двд от линка на вариянт2. Има ли нещо специално, защото свалих файла и го записах с clone dvd от имиджа на двд на 1ва скорост, но диска не работи. В смисъл, че диска си работи като карти, на работеща навигация, стартирана с оригинален двд, но като махна акомулатора, не зарежда от същият диск, както от оригиналния двд.
Става въпрос за Импреза СТИ 2009г.
Поздрави.
bug eye вагон 292 Nm
"не спори глупак - ще те свали на нивото си и ще те бие с опит"
Пон Окт 10, 2022 2:40 pm
Постове: 4394
Така си е. Навигацията се стартира с оригинален двд, който съдържа разни неща за региона, в който ще се ползва навигацията, а картите са на този, който си записал. С прости думи ти трябват и двата.
Пон Окт 10, 2022 3:04 pm
Постове: 262
Alxx написа:
Тогава въпроса е, моля за съвет от къде да си намеря оригинален диск? Дали ако взема от колега и го клонирам с clone DVD, ще стане? Или да търся оригинален втора употреба от интернет? Защото съм търсил такъв и не е много лесен за намиране. В Субару ми казаха, че не поддържат наличност.
Поздрави.
Пон Окт 10, 2022 3:58 pm
Постове: 367
Аз лично нямам никакви проблеми с навигацията и след продължително сваляне на акумулатора и мисля ползвам същата версия. Даже не помня къде ми е оригиналния диск. Съвета ми е като ти се наложи да ползваш назаем от познат вместо да купуваш, силно вероятно е и с клониране да си работи.
Пон Окт 10, 2022 7:59 pm
Постове: 150
krum_ktk написа:
Поздрави.
Ако не си намерил още диск - аз могя за ти дам.
0887801024
Пет Окт 14, 2022 12:42 pm
Регистриран на: Съб Ное 19, 2022 8:07 pm
Постове: 4
Автомобил: Legacy 2.0R 2005
Здравейте, прбвах и двете ISO-та (споделеното в гугъл драйв и SubaruNavigation2016Plamen.iso). И двете тръгват (Legacy 2005), зарежда се картата, но малко след това започва да се чува как оптиката се удря в диска и непрекъснато търси пътечката на записа. Интересното е, че когато извадих записаното dvd имаше микро язви по повърхността на диска, което ме навежда на мисълта, dvd-то си е изпяло песента.
Пробвах да почистя оптиката с почистващ диск, но него не го чете - отхвърля го почти веднага, като невалиден.
Имам и оригиналният диск - с него няма никакъв проблем.
Въпросът ми е:
Възможно ли е да съм сбъркал нещо в процеса или просто dvd-то ми е заминало - при положение, че записвачката ми е хубава, ползвах дискове на HP само такива имаше и записвах на 4х скорост ?
Пон Ное 21, 2022 10:24 am
Постове: 4
Това е оригиналният диск към колата:
20221121_084940.jpg [ 2.85 MiB | Прегледано 1459 пъти ]
20221121_084921.jpg [ 2.63 MiB | Прегледано 1459 пъти ]
Ако на някой може да му свърши работа:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Пон Ное 21, 2022 10:29 am
Регистриран на: Пет Яну 22, 2021 8:02 pm
Постове: 18
Здравейте. Дали някой добър човечец ще има диск А за фейсовата навигация на b13ка? Монтирах я на префейс кола и ми иска диск, за да стартира. Пробвах с диск от по-старата нави, но не става.
П. П. Лаптопа ми няма цд и варианта да си запиша диск, отпада. Идеята е само да активираме навито, после ще върна диска.
П. П. 2 за околията на София, идвам на място.
Сря Дек 07, 2022 8:00 am
Регистриран на: Пет Мар 19, 2021 8:24 am
Постове: 32
Автомобил: legacy 99 2.5 the best
ValioK написа:
мисля че го имам колега,ще ти снимам какво имам довечера
Чет Дек 08, 2022 9:30 am
Профил YIM
Постове: 32
Ето
F2F98862-A881-4894-94BF-57BEDE2B511D.jpeg [ 3.7 MiB | Прегледано 1309 пъти ]
Съб Дек 10, 2022 11:56 am
Профил YIM
Постове: 32
Отпред и отзад
907ADF3C-7006-480C-B0E4-1F195DA93064.jpeg [ 2.77 MiB | Прегледано 1308 пъти ]
71D29A76-7C80-4BF9-AEAD-90EE8B889E5B.jpeg [ 3.16 MiB | Прегледано 1308 пъти ]
Съб Дек 10, 2022 11:59 am
Профил YIM
Постове: 18
Точно това ми трябва. Писах ЛС, да не спамиме темата
Нед Дек 11, 2022 9:00 am
Регистриран на: Сря Фев 15, 2023 2:47 pm
Постове: 2
Автомобил: Impreza 2009
Здравейте, колеги,
Имам Субару Импреза 2009 с оригинална навигация.
Имам следния проблем с нея - бях я разкачил и сега след като я закачих - имам следното съобщение - Security.
https://pasteboard.co/SwOVNaSIX45Y.jpg
Някой сблъсквал ли се до сега - и би ли споделил опит?
Поздрави.
Сря Фев 15, 2023 3:11 pm
Регистриран на: Сря Фев 08, 2012 8:01 pm
Постове: 116
Местоположение: София / Бургас
Skype: fofcodsafa
Автомобил: Subaru Impreza WRX / Subaru Legacy
Привет колеги,
Имам Subaru Outback 3.6R Touring 2019 от щатите и въпроса ми е някой знае ли от къде мога да си сваля карта на европа, било то и платена, защото през сайта на субару, дори да си платя за събскрайб мога да ъпдейтна само картите по район, които са US, Mexico и Canada. Нямам опция за Европа?
Та ако някой се е сблъсквал с това и може да удари рамо с картите ще съм безкрайно благодарен!
Благодаря предварително! :bow:
viber_image_2023-02-15_17-15-00-422.jpg [ 232.12 KiB | Прегледано 1189 пъти ]
Сря Фев 15, 2023 9:07 pm
Постове: 176
Skype: slav_ckc
Телефон: 08889566нулашест
Здравей колега, попитай тук https://www.facebook.com/CarGpsMapsUpdate/ . Преди около 2 години си платих за европейска карта, която трябваше да е за 2020 г. Когато дойде се оказа, че е за 2016 г., но според тях е 2020 г., но е по-добре от нищо. Аз съм с канадски Форестър 2018 г. и нямах никаква карта. Медията изглежда същата, като твоята.
Като цяло картата им работи добре, нищо че е малко стара. Но имам един проблем, който не мога да реша и си мисля вече че е от самата карта. Когато изляза на магистрала и навигацията блокира. Остават да работят всички други функции на медията, но без навигация. Оправя се чак когато изгася колата. Ако се кара в града или по пътища, различни от магистрали, няма проблеми с навигацията. Стъпя ли на магистрала и всичко приключва.
Чет Фев 16, 2023 10:13 am
Постове: 116
Skype: fofcodsafa
slavckc написа:
Супер, благодаря... ще ги питам, пък да видим. :beer:
Аз имам Apple carplay и ползвам waze-a, но при пътуване в чужбина и безумния роуминг на места, няма как да го използвам навсякъде и ми се иска да имам картите just in case :D
Чет Фев 16, 2023 10:44 am
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 70 госта
