 Странно поведение на заледен участък
Регистриран на: Пет Юли 06, 2012 6:13 pm
Постове: 104
Местоположение: Тутракан
Автомобил: '04 Outback 2.5
Здравейте, имам следния проблем с '05 Аутбек, 2.5л, 4-степенен автоматик. При преминаване през заледен участък имам усещането, че губя контрол над управлението. Усещането е като от силен страничен вятър. Казано образно, колата оживява и поема по своя си път. Окачването е проверено, геометрията също. Приятели, някой сблъсквал ли се е с този проблем. :sos:
Ако спориш с идиот, вероятно точно същото прави и той.
Сря Фев 08, 2023 7:44 pm
Регистриран на: Нед Фев 19, 2012 11:19 pm
Постове: 77
Почвай да четеш за соленоида за задното...
Сря Фев 08, 2023 9:57 pm
Постове: 692
Монката написа:
... При преминаване през заледен участък имам усещането, че губя контрол над управлението. .... :sos:
Колега,
При тези обстоятелства (ако съм разбрал правилно) с какъвто и автомобил да сте, резултата е винаги неочакван (освен ако не сте с гуми с шипове).
Сря Фев 08, 2023 10:41 pm
Постове: 892
преди да се отиде към механични проблеми със задното, дали си направил (правилен) реглаж на задната ос.
на аутбека задните гуми са леко 'разтворени' или 'затворени', според зависи, и е възможно ако стъпиш с едната страна само на лед, да ти бута задницата в някаква посока.
ако аутбека е конкретно 2005, от Америка, имаше TSB специално за реглажа с някакви по-добри параметри (за Европа не знам).
Сря Фев 15, 2023 6:31 pm
Постове: 104
Не е от геометрията. Установих, че нямам коректно задвижване на задния мост. Намерих подходящ терен, където предните гуми да стъпят на асфалт, а задните на лед. При рязко потегляне предните гуми свирят, а задните не мърдат. Сложих бушона за задния мост и поведението на колата рязко се промени. Насочвам се към соленоида или съединитела <или вискомуфата, ако така се казва на автомата>
Сря Фев 15, 2023 7:26 pm
Постове: 104
Проблема се реши много лесно. Оказа се крива предна гума. Беше се издула по целия радиус на протектора точно по средата. С асфалта е контактувала ивица широка два пръста. До сега не бях виждал да се деформира гума така. За пореден път се убеждавам колко важни са гумите.
Съб Мар 11, 2023 9:35 am
Постове: 5906
Това е доста интересен случай. Сподели повече - как го откри, какви са били гумите, снимка!
Съб Мар 11, 2023 1:34 pm
Постове: 104
BAlexandrov написа:
Започна да не спира колата. Антиблокиращата системе се задействаше при всяко по рязко спиране. Тогава ми светна , че може да е от гумите, а не от задвижването на колата. Ще потърся гумите в сервиза и ще снимам.
Пон Мар 13, 2023 6:36 am
