 Субару Аутбек 2002 3.0 блокира на скорост моля за помощ
Регистриран на: Сря Дек 20, 2023 1:16 pm
Постове: 16
Автомобил: аутбек 3.0
Телефон: 0895996636
Здравейте колеги. Нов съм в форума надявам се темата да е на правилното място. Колата блокира на една скорос по време на движение. Въпроса ми е има ли някой който да ми даде съвет как да я изклчюча от скорост да я предвижа до сервиз. 3.0 h6 автомат 4 скорости благодаря предварително
Сря Дек 20, 2023 1:24 pm
Dancho9026 написа:
има едно малко капаче до скоростния лост, отваряш го и натискаш с ключа надолу да освободи кутията
Сря Дек 20, 2023 1:44 pm
Постове: 16
Телефон: 0895996636
Vmax написа:
Dancho9026 написа:
отивам да проверя дано стане благодаря за отговора
Сря Дек 20, 2023 1:46 pm
https://www.subarumanuals.org/subaru-2424.html
Сря Дек 20, 2023 1:49 pm
Постове: 16
Телефон: 0895996636
Vmax написа:
Разхлобих махагон но не го намирам
Сря Дек 20, 2023 1:55 pm
Постове: 16
Телефон: 0895996636
Dancho9026 написа:
Vmax написа:
Махнах и алуминиеви капак но няма такова копче
Сря Дек 20, 2023 2:07 pm
Постове: 16
Телефон: 0895996636
Тук някъде ли трябва да е
IMG_20231220_141614.jpg [ 3.55 MiB | Прегледано 876 пъти ]
Сря Дек 20, 2023 2:18 pm
Постове: 16
Телефон: 0895996636
Самия лост функционира на колата е забила на някоя предавка
Сря Дек 20, 2023 2:42 pm
на снимката която си постнал - отдясно на лоста на 45% - правоъгълно гнездо с леко ушитение от лявата страна, вкарваш отверка и местиш лоста.
На линка който съм ти постнал по-горе е от ляво, при теб е от дясно и не е трябвало да сваляш и разглабяш, още отгоре се в
вижда малкото капаче вдясно.
https://www.subaruoutback.org/threads/s ... or.184898/
Сря Дек 20, 2023 3:37 pm
Постове: 16
Телефон: 0895996636
Vmax написа:
На линка който съм ти постнал по-горе е от ляво, при теб е от дясно и не е трябвало да сваляш и разглабяш, още отгоре се вижда малкото капаче вдясно.
Благодаря колега ще пробвам дано стане ако има някой да продава такава скоростна кутия нека се свърже с мен
Сря Дек 20, 2023 3:40 pm
Постове: 5911
Това с отвертката е за освобождаване на лоста от заключеното положение.
Ако той ти работи, а казваш, че е "забила" предавка...опиши какво точно се случва, но вариантите не са много.
Снимай табелката с номера на рамата и на кутията, за да търсиш по него... ако е от самата кутия.
Сря Дек 20, 2023 4:30 pm
Постове: 16
Телефон: 0895996636
BAlexandrov написа:
По време на движение заби на една скорост и като я загасих не иска да включи на никоя предавка колата пали но като дам на неотрална си остава на скорост или незнам точно но не може да се бутне стои на място
Сря Дек 20, 2023 4:32 pm
Постове: 5911
Лостът се мести? На никоя позиция не включва на скорост, седи на място с блокирани колела, въпреки, че е на неутрална така ли?
Като търсите помощ - обяснете проблема, за да не си губим времето.
Сря Дек 20, 2023 6:28 pm
Постове: 16
Телефон: 0895996636
BAlexandrov написа:
Да точно така колега колата стой на едно място паркирал съм я с предницата към бордюр назад не иска нито напред и двигателя промени звука и се форсира до 3к оборота
Сря Дек 20, 2023 6:39 pm
Постове: 5911
Като местиш лоста нещо променя ли се? Опиши подробно или снимай, ако искаш.
Сря Дек 20, 2023 6:43 pm
Постове: 16
Телефон: 0895996636
BAlexandrov написа:
Няма никаква промяна нито се опитва да тръгне нито нищо двигателя звучи по заглушено от преди без значение положението на скоростния лост. Дали ще е проблем да я дръпна назад може ли да счупи нещо да я закарам до сервиз. Много благодаря колега за помощта.
Сря Дек 20, 2023 8:05 pm
Постове: 5911
Какво се случи в движение и как стигна до бурдюра?
Как палиш? С изгасен двигател пак ли не може да се бутне назад?
Сря Дек 20, 2023 8:19 pm
Постове: 16
Телефон: 0895996636
BAlexandrov написа:
Блокира на една скорост май 2ра гасих палих на Р на N на R отново тръгваше напред не реагира на скоростния лост и така я паркирах напред към тротоара сега като я запаля не тръгва на никъде не съм запознат много с марката но е кола мечта затова ще се опитам да я спася ако ли не ще я пусна на части. Отново благодаря за отношението и търпението колега
Сря Дек 20, 2023 8:33 pm
Постове: 5911
Значи има развитие на проблема? Не тръгва на никъде значи не се мъчи да тръгне напред, така ли?
Според мен на изключен двигател и лоста на N трябва да може да я бутнеш назад. Товариш я на репатрак и в сервиз.
Сря Дек 20, 2023 8:53 pm
Постове: 16
Телефон: 0895996636
BAlexandrov написа:
Благодаря колега утре ще пробвам да я дръпна дано се получи. Ако си сериз и в Южна България ще дойда при теб поздрави и дано се получи не съм пробвал на загасен двигател
Сря Дек 20, 2023 8:55 pm
