 Четири бутални апарати на SG 158hp
Регистриран на: Пон Яну 04, 2021 4:46 pm
Постове: 17
Прочетох доста, но не намирам информация колко трябва да се подложи на 16 j 6.5 ET48 стандартна метална джанта на форестър, ако му се сменят предните спирачни апарати с четирибутални?
Другия ми комплект джанти са ЕТ37, при тях се надявам да влезе без подложки.
Наясно съм, че има разлика и в четирибуталните апарати, някой сблъсквал ли се е с подобен проблем след смяна?
Чет Яну 11, 2024 1:49 pm
Постове: 2506
На 4ри буталните, ВРХ апарати до колкото съм запознат за 16 инча Субару джанти стават само 2 конкретни модела, алуминиеви и се намират доста трудно.
Пред подлагане бих предпочел ваг джанта с втулка... ако разбира се е опция.
Пиши какво си решил/направил, че ще ми е интересно. :good:
Чет Яну 11, 2024 3:14 pm
Постове: 374
Телефон: 00000000
Мисля ,че от заводските форестърски 16ки , само на този модел ставаха без фланци Изображение :good:
Чет Яну 11, 2024 4:10 pm
Постове: 17
Дали някой знае колко фланец искат металните? Аз съм с два комплекта, надявам се алуминиевите - турски джанти да минат без фланец - ЕТ37 при метални ЕТ48...
Очертава се да поръчам един апарат и да разбера опитно. Ако не ме бият има шанс да им го върна :)
Чет Яну 11, 2024 4:22 pm
Постове: 374
Телефон: 00000000
Не е само до ЕТ-то важен е профила на джантата отвътре , като съвет на човек минал по този път ще кажа ,че най-евтино и с най-малко нерви излиза да си вземеш джанти ,който ще покрият без фланци , иначе трябва фланец с шпилки като там минимума е 20мм или да смениш сегашните ти шпилки с по-дълги и да може да сложиш обикновен фланец 5-10мм . Накрая излиза по - скъпо от едни 16ки 2ра ръка ,който ще покрият апарата.
п.с. скоро ще имам за продаване задни двубутални от врх ако имаш интерес пиши на лично :good:
Чет Яну 11, 2024 6:45 pm
Постове: 4380
Послушай колегите - VAG Ronal 16" ET42 или 38 пасват като шамар на буза с тия апарати и наистина излиза по-евтино от качествени фланци. Освен това са 16х7 и колата седи съвесм различно на пътя.
Чет Яну 11, 2024 7:19 pm
Постове: 17
Алхх, мeрси за отговора, в твоето мнение има достатъчно технически данни. Това е отговор на единия от въпросите ми.
Турските ми джанти вероятно ще паснат без подложки.
От предишното мнение на peshaka11 не разбрах:
1. С 5 мм ще си в допуск 3мм между МЕТАЛНА джанта и апарат
2. С 10 мм ще си в допуск 3мм между МЕТАЛНА джанта и апарат
3. Не съм слагал метални джанти, не знам, ще продавам задни апарати скоро.
Чет Яну 11, 2024 7:46 pm
Постове: 374
Телефон: 00000000
Игнорирай поста ми ,все едно не съм писал ,че не ми дава корекция.
Чет Яну 11, 2024 8:05 pm
Постове: 235
Защо са ти 4-бутални апарати? Силата на стискане на накладките е същата - площта на буталата е като на стандарния апарат (2х 2 бутала на плаващ = 4х бутала на фиксиран).
Ако причините са свързани с визия .. с ет37 е трудно да опират, но зависи от дизайна на спиците. На форито съм с подобни по размер апарати на брембо и спиците са доволно далеч от апарата (16х7.5 ет37).
Чет Яну 11, 2024 8:32 pm
Постове: 17
Моята ет37 джанта е 6.5 , сега търсих фактури.
Аз съм на път да го разтикам цялото, ама гледам че има разни апарати на последък.
Писна ми да ми тракат предните апарати, от ново го карам, от как направи 30 хиляди се чуват. Всичко описано във форума съм го пробвал преди да е написано тук. И нови водачи рязах, и пластини от ауди имам в жапката(не ги сложих)...Ония "оникати" в субару мотърс по техен слух даже гаранционно рейката ми смениха :). Тия апарати си ромоляха и в гаранция...
Ако седи , ще му взема трета четворка джанти, просто се надявам поне летните да паснат - (много вероятно от това което прочетох) и зимните да минат с лека подложка. Надявам се на 5 мм, ама не намирам отговор, изчетох и drive2. Видях нейде и един остърган апарат от резервна гума из западните форуми което ме води на мисълта че му е взета около 2 мм стружка "по неотложност".
Чет Яну 11, 2024 9:14 pm
Постове: 71
Телефон: +359 88 522 4129
Здравей, колега,
От личен опит с 4-ри бутални врх апарати.
Същите се побират с 5мм фланец на оригинална алуминиева субару джанта за Фори 2.0 турбо СГ, 2004г. Размерът на джанта е 16/ЕТ 48/6.5J. Нямаше нужда от нови шпилки. Болтовете захващат стабилно, без опасност, въпреки 5 мм фланец. Апаратът минава на около 1.5 мм от 'жантата :D
По отношение на метална джанта - не знам, не мога да кажа, не съм пробвал.
Мога да ти дам фланците да пробваш и ако стават, някой да ти изработи такива. Въпреки че продадох джантите (колата ми е на части в момента), за сега фланците не ги продавам. Но пък продавам апаратите :)
Ето и снимка, не е от най близките, но не намирам друга.
поздрави, Весо
IMG_20230621_165030.jpg [ 742.35 KiB | Прегледано 467 пъти ]
IMG_20220227_115554.jpg [ 731.97 KiB | Прегледано 467 пъти ]
Пон Яну 15, 2024 11:59 pm
Постове: 17
Това е изчерпателен отговор. :good: Намерих нейде из drive2 чертеж, че апарата вири напред 68 мм от средата на диска. След седмица-две ще премеря как седят летните спрямо диска и се разбрах с магазина тогава да поръчвам апарат (и). Ясно е, че металните ще летят към най-далечния ъгъл на мазето, в последствие едната лятна, респ. зимна ще влиза под багажника за резерва. С 5 мм явно няма да мина, 10 мм ми се вижда много за подложка с оригиналните болтове. Лазар имам.
По-скоро да мина с моята лятна КМ джанта да ти я "налузя" ще е най-точната проверка, освен ако не си го разпаднал на части. Иначе като наличен апарат съм се спрял на budweg.
Вто Яну 16, 2024 2:26 pm
Постове: 4380
Мини някой четвъртък през ринг мол-а на сЪбирка и ще мериш. Иначе тия апарати от интекатърс ги зарежи, единствените ментета, които горе-долу стават са WRX Pro, но се продават в ЮК. Само оригинални, щом ти е мерак да караш с такива.
Вто Яну 16, 2024 3:03 pm
Постове: 2506
Ако не се бърза, мога да мина през мола четвъртък, но трябва да мине лугавия сезон, за да я изкарам.
Ще я обуя в 16ки и ще взема и крик и гайковерт - не ми е проблем. Така може да се мери всякак.
:beer:
Вто Яну 16, 2024 3:48 pm
Постове: 17
Не, не са от интеркарс, това става нова тема. Като гледам 90% от апаратите са ментета. Не ми е ясно колко милиона трябва да са браувани импрези, че всички апарати на пазара да са refurbished. Alexx ще споделиш ли UK линк, имам един-два виртуални адреса там, може пък да са различни? По-големи ментета от оригиналния апарат засега на тоя форестър не съм виждал.
Вто Яну 16, 2024 5:19 pm
Постове: 4380
https://www.ebay.co.uk/itm/256367334265 ... SwV-plmUJh
Тези ще дойдат от Дойчеландия и са без мито. Топ цена, според мен.
Вто Яну 16, 2024 5:36 pm
Постове: 17
Точно 342882 и 342883 съм харесал, ще питам Варненци за оригинален. Не искам да правя реклама -128 евра бройката и статични 10 евра за DHL.
Вто Яну 16, 2024 5:50 pm
Постове: 4380
Е, то има и за 104 в пакет с транспорта, ама качеството е на сляпо - к'от тако'а.
Вто Яну 16, 2024 6:05 pm
Постове: 17
За budweg става дума. Гледам оригинални има в USA. 377 долара единия, 70 отгоре и две доставки. Всички вие с такива ли сте или wrx pro - тъй наречените са достатъчни? Вариант със parts.subaru.com разглеждам...
Вто Яну 16, 2024 6:15 pm
Постове: 2506
За 250 кралски има рефърбиш в кралството https://www.ebay.co.uk/itm/266523732936 (ше е малко скъп транспорта с ггбг, нооо... тежки са си.)
Аз бих предпочел такива, но всеки си избира. :good:
Вто Яну 16, 2024 6:45 pm
