Страница 2 от 2
стр < 1, 2 |
Проблем с Air Control Valve.
rosenil
Регистриран на: Пон Юни 18, 2012 11:32 pm Постове: 83 Местоположение: Варна
Skype: rosenili
Автомобил: Outback 2005 H3 245 h.p.
Имам астра(е и legacy естествено).На метан ми правеше точно тези номера.Отидох при човека,който монтира уредбата.Той само откачи връзката между въздушния филтър и радиатора(откъдето двигателят смуче топъл въздух) и всичко се оправи.По-късно се появи подобен проблем но имаше нужда от нови свещи и кабели.След като ги смених всичко е наред.Пробвай,дано помогне.
| Пон Сеп 24, 2012 11:06 pm |
rosenil
Skype: rosenili
rosenil
Skype: rosenili
Това второто ми се иска да изчезне,но не знам как.Моля за извинение!
2
| Пон Сеп 24, 2012 11:16 pm |
kyko81
Регистриран на: Пет Мар 04, 2011 8:56 pm Постове: 119 Местоположение: Силистра
Skype: kikomir
Автомобил: Impreza gx
rosenil написа: Имам астра(е и legacy естествено).На метан ми правеше точно тези номера.Отидох при човека,който монтира уредбата.Той само откачи връзката между въздушния филтър и радиатора(откъдето двигателят смуче топъл въздух) и всичко се оправи.По-късно се появи подобен проблем но имаше нужда от нови свещи и кабели.След като ги смених всичко е наред.Пробвай,дано помогне. само това не се сеттих а има ебахттти логикатта , и при мен това ще е било
| Вто Сеп 25, 2012 6:07 am |
niki921
Регистриран на: Пет Юни 28, 2024 4:12 pm Постове: 1
Автомобил: subaru legacy
Моето легаци има същият проблем със гаснене по кръстовища и грешка с air control valve. откачане на маркуча от радиатора помага, но като се включват перките или пусна климатика, топлият въздух пак набива във маркуча и ефекта изчезна. Преборих се със проблема, като завъртях по посока на часовниковата стрелка въпросният air control valve. При този случай чека свети не на моторна спирачка а при ускорение. Това ме насочи към правилната посока. Компютъра дава тази грешка, защото този клапън не е центриран правилно. Компютъра го завъртва и очаква да спре или пусне количеството въздух, но няма достатъчно ход и го отчита като блогирал. И защо няма ход? Ами защото мотора смуче въздух от някъде и клапана няма шанс да коригира въздуха до крайната си позиция. При мен се оказа маркуча от картерните газове. Здрав е, но е раздут и твърд като дърво. Стегнах го със скоба със винт, че оригиналната е една дето се стиска с клещи и няма сила да смачка маркуча.
| Пет Юни 28, 2024 4:40 pm |
ico_tech
Най-често грешката за IACV идва от съвсем друг източник. Неплътностите могат да се диагностицират с горивния трим, но ако лампата светва по врвме на движение най-често причината е в датчика за неутрална скорост разположен на кутията. Той подава грешна информация на ЕКУ-то заради окъсяване. Лесно се проверява с мултицет- махате пластмасовия смукател и под него има три куплунга. Този датчик е кафевия куплунг.
| Съб Юни 29, 2024 3:49 pm |
Страница 2 от 2
стр < 1, 2 |
Потребители разглеждащи този форум: Teodor12 и 12 госта |
