 Subaru XV 2D проблем с равномерност на ниски обороти
Регистриран на: Пет Авг 02, 2024 11:30 am
Постове: 8
Автомобил: Subaru XV
Телефон: 0894977778
Автомобилът, като цяло не ми е създавал проблеми допреди около месец! Спонтанно, при незагрял двигател, започна да "прихълцва" на около 1300 - 1400 оборота, най-изразено мужду 1 към 2 ра, и 2 към трета скорост! Не набира скоростта за смяна на предавките равномерно и хълца/ колкото и глупаво да звучи/! Над 1800 оборота няма проблем! На място работи перфектно, форсира се нормално! След около 5-6 минути, постепенно този проблем изчезва! Над 1800 оборота всичко е наред! Водих я при Павлин от Пловдив, който вдигна ръце - нищо не отчита компютърната диагностика, не свети никакъв чек.
Имал ли е някой подобен проблем и как го е решил!
Предварително благодаря!
Поздрави,
Кирил
Пет Авг 02, 2024 11:39 am
Постове: 4377
Ако не сте я гледали студена и в движение, нищо не правите. Човек, който се занимава с диагностика няма само статично да търси записани грешки.
Съб Авг 03, 2024 6:39 pm
Постове: 8
Телефон: 0894977778
Alxx написа:
Точно това, което съм написал, казах и на майстора! Колата престоя 8/осем/ дни в сервиза и откогова беше - нищо не откривам, а тя си има проблем!
Егати късмета!
Нед Авг 04, 2024 9:29 am
Постове: 8
Телефон: 0894977778
blues man написа:
Alxx написа:
Точно това, което съм написал, казах и на майстора! Колата престоя 8/осем/ дни в сервиза и отговора а беше - нищо не откривам, а тя си има проблем!
Егати късмета!
Нед Авг 04, 2024 10:35 am
Постове: 4377
Провери си геометрията на турбото.
Нед Авг 04, 2024 12:15 pm
Постове: 8
Телефон: 0894977778
Днес отделих време и внимание!
При студен двигател и потегляне между 1200 и 1400 оборота, колата сякаш , на пресекулки увеличава оборотите. Няма плавност при увеличаване на предавки и скорост!
До днес, никой "майстор" не се е произнесъл, уви!
Здрави да сте и да нямате от моите проблеми!
Чет Авг 08, 2024 5:04 pm
Постове: 8
Телефон: 0894977778
Здравейте, отново!
Неоткриваемият проблем остава такъв. Случва се същото, при същите условия.
Записах си час за БУЛТРАКО, но чак за 22 октомври и, ако успеят да се справят, ще споделя инфо.
Явно е, че "майсторите" към които се обърнах толкова могат- в моя случай, нищо.
Чудна работа.
Сря Сеп 25, 2024 10:36 am
