 Outback IV ПРОБЛЕМ
Регистриран на: Съб Авг 24, 2024 4:50 pm
Постове: 5
Здравейте, имам аутбек 4 ДИЗЕЛ и доста проблеми ..
Наскоро го купих и почти не излиза от сервиза.
В момента има теч на нафта нещо като регулатор до колкото се вижда и е доста ръждясало от вътрешната страна на задно ляво колело над носача.
Ако някой знае или е имал същия проблем нека сподели какво точно е това и как да се справя с него.
След това ще продължа с другите проблемо :giggle:
Съб Авг 24, 2024 5:05 pm
Регистриран на: Съб Авг 31, 2024 6:06 pm
Постове: 1
Автомобил: Outback B14
Здравей!
Купих същия от германия предния месец!
Имаше същия теч на нафта, на същото място!
При мен се оказа един малък филтър за гориво!
Беше корозирал и течеше ужасно!
Гадното е, че трудно се сменя заради мястото!
Всичко беше ръждясало и много трудно щеше да се демонтира!
Аз реших проблема като сложих новия филтър до стария!
Съб Авг 31, 2024 6:22 pm
Постове: 5
Можеш ли да ми изпратиш точно как се води тоя филтър или сериен номер за да знам как да го търся. Благодаря предварително
Нед Сеп 01, 2024 6:13 am
Постове: 903
за това ли иде реч?
https://uk.subaruownersclub.com/forums/ ... fuel-leak/
Съб Сеп 21, 2024 6:21 pm
Постове: 5
Да колега, смених го и теч вече няма, обаче колата няма мощност ускорява много бавно и се съмнявам, че дпф най-вероятно е запушен, но пък забелязах, че има и масло в тръбата която излиза от турбото на горе към кулера ... не знам какво да правя вече :(
Нед Сеп 22, 2024 4:22 am
Постове: 4394
Ти виж има ли масло между мотора и кутията?
Нед Сеп 22, 2024 11:17 am
Постове: 5
Теч ли ??? Обясни какво точно да гледам. Благодаря предварително
Нед Сеп 22, 2024 11:31 am
Постове: 4394
Е, теч, де.
Нед Сеп 22, 2024 12:18 pm
Постове: 5
Няма течове никакви за щастие
Нед Сеп 22, 2024 12:31 pm
Постове: 4394
За начало е добре. Посетете диагностик, който се занимава с марката, има доста в препоръчаните сервизи, а има и неизвестни много тук, но добри. На първо четене от описаното имате турбина/геометрия за ремонт. Ако е дпф, ще светне за сензор диференциално налягане.
Нед Сеп 22, 2024 6:23 pm
