tarambuka3500
Привет, миналата седмица ми смениха дисковете и накладките отпред; ходих днес да си ротирам гумите в Радиал, и загледах ремонта. два въпроса имам (вижте снимките)
1) ок ли е да ги няма тези малките винтчета?
2) тази пластина лъскавата от накладките, така ли трябва да е отгоре? По ми мяза да трябва да е мушната навътре.
//иначе колата върви и спира добре, поиграх си днес едно 30-40км малко да ги разработя
Коментар на файл: спирачки 1
img_20241005_1.jpg [ 252.41 KiB | Прегледано 5850 пъти ]
Коментар на файл: спирачки 2
img_20241005_2.jpg [ 255.04 KiB | Прегледано 5850 пъти ]
| Съб Окт 05, 2024 6:59 pm |
dendim
Автомобил: FORESTER SH 2.0 D
Телефон: нула893/624083
Ми не, и по двете точки. А каква е тази маслобойна по амортисьора и зад него? Бая омазано е там...
| Съб Окт 05, 2024 7:40 pm |
valqk
Ако става дума за отворите с резби на диска между шпилките за джантите - да там не трябва да има болтчета. Използват се, за да се отлепи диска, при вадене.
Ламаринките не трябва да са така.
| Съб Окт 05, 2024 8:07 pm |
dendim
valqk написа: Ако става дума за отворите с резби на диска между шпилките за джантите - да там не трябва да има болтчета. Използват се, за да се отлепи диска, при вадене.
Ламаринките не трябва да са така. Мда, Валяк, прав си за болтчетата.
| Съб Окт 05, 2024 8:20 pm |
tarambuka3500
@Dendim - кал е това, не е масло  А ламаринките ще пробвам да ги оправя значи. Благодаря!
| Съб Окт 05, 2024 8:30 pm |
valqk
Ако ще се опитваш, без да сваляш апарат и накладки, по-добре недей
| Нед Окт 06, 2024 12:25 am |
tarambuka3500
Хм, а да ги зарежа така рискувам ли нещо?
| Нед Окт 06, 2024 12:06 pm |
Няма да свирука като свършат. Щом не тропа и не задържа, не барай.
Edit: Току-що отворих схемата - точно така стоят. Това е обтяжна пружина, която не позволява на накладката свободно да шава в релсите.
| Нед Окт 06, 2024 12:11 pm |
ico_tech
Всичко си е така, ама защо са бодисвали отпред и шпилките не мога да си обясня.
| Сря Окт 09, 2024 5:02 pm |
tarambuka3500
то и аз видях едно като моето паркирано... разгледах подробно - така са
| Чет Окт 10, 2024 10:27 pm |
valqk
Извинявайте, че не проверих по схема как е.
| Чет Окт 10, 2024 10:39 pm |
ico_tech
Има промяна в коснтрукцията на супортите и накладките, но общата концепция е спазена - дори 14 годишен може да смени накладки без ръководство и без да ръчка кабелчета и сезорчета Наскоро правихме подобна процедура на XT Wilderness. Моят роднина, който я прави, се удиви колко просто е всичко за кола 2023 год. И това при условие, че се чисти здраво канадска ръжда по всички детайли.
| Пет Окт 11, 2024 7:03 pm |
gligor
Регистриран на: Чет Мар 21, 2019 10:25 pm Постове: 106 Местоположение: София - Банско
Телефон: 0887077309
Има различни видове пластинки, поне това си спомням от смяната на предни накладки на Бек 2006.
Едните са за да отлепват накладките от диска, когато отпуснеш педала - има ги на картинките в ръководството за обслужване. Обаче накладките, които сложих, нямаха такива.
Другите са за да свири, когато се износят. Те се слагат така, че да се активират само при каране на задна; сигурно не пречи и да се обърнат.
Тези на снимката ми приличат на вторите и не трябва да се разтварят така, но може и да бъркам.
На самите накладки в кутията също има упътване.
| Сря Окт 16, 2024 10:30 am |
gligor
Телефон: 0887077309
между другото, за смяната на накладки са нужни няколко неща, които ги няма един 14-годишен. Това е по спомен, но може и още да има: 1. динамометричен ключ за затягане на гайката 2. стяга за прибиране на буталата 3. може би грес за смазване на този болт, на който плават челюстите 4. друг вид мазило за гърба на накладките 5. преди самата смяна, една проверка на самия диск за неравномерно износване отвътре и отвън (ако не сменя диск) 6. може би и смяна на спирачна течност: тя трябва да си се сменя на 3-5 години, зависи от течността; но механик може да я измери.
| Сря Окт 16, 2024 10:38 am |
