Snikolov8
Регистриран на: Пет Сеп 20, 2024 5:59 pm Постове: 9
Автомобил: legacy 2.5 ej25
Здравейте, имам странен проблем на които не мога да намеря решение или някои да е имал подобен нито в интернет нито при маисторите където водих колата. На всяка скорост точно на 2000 и 3000 оборота се чува шум от генерацията. Прави го точно на тези обороти и изчезва внезапно малко след като ги премине. Прави го както при ускоряване така и при спадане на оборотите докато е на скорост. На място при форсиране не се чува. Това което ми казаха е, че може да е от катализаторите, но за момента не смятам да ги махам или подменя. Дрънчащите ламарини са премахнати както и генерацията е прегледана и няма видимо никакви забележки. Ако някои е имал сходен проблем и е намерил решение ще се радвам да сподели.
| Нед Сеп 29, 2024 10:19 pm |
valqk
И на мен ми звучи, като катализатори, които са тръгнали да се трошат... пробвайте да ги удряте с юмрук, докато сте отдолу. Може и да не се чува, но ако трака нещо - от това е. А може и да са малко хлабави. Ако не се чува нищо карайте така, докато почнат да дрънчат при удряне, за да е сигурно, че е от това.
| Пон Сеп 30, 2024 10:26 am |
Snikolov8
Като купувах колата на огледа в сервиз чукаха по катализаторите за да видят дали не са изпразнени при което не се чуваше дрънчене. Купих добавка за почистване на катализатори която много ми я похвалиха в месния магазин като след 20 литра бензин с добавката ефекта е, че шума се чува по ясно преди това беше заглъхнал ако мога така да го нарека, предполагам ще карам така докато не стане непоносимо. Благодаря все пак за мнението.
| Вто Окт 01, 2024 8:02 pm |
Snikolov8
Ходих при сервиз които се занимава с генерации и ме посъветваха да не махам катализаторите понеже са в добро състояние и не дрънчат та така проблема си остана нерешен и явно никой друг не се е сблъсквал с такова нещо
| Съб Окт 05, 2024 9:36 am |
Martin9306
Регистриран на: Нед Яну 15, 2023 6:16 pm Постове: 16 Местоположение: София
Автомобил: Аутбак 2.5 2007
Телефон: 0895826102
Колеги може този шум на дрънчене да е от ламаринката нат катализатори който е за да не нагрява вътре купето и може да е хлабава и при по ниски обороти в движение да дрънчи
_________________ Legacy 97 Impreza 2002 Impreza 2008 Outbeck 2007 Legacy 3.0R
| Нед Ное 17, 2024 10:19 am |
Вие четете ли изобщо оплакването или си драскате по инерция? Snikolov8 написа: ...Дрънчащите ламарини са премахнати както и генерацията е прегледана и няма видимо никакви забележки....
| Нед Ное 17, 2024 4:54 pm |
Snikolov8
Проблема е нерешен все още, но обмислям декември (след като мина технически) да махна катализаторите и да видя дали шума ще изчезне, вече 5к км съм минал с този шум и освен, че е дразнещ не мисля, че вреди по някакъв друг начин. А за колегата със маслото на скоростите мога да му кажа, че съм го сменял 2 пъти, но разлика в шума не намерих така че изключвам да е от там а и нямам проблеми с автомата.
| Вто Ное 19, 2024 9:46 pm |
MitkoIvanov
Регистриран на: Вто Дек 25, 2012 10:57 pm Постове: 72 Рейтинг: 68
Snikolov8 написа: Проблема е нерешен все още, но обмислям декември (след като мина технически) да махна катализаторите и да видя дали шума ще изчезне, вече 5к км съм минал с този шум и освен, че е дразнещ не мисля, че вреди по някакъв друг начин. А за колегата със маслото на скоростите мога да му кажа, че съм го сменял 2 пъти, но разлика в шума не намерих така че изключвам да е от там а и нямам проблеми с автомата. Погледни си крайното гърне за пукнатини, колкото и странно да звучи, точно от някоя малка пукнатина може да се получи този звук. Който се появи и при мен, точно между 2000 и 3000 оборота. Точно под "ауспуха" има цепнатина.
PXL_20241102_085047423.jpg [ 2.52 MiB | Прегледано 2398 пъти ]
| Вто Дек 03, 2024 9:49 am |
ico_tech
По принцип в самите катализаторни гърнета има едни профилни ламарини огънати като сплеснат о-ринг. Те държат питите да не се движат и уплътнението по гърба им да стои на място (обикновено метална гъба). Тези профили по някое време се разместват, особено ако карате на газ. Резултата е шум от тракане и резонанс в определени обороти. При мен беше на празен ход. Сваляне и наместване решава проблема за известно време, но при редовно прегряване и работа на богата газова смес нещата се сгъбват отново.
| Нед Дек 08, 2024 9:01 am |
Snikolov8
Минах преглед този месец и емисиите са в нормата което би трябвало да означава, че катализаторите са ОК.Онзи ден видях да капе вода точно от това място което колегата е снимал за което му благодаря, утре ще отида да го погледнат и да се надяваме това досадно бучене вече да е в историята.
| Сря Яну 01, 2025 11:48 pm |
legacy_gl
Регистриран на: Нед Фев 12, 2012 4:36 pm Постове: 286 Местоположение: Видин
Колеги на предното легаси се чуваше същото при мен. И се оказа демпфера
| Вто Яну 07, 2025 2:56 pm |
Snikolov8
При мен се оказа някаква връзка по средата на генерацията. След като я смених с мека връзка бученето изчезна, за съжаление не направих снимки
| Пет Яну 17, 2025 2:40 pm |
