 Тракане дизел Outback 2015
Регистриран на: Пон Окт 06, 2025 8:49 am
Постове: 7
Автомобил: Outback 2.0 150hp diesel
Телефон: 0893934499
Здравейте имам 2015 дизел и като запаля мотора като позагрее се чува едно тракане от към капака на главата от към шофюрското място като се преместя да слушам от другата страна не го чувам като е студен мотора почти не го чувам после като позагрее се чува по отчетливо ритмично . Като подам газ не се увеличава тракането реших да отворя капачката на маслото и от там се чуваше доста отчетливо и близко имате ли идея какво може да е ? Да се впускам ли в разглобяване на двигател ?
Пон Окт 06, 2025 9:02 am
Постове: 7
Телефон: 0893934499
Маслото е сменено 5w30 АМS oil американско
Пон Окт 06, 2025 9:05 am
Постове: 5911
Виж тази тема
viewtopic.php?f=18&t=30406
Пон Окт 06, 2025 9:07 am
Постове: 7
Телефон: 0893934499
В тази тема пише че като загрее двигателя не се чува а при мен е обратно като е студен не се чува и после започва да се чува а през отвора за маслото не се чува като чукане а малко повече като цъкане не ми свети индикация за проблем с емисиите ЕГР или нещо такова. Има ли вариант да е нещо по разпределителните валове повдигачите реглаж на клапани на диагностика и а ли признаци които да подскажат ?
Пон Окт 06, 2025 9:19 am
Постове: 5911
Тук е ръководството, погледни
Engine - Mechanical(H4DOTC DIESEL) - Engine noise
https://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/L ... al%20HTML/
engine noise.png [ 60.91 KiB | Прегледано 1651 пъти ]
Пон Окт 06, 2025 9:29 am
Постове: 7
Телефон: 0893934499
По тези описания може да е всичко без да се отвори няма как да се разбере със сигурност а добри майстори около Ямбол има ли Бургас Ст Загора Сливен Търново
Пон Окт 06, 2025 9:47 am
Постове: 346
Автомобил: FORESTER SH 2.0 D
Телефон: нула893/624083
Здравей, колега.
Виж да не е вакуум помпата. Има навика да тропа здраво при загрял двигател - от привода към колелото на разпределителния вал. И се намира точно под гърловината за маслото.
Vacuum 1.jpg [ 106.13 KiB | Прегледано 1646 пъти ]
Vacuum 2.jpg [ 73.97 KiB | Прегледано 1646 пъти ]
Пон Окт 06, 2025 10:02 am
Постове: 4394
Ако изпълниш някои от описаните процедури ще свиеш търсенето до конкретен цилиндър, не мислиш ли? И естествено най-простото е да се замерят хлабините на клапаните, както и да се проверят времената на дюзите.
P.S. С Дани сме се застъпили :) И това е добра отправна точка.
Пон Окт 06, 2025 10:03 am
Постове: 346
Alxx написа:
Според мен не е от дюзи, Алекс. Дюзите на ЕЕ20 тракат масово само на студен мотор, по мои наблюдения. И клапаните до към 200 Ккм не би трябвало да имат нужда от реглаж, все пак не е газ. Но не пречи да се проверят...
Пон Окт 06, 2025 10:24 am
Постове: 7
Телефон: 0893934499
А възможно ли е да е маслена помпа и да не омаслява добре
Вто Окт 07, 2025 7:29 am
Постове: 4394
Измери налягането и ще разбереш. Дадени са ти насоки и с бездействие няма само да се оправи.
Вто Окт 07, 2025 10:00 am
Постове: 7
Телефон: 0893934499
Alxx написа:
Времената на две дюзи на празен ход са с отклонение -0.01 но при леко подаване на газ и веднага се оправят , при вакуум помпата до колкот знам се усеща на спирачките и се омаслява а аз нямам нито един от двата симптома
Пет Ное 07, 2025 8:58 pm
Постове: 7
Телефон: 0893934499
Alxx написа:
Ба празен ход е под 1бар на около 2100/2000 обр вдига до 2бара на 3500 около 3.1 бара мисля че имам теч на масло от задния семеринг на вала
Пет Ное 07, 2025 9:01 pm
Постове: 4394
Дано не съм прав, ама ако ще го отваряш сега е моментът.
Съб Ное 08, 2025 6:00 am
