Отговори на тема стр <  1, 2
 Проблем с управление на климатроник Аутбек 2008
Постове: 2508
До колкото разбрах, е бил окъсил някакъв транзистор, който след това има степъп, който генериран напрежение за газовия дисплей и без двете части е нямало да може да стане.
Човекът каза, че стига да са 2те части, всеки е добре дошъл и ще помага. Свалил е схемата и вече знае къде е бил проблемът и при следваща бройка, като има схемата и знае кое, къде е ще може бързо да се ориентира.
:beer:
Пон Дек 07, 2020 3:16 pm
Регистриран на: Пон Мар 04, 2024 6:13 pm
Постове: 5
Автомобил: Subaru Impreza wrx 230hp
vale написа:
Още не смея да се похваля, НО от около седмица дисплея на климатроника работи :good:
При това изобщо не се се е самопоправил, вместо това моя познат поправи дисплея.
Ще се опитам накратко да разкажа как беше решен проблема при мен, надявам се да е полезно...
Още преди няколко месеца, доказахме, че самият вакуумен дисплей е ок. Проблема беше в управлението на подсветката му. Проблемната платка се намира в най-долната част на аудио-климатичния модул /GX204LEF2/. Няма нужда да се разглобява целия модул - не е безкрайно много, но е абсолютно излишно - няколко пъти го доказах ;). И така в долната задна част - точно зад климатичния дисплей има пластмасов черен капак, след отвиването на няколко малки винтчета и откопчаването на пластмасови зъби, този капак се демонтира.
Виновната платка е монтирана в самото черно капаче /червеният и син кабел са временни - само за тестване/
Изгорелите елементи са маркирани на схемата:
R61, R62 4.7k 0.1W и двете съпротивления горят - те имат фунцията на предпазител
Q72 QSL12
Тъй като самите елементи са микроскопични, от Комет напазарувах по 10 бр. от двата вида, всичко това на стойност
:cool: :beer:
Остава накрая сглобяването - има няма 15 мин.
И удоволствието да знаеш каква температура си задал, посоката на потока и дали компресора се е активирал. Прости неща, но колко радват...
Със здраве
Колега, как вързахте този 4-краков компонент на наличните 5 писти? Хванах същия проблем, но не разбирам как сте го монтирали на платката. Можеш ли да споделиш?
Пон Мар 04, 2024 6:20 pm
Постове: 336
Skype: valentinu7
Автомобил: Outback'08 2.5 AT
това беше преди няколко години, не помня толкова :D
Между другото, от повече от година отново съм без диспей. Карам си така - по спомени. Тъжното е, че колегата ми вече не иска да се рови с мен по платката...
Когато се реша да отворя отново, ще пиша
Forester'99 2.0 4EAT
Outback'08 2.5 4AT
Съб Мар 09, 2024 4:34 pm
Регистриран на: Пон Фев 01, 2021 8:02 pm
Постове: 4
Автомобил: Outback
Здравейте, след като и на мен се случи проблема с дисплея, ще споделя моя опит.
Разглобих целият модул и го занесох в Нофелет сервиз на бул. „Климент Охридски“ 5 в София (беше ми най-близкият), без особени очаквания.
Човека каза: Ще го погледна, но не съм сигурен дали ще може да се поправи.
След два дни ми звънна, че е готов.
При пробата се оказа,че дисплея работи и вече няколко дни няма проблем.
В разговора ми сподели, че конструктивно не било добре измислено - като плюсовата шина минавала кръстосано над минусовата и с времето давали накъсо и изгаряли резисторите и транзистора за които ставаше въпрос по-назад в темата.
Относно 5-те пина ми каза, че такъв елемент неможело да се намери лесно и допълнително сложил нещо на пин 5. но не разбрах какво.
Отделно разделил двете шини като подложил термошлаух между двете за да не дадат пак на късо.
Аз нищо не разбирам от електроника, но всичко това ми звучеше логично с оглед на това, че бях прочел темата няколко пъти.
Времето ще покаже обаче, надеждно ли е това решение.
Поздрави!
Пет Дек 12, 2025 3:19 pm
