Spasov
Регистриран на: Сря Ное 15, 2023 7:16 am Постове: 23
Автомобил: Tribeca B9
Здравейте на всички! Не открих такава тема с търсачката и си позволявам да помоля за информация. Бих искал да не се спира обдухването на предното стъкло, независимо в кой режим е вентилацията на купето.
Някой има ли информация коя е клапата и къде се намира физически? Всякакви схеми, скици и съвети ще ми бъдат полезни. Благодаря предварително и весели празници!
| Сря Дек 31, 2025 3:49 pm |
BAlexandrov
| Сря Дек 31, 2025 9:09 pm |
ZEG
Регистриран на: Съб Дек 02, 2023 6:10 pm Постове: 6
Автомобил: Subaru Tribeca 3.0
Извинявам се,че ползвам темата на колегата.На Трибеката ми дебитът на пасажерското обдухване когато е на студено е като на този в ляво,но като вдигна температурата до максимум,намалява на половина и духа доста по-слабо отколкото в ляво.Някакво предположение,към коя клапа,моторче да се насоча
| Пет Яну 09, 2026 12:31 pm |
BAlexandrov
Бях объркал втория линк, сега е коригиран. Разгледай го, има списък с клапите.
| Пет Яну 09, 2026 2:15 pm |
ZEG
На топло в дясно да си намали дебита, кое моторче бихте ме посъветвали да погледна ,8 или 13,малко не ми е ясен точно принципа на смесване,може би когато е на топло,не се отваря до край някоя клапа
| Пет Яну 09, 2026 3:03 pm |
BAlexandrov
На първия линк е общата схема с моторчетата. Отбелязани са.
| Пет Яну 09, 2026 7:04 pm |
ZEG
Благодаря,ще търся моторчето от AC-01305
| Пет Яну 09, 2026 9:00 pm |
plaskom
ZEG написа: Извинявам се,че ползвам темата на колегата.На Трибеката ми дебитът на пасажерското обдухване когато е на студено е като на този в ляво,но като вдигна температурата до максимум,намалява на половина и духа доста по-слабо отколкото в ляво.Някакво предположение,към коя клапа,моторче да се насоча Ако на топло в дясно температурата е по-ниска отколкото в ляво, има голяма вероятност да е запушено радиаторчето на парното. Входа и изхода са му от ляво и затова натрупва утайки в дясната половина. Решението е промиване на радиаторчето на място с машина и препарат, но положителния резултат не е гарантиран или отпушването ще е временно. При мен след такава промивка изкара 2 зими. Втория вариант е подмяна с ново радиаторче, което направих след това и повече нямах проблеми докато продадох колата.
| Нед Яну 11, 2026 10:28 pm |
ZEG
Благодаря,но при мен има и нещо друго,в дясно силата на въздушната струя е два пъти по-слаба от тази в ляво,когато е на топло,това искам първо да оправя.Вашето радиаторче как го сменихте,таблото ли разглобихте или от долу от към педалите?
| Пон Яну 12, 2026 12:41 pm |
plaskom
ZEG написа: Благодаря,но при мен има и нещо друго,в дясно силата на въздушната струя е два пъти по-слаба от тази в ляво,когато е на топло,това искам първо да оправя.Вашето радиаторче как го сменихте,таблото ли разглобихте или от долу от към педалите? Сваля се таблото.
| Вто Яну 13, 2026 11:55 pm |
