akonkagua
Регистриран на: Пон Окт 16, 2017 5:33 pm Постове: 2
Автомобил: Subaru Outback 3.0 H6 2003
Колеги, привет,
Темата я пускам във връзка с един сравнително не рядък проблем - между 2ра и 3та предавка, когато е студена ми приплъзва, вдига обороти. След като загрее това изчезва. Аутбек 2003 H6.
Доколкото четох по чуждите форуми, това е нормално, като с вдигането на оборотите пълнела масло по маслените пътища, но като цяло е изнервящо. Има писано тук също, доколкото помня, човека си е решил проблема с ново TCU.
Изчел съм темата "Автоматични скоростни кутии - перформънс/настройка/проблеми" и искам да попитам, това може ли да се "пипне" с FreeSSM?
ПП Маслото се сменя на 50к км и в момента е на 3-4к Ravenol SU5
Благодаря предварително
| Пон Юни 04, 2018 5:37 pm |
дани-731117
Регистриран на: Пет Юли 17, 2015 5:13 pm Постове: 18
Автомобил: субару форестър 2003
здравей най вероятно имаш износен пакет или ниско налягане.трябва някой който си разбира от работата да я види. не мисля че проблема е електрически.дано да минеш леко .
| Сря Юни 06, 2018 2:16 pm |
Hardy
Регистриран на: Пон Яну 23, 2023 7:08 pm Постове: 5
Автомобил: Subaru Forester 2.0XT
Телефон: 0883385778
Имах същият проблем на forester 2.0xt. След подмяна на клапаните в клапанното тяло проблема се оправи. За майтап взех оригинални рециклирани клапани от AliExpress за около 100лв, и за моя радост вече година и половина скоростната кутия работи перфектно! Поздрави П.П. Разглобих клапанното тяло с почистих утайките в каналите с brake cleaner. Не разбрах от кое от двете неща се оправи
| Сря Фев 25, 2026 1:43 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 11 госта |
