Subaru K
Регистриран на: Нед Мар 08, 2026 10:04 pm Постове: 23
Автомобил: Subaru Outback 2015 2.0D
Значи след регенерацията, която 5-6 минути саждите остават на 30-40 % , после ги сваля до 0 и после пак почва да ги качва за нула време Градско 4-8 km извън градско 30-40km пак същата работа ама мисля че не набира толкова, нали пишеше че трябва да е 18-21 psi налягане на турбината, а при нас стигна до 10-12
| Вто Апр 14, 2026 9:33 am |
Писах ти още в началото, че имаш проблем я с турбо, я с тръби от-до. Хайде сега смени майстора и отиди при някой кадърен в марката, за да не предъвкваме едно и също по 817346465128 пъти.
| Вто Апр 14, 2026 12:44 pm |
gligor
Регистриран на: Чет Мар 21, 2019 10:25 pm Постове: 106 Местоположение: София - Банско
Телефон: 0887077309
може нещо да съм пропуснал, но какво се е случвало при мен - точно както казва колегата, лоши и чести регенерации значат проблем другаде. Евро 5 2012г форестър 180,000 км български; филтърът е към 80% пепел. регенерира на 300 до 700км; зависи от сезона. Зимата е по-рядко, защото може би температурите са ниски и / или нафтата по-добра. Добавки съм пробвал с неясен ефект (Бардал БРЦ и тези еднократните)
Веднъж съм имал проблем с много чести регенрации (под 100км). Беше този големия извит маркуч на интеркулера. Разбрах го, защото се чува и свистене; също омазнява около него, но се пука отдолу, където не се вижда.
Веднъж ми се счупи пластмасовата тръба от турбото към интеркулера. Смених я с желязна от по-стария двигател.
няколко пъти са ми се изхлузвали маркучите, защото не ги бях стегнал добре. Има около 4 захващания, от които може да изпуска въздух. Трябва яко стягане.
При всичките случаи чувах свистене като натисна газта и се включи турбото (на втора/трета/четвърта).
Следя си регенерациите с Торк Про и обикновена ОБД2 букса- гледам показатели като температури, on/off за регенерация, сажди и пепел. Виждам кога започва и свършва регенерация; а без приложението колата не показва, само разходът се вдига малко. Една регнерация трае 12 минути точно; трябва й над 50 - 60км средна скорост и ако караш градско и спираш на светофари, се отказва след няколко минути. Също по инерция се отказва. Трябва да има engine load. Най-добре магистрала, оборотите над 2500. Ако карам магистрално с около 140км/ч, си се чисти филтъра и без регенерации. Ако карам по инерция, се забелязва грешно отчитане примерно под 10% сажди и после скача изведнъж на 25-30, може би защото няма толкова налягане в системата.
Сега на 80% регенерира непълно вече, почти не го сваля до 0. обмислям една баня на ДПФ-а, със сваляне на място. Другият вариант е нов ДПФ, но е много скъп. Третият е схема с махане и софтуерна забрана, но имам морални проблеми, защото караме в града. Но ако регенерира средно на 300, може би е ок, като приемем българската нафта.
| Сря Апр 15, 2026 10:13 am |
Пичове, БМВ-то ми регенерира между 1300-2500км(зависи колко градско има, обикновенно 20%) и не вярвам да е нещо много по-добър от мотора на Субару - чупи се точно по същия начин  . Преди го карах с оем масло, не ползвах нищо допълнително и регенерациите бяха през 5-600км.
| Сря Апр 15, 2026 12:27 pm |
gligor
Телефон: 0887077309
Тоест какво направи - друго масло и добавка? Аз я пробвах тази добавка, ама не видях разлика.
| Сря Апр 15, 2026 12:47 pm |
Ravenol VMP и на всеки трети резервоар PowerMaxx DPF Power clean(има я и като Protec, един производител е). Това масло е основно за вагове и бмв-та, но става и за бензинови Субару. За нафтово Субару е Ravenol FEL.
| Сря Апр 15, 2026 1:11 pm |
nikentce
Alxx написа: Ravenol VMP и на всеки трети резервоар PowerMaxx DPF Power clean(има я и като Protec, един производител е). Това масло е основно за вагове и бмв-та, но става и за бензинови Субару. За нафтово Субару е Ravenol FEL. Алекс, при горе-долу твоя цикъл на каране(80/20) с масло Amsoil EU series нископепелно, премиум нафта и съм пробвал и добавки за DPF-а( Xenum, Bardahl ) - и пак регенерациите ми са на около 750 км. грубо. Общо взето идентично ми е с това, което gligor описва. Изкушаваш ме да пробвам твоята комбинация масло и добавка, но за мен тая кола толкова са й възможностите. Иначе при другите марки, особено при френските, наистина нещата с dpf-те и регенерациите стоят доста по-добре и леко.
| Чет Апр 16, 2026 11:11 am |
gligor
Телефон: 0887077309
За добавките и аз ще пробвам пак по-редовно. Само не разбирам защо маслото. Между смени въобще не доливам. Моят двигател въобще не харчи масло; напротив, нивото се качва заради разреждане с нафта, която влиза в маслото при регенерации. Но като цяло си стои на едно ниво. Отделно си е Амсойл дизел серия, тоест съобразено е за ДПФ и евро 5.
| Чет Апр 16, 2026 12:07 pm |
Масло се харчи, хеле пък на кола с турбо. Защо не виждате разлика на пръчката - причините ги знаете и ги споменавате даже. Проблемът в избора на масла за съвременен дизел е грозен: избираш да запазиш железата(масла със зддп) или да запазиш каталитичната система(масла без добавки или такива с молибден/волфрам базирани). Първите упоменати са каталитична отрова, само да отбележа. И не, не вярвам, че бмв-то е с по-добра система за сажди или по-добър мотор, както споменах е същия клозет, чупи се по същия начин и на същите километри. На 106к км колянов вал с пукнатина точно зад маховика и две надрани бутала(без видима причина). Всичко ново и айде, сега е на 160к, пък да видим до кога... Бъркате потенциално в три неща: Масло. Състояние на разни възли по мотора. Маниер на каране.
| Чет Апр 16, 2026 7:21 pm |
gligor
Телефон: 0887077309
Ravenol FEL откъде може да се вземе и да не е менте?
| Пет Апр 17, 2026 11:56 am |
От вносителя, от ато24 и т.н. Не съм там отдавна и всичките ми познати също са аут, т.е. не мога да помагам с цени. Ако имаш някой с фирма в интеркарс - те също го взимат от Карио.
| Пет Апр 17, 2026 5:07 pm |
Subaru K
Здравейте колеги относно проблема с трупането на сажди отидох на почистване на дпф и ми казаха, че се чува "хлопане " на буталото Някой срещал ли се е с такъв проблем и колко би ми коствало.
| Пет Май 08, 2026 9:04 pm |
Subaru K
И като натисна газта много бързо трупа и това е опция прегледах веригите, остава да има проблем с буталото за да трупа така бързо.
| Съб Май 09, 2026 7:29 pm |
dendim
Автомобил: FORESTER SH 2.0 D
Телефон: нула893/624083
Колега, не се вкарвай във филм "Една баба каза на пазара"... Смени майстора, както те посъветва по-горе Алекс. А най-добре направи операция дпф-офф... (не съм те посъветвал аз!  ).
| Съб Май 09, 2026 8:20 pm |
Subaru K
Човека който почистваше дпф го каза че му е направило впечатление
| Съб Май 09, 2026 8:47 pm |
Колко ти е разходът на масло до смяна и на колко я правиш?
| Нед Май 10, 2026 7:32 pm |
Subaru K
Последно го смених на 3000 Сега е на 1100 км след смяна и oil dilution 2 %
| Пон Май 11, 2026 8:41 am |
За разход питах? Превърна темата в чат, б@си...
| Пон Май 11, 2026 4:48 pm |
Subaru K
Не съм го мерил но винаги ми е на фулл
| Пон Май 11, 2026 6:19 pm |
Leman
Регистриран на: Вто Авг 25, 2026 2:38 pm Постове: 1
Автомобил: Outback
Здравейте, Търся сервиз за машинно почистване на DPF филтър в София. Колата е Outback 2.0 дизел, 2015 г. Къде сте носили вашите коли, колко сте доволни от резултата и имахте ли някакви проблеми след процедурата? Благодаря предварително.
| Вто Авг 25, 2026 3:13 pm |
