 Здравейте, помощ!
Регистриран на: Нед Авг 30, 2009 11:20 am
Постове: 23
Местоположение: Ямбол
Автомобил: Subaru Outback III
Направих на моето Субару Аутбек 3,0 2004 следния ремонт, защото претрисаше леко при запален двигател на място (по думите на майстора, който ползвам повече от 20 години) - сменени легла на клапаните. Има газова уредба. Колата я взех от ремонт миналата година 2025 в края на ноември, деня беше сравнително топъл и всичко изглеждаше наред, като имаше съвсем леко претрисане на ниски обороти. Но след няколко дни температурите паднаха и колата не искаше да пали при минусови. Смених акумулатор, стартер, сложих масло 0W-30. Карал съм я около 1500 км, разхода на газ и бензин беше нормален, колата се наемаше бързо, но днес 26.04.2026г. както си карах започна да се тресе и светнаха индикаторите - на снимката, едвам се прибрах. Някой може ли да даде съвет?
20260426_140954.jpg [ 202.04 KiB | Прегледано 1363 пъти ]
Нед Апр 26, 2026 1:58 pm
Постове: 4405
Какво казва кристалното кълбо след четене на записаните грешки?
Нед Апр 26, 2026 9:52 pm
Постове: 23
Alxx написа:
Мастора при който е колата все още не се е произнесъл.
Вто Апр 28, 2026 6:16 pm
Постове: 4405
Ти, сериозно ли?
Вто Апр 28, 2026 7:17 pm
Постове: 23
Днес диагнозата беше, че бобината на 6-ти цилиндър е изгоряла, ще бъде сменена.
Сря Апр 29, 2026 7:28 pm
