Не си първият който пита за тая кола. Технически е ок, Мартин я е нагласил да става. Обаче тенекето е утепляк. Ако имаш каросерист под ръка и някакви 3к излишни я взимай. Не са само прагове и вежди, бомбетата 99,99% са щета при тръгнали вежди. Субару гние отвътре навън, пиша от скромен опит с три коли
Ако си много навит, отиди на оглед и свали корите на бомбетата, това е ключово при оглед на дърто Субару. И запомни един дребен детайл: праговете при Субару имат външен профил, който е козметичен и носещ, който не се продава като част, а всъщност той е от значение. Изгнило Субару е гол със задна ножица за разлика от тупнал мотор, който се прави по-евтино и по-сигурно за жалост(предвид напредналите майстори напоследък).
