tenev
Регистриран на: Сря Мар 12, 2008 10:34 am Постове: 29 Местоположение: София-Варна
Автомобил: outback '01
Здравейте на всички, честита и безаварийна 2009 година, имам проблем с моя Outback 2001 година европейски вариант с климатроник. Проблема е следният, не мога да се преборя с вътрешното запотяване на стъклата и конденза. Сега в студените дни проблема е доста неприятен, събира се вода на задното стъкло и на двата люка, като сутрин има скреж от вътрешната страна на задното стъкло. Има ли решение проблема?
_________________ ЧОВЕК НЕ ЗНАЕ КАКВО МОЖЕ ДОКАТО НЕ ОПИТА.
SUBARU OUTBACK 2.5/ AT/ '01
| Нед Яну 11, 2009 12:00 pm |
mimo13
Телефон: 0894484248,052600585
И при мен се получава така, но само на задното стъкло. Докато не загрее отоплението не се оправя. Но няма как...с тези резки температурни разлики, които се получават когато си карал колата и купето се е стоплило, след това паркираш, а навън са минусови температури, тогава се образува конденза... Ако се образува и по време на движение тогава отвори клапата за външен въздух и не би трябвало да се получава. Поне така е при мен.
| Нед Яну 11, 2009 1:00 pm |
zodias
Subaru Extremist
Регистриран на: Нед Яну 06, 2008 1:48 am Постове: 1099 Местоположение: Sofia Рейтинг: 0
Добре е да провериш и филтъра на климатика и радиатора на парното, ако запотяването е по време на движение. Ако парното работи нормално няма такива проблеми.
_________________ --------------------------------------------------------------------------
Subaru Outback 2.5 AT 2000 US
| Нед Яну 11, 2009 1:32 pm |
tenev
Благодаря за съветите, по време на движение няма проблеми. Просто се събира доста вода, това си мислех, че не е нормално. Преди имах Audi 100 с климатроник и зимно време с такъв „воден” проблем не съм се сблъсквал. Мислех че е нещо с режимите на климатроника и доста експериментирах, но ако не пусна външната клапа вътре се запотява и при движение, на auto положението е с променлив успех според градусите, които са зададени, единствено при ръчен контрол няма проблем. Отдавам това на недоизпипаният климатроник или „светкавичното” парно. Просто толкова бързо загрява, че човек лесно се разглезва и рязката температурна разлика си казва думата. Мислех си дали не се продава влагоуловител или нещо подобно за автомобили.
| Нед Яну 11, 2009 2:01 pm |
agogov
Автомобил: Forester 2.0 MT
При климатроника-на автомат. режим-клапата е затворена ,поне в началото и затова не се получава.
Японските автомобили са добре уплътнени (не дишат).Наличната влага си остава вътре.Бързото затопляне на купето прави конденза.Лекува се с топло и вятър.-това е моето наблюдение.
_________________ Електроника
| Нед Яну 11, 2009 3:45 pm |
tonizdravkov
Регистриран на: Сря Окт 18, 2006 7:53 pm Постове: 768 Местоположение: София,България
Автомобил: 5.7 HEMI
от къде си купи колата?
ако е от автокъща,много вероятно е да е била мръсна като е докарана и да са я прали на автомивка.
при това студено време,съхне много по-трудно.ако не са я оставили да изсъхне както трябва,е останала влага,на което се дължи и изпотяването на стъклата
_________________ 2002 Subaru Legacy 2.5 GX luxe Sedan
| Пон Яну 12, 2009 11:45 am |
tenev
Благодаря за съветите на всички, явно само при мен е толкова остро изразен проблема. Основно се събира вода, на задното стъкло и люковете, като това е от конденз и се стича на вадички. Няма вода другаде, последното и вътрешно почистване беше преди 2 месеца приблизително. За сега подсушавам, когато положението стане зле, за да не се мокри поне тавана. Мисля да пробвам сутрин да пускам топлото по умерено и по-бавно постепенно да увеличавам температурата.
| Пон Яну 12, 2009 12:32 pm |
tonizdravkov
Автомобил: 5.7 HEMI
аз говоря за пране на тапицерията
| Пон Яну 12, 2009 12:45 pm |
tenev
Прегледал съм за мокри места, но няма такива. Тапицерията не е прана, просто колата е с кожен салон. Навсякъде е сухо освен около местата където става въпросния конденз.
| Пон Яну 12, 2009 4:17 pm |
ninormal
Регистриран на: Вто Яну 13, 2009 4:19 pm Постове: 31 Местоположение: Добрич-Варна Рейтинг: 0
Карай с отворена клапа,просто трябва да влиза чист въздух. Другото ,което е филтъра на купето  99 % от проблемите при запотяване от коли с такъв филтър е ,че той е задръстен или овлажнен.
_________________ Mitsubishi Pajero Pinin 2.0 GDI 2001 129hp A/T
Alfa Romeo 156 1.8 T.S. 1999 144hp M/T
| Съб Яну 24, 2009 2:14 am |
