 Justy 1.2 GLI- охладителната система
Регистриран на: Пет Авг 04, 2006 7:08 am
Постове: 25
Местоположение: Sf
Как да разбера дали работи водната помпа? И каква е схемата на охлаждане?
Горният маркуч на радиатора е горещ. Долния дебел е студен. Странното е ,че по-тънките, за парното ( на тях е свързан и изпарителя) са студени. Като надуя долния тънък маркуч, излиза вода от изхода на изпарителя към казанчето за парното, т.е не е запушено.
Като позагрее двигателя, почва да къркори и изхвъря вода от гърловината, ако е отворена.
Имам чувството ,че не работи водната помпа. Не знам къде е , нито как се задвижва- с основния ангренажен ремък или с отделен.
Може да е и въздушна възглавница, но ме съмнява- като охлабя скобата на изпарителя, тече вода.
Някакви съвети? Без" купи си нова кола". :) , а "закарай на сервиз" в краен случай, защото не смея да я карам така.
Това стана, след като вчера се разви гайката на перката на вентилатора. Той проби радиатора. Забелязах че няма парно и температурата е по-висока ( 2мм повече от обикновено.) Спрях, долях вода и бавно-бавно се прибрах, на почивки и доливания. Днес свалих радиатора и го запоих, благо поялниците са ми професия 30 години. Напълних системата и започнах да гледам какво става.
Подозирах главата или гарнитурата. Но не прави мехури и не е смесила маслото с вода.
Subaru Justy 1.2 GLi 4WD
Нед Мар 01, 2009 5:24 pm
Профил ICQ WWW
Регистриран на: Пет Фев 27, 2009 11:39 am
Постове: 5
Местоположение: Севлиево
напиши какво откри при разглобяването на мотора.
Последна промяна ВЕНЦИ на Пон Юни 01, 2009 2:37 pm, променена общо 3 пъти
Нед Мар 01, 2009 7:03 pm
Постове: 1155
Местоположение: Planet Earth
Водната помпа се задвижва от коляновия вал чрез верига която върти и баланс вала и маслената помпа и 2 или 3 от елементите на тази верига са по- светли, като никелирани, има белези на коляновия и баланс вала и там се позиционират никелираните елементи.
Виж Субару Джъсти Форума http://subarujusty.proboards20.com/index.cgi
Последна промяна streetman на Сря Мар 18, 2009 12:56 am, променена общо 1 път
Нед Мар 01, 2009 11:24 pm
Постове: 25
Местоположение: Sf
Благодаря, колега. Информацията се оказа полезна.
Странно, този автомобил сякаш е засекретен-нищо съществено не намирам за него.
Пон Мар 02, 2009 11:23 am
Профил ICQ WWW
Постове: 1155
И аз като си стягах колата, много трудно намерих информация, ама понеже съм упорит, намерих и направих всичко както трябва, иначе ако бях оставил всичко на някой "майстор", гаранция щеше да зацепи баланс вала 1 към кесим +5 но не повече от 8.
От няколко месеца навивам един младеж да сканира или наснима Manual-a за Justy и да ми го изпрати да направя един хубав PDF и все едно и също, мързи го, днес, утре, не знам си кво, не знам си що, аман от несериозни хора.
Вто Мар 03, 2009 12:35 am
