 Накрайник на ауспуха
Регистриран на: Сря Фев 27, 2008 6:54 pm
Постове: 150
Skype: dqdokoleda_bg
Автомобил: Legacy 1.8 GL 1993
Здравейте колеги, преди няколко месеци си сложих накрайник на ауспуха,защото газовете се завихряха под бронята и влизаха и меришеше понякога.
Та се питам дали това пречи,защотото този който ми сложиха е с диаметър два пъти по-голям от тръбата излизаща от гърнето.Не е от тези селските.
Та се питам дали това играе роля за характеристиките на двигателя.Така газовете излизат ли по-лесно и по-бързо и не намалява ли мощността?
Просто питам,че тия дни се замислих,че е логично и колата е направена с тези тръби,а ми турнаха по голям.Дали има значение ?
Вто Мар 24, 2009 8:40 pm
Постове: 1325
Автомобил: Forester 2.0 MT
С по-големи е по добре.Но все пак най-малкото фи ти определя размера.Ако не си сменил всички тръби нищо не се е променило.Ако са ти с по-голямо фи-викай 'ура'. :)
Електроника
Вто Мар 24, 2009 10:36 pm
Накрайника, дори да е с диаметър половин метър няма да даде никакво отражение на вървеж, разход и т.н.
Сря Мар 25, 2009 3:28 am
Постове: 150
Да бе така е логично :shock: , просто направих тъпа асоциация с моторите,но като няма променена дължина на тръбите,накрая няма значение какво седи(ако е по-широко разбира се)
Сря Мар 25, 2009 7:43 am
dqdokoleda написа:
Асоциацията не е тъпа ;-) , само малко неточна независимо дали е мотор или кола - ауспусите имат най-вече значение при 2 тактовите двигатели. В нашите коли трябва да смениш цялата изпускателна система, накрайника нищо не променя...
Нищор че някои колеги моторджии си мислят че като реве повече върви повече :-D
Пет Мар 27, 2009 9:25 am
