 Бензина намалява неоснователно!
Регистриран на: Чет Окт 23, 2008 6:53 am
Постове: 49
Местоположение: В гората над София
Автомобил: OUTBACK Limited 2.5 2018
Има ли някой представа дали бензиномера на таблото е вързан само с километрите или отчита реалното количество в резервоара. Ще поясня какво имам предвид. Колата няма борд компютър, но има газов инжекцион сложен от мен. Забелязах, че доста бързо ми намалява бензина според нивопоказателят на таблото, а карам основно на газ. Пример: свърши ми газта и се наложи да карам около 10-15 км. на бензин. заредих газ и след около 15 км ми светна лампата на резервата. Така няколко пъти забелязах че ми намалява бензина. Да не би нивомера на таблото да е вързан с километража и да отчита като ползва за база изминатите километри, а не количеството в резервоара? Когато е на газ не вкарва бензин в колекторите (проверих го като възмоност, помпата спира когато е на газ). Че харчи колата градско около 14 е ясно, но да ми се губи бензина толкова бързо. Някой да има идея защо се получава така?
Subaru LEGACY VI 2.5 175 hp 2016
Вто Апр 28, 2009 11:48 pm
Регистриран на: Нед Мар 22, 2009 5:05 pm
Постове: 120
Местоположение: Хасково
Автомобил: 2005 Legacy H6
Телефон: 0888965945
Колега,отчиташ ли факта че колата пали и върви на бензин,докато не достигне определена температура и тогава влючва на газ, ако се кара в града на късо, тя почти си върви на бензин(докато загрее),а студения ДВГ работи с по богата смес и ето ти резултата.
Слънцето все някога ще огрее и кучия гъз ииии тогаваааа.....
Subaru Forester 2.0 XT MT
Сря Апр 29, 2009 7:52 am
Постове: 1325
Автомобил: Forester 2.0 MT
Колега kbros76,ако сметките не ти излизат дай някакви цифри и да мислим,че така мнението много висящо.Кола,двигател,колко бензин за колко паленията ,къде се кара колата,как-на какви разстояния и т.н.
Все пак ако сутрин няма локва под колата и не мирише яко на бензин-няма дертове ;-)
А че системата мери и показва горивото в резервоара е ясно- за друго още не съм чувал . :shock: :D
Успех!
Електроника
Сря Апр 29, 2009 10:37 am
Постове: 874
Skype: msdjorjo
Телефон: 0889014565
провериси трабата за зареждане на резервара.моята беше по изгнила и ми правеше 2-3л.разход на ден без да се движи.и понеже беше цялата в кал не правеше локва от долу мирис имаше само когато зареждам
Сря Апр 29, 2009 6:43 pm
Регистриран на: Пон Окт 16, 2006 6:02 pm
Постове: 117
имах същия проблем,но извода е,че колата гори МНОООООГО при палене,факт неуспорим :(
СУБАРУ-Това е диагноза!
Сря Апр 29, 2009 7:07 pm
Постове: 49
tsvetkov написа:
Колата се обръща автоматично на газ при 35 С., а тя достига много бързо до тази температура. Това което твърдиш го имам напредвид, но не така стоят нещата.
Сря Апр 29, 2009 10:11 pm
Постове: 49
agogov написа:
Успех!
Колега, не знам какви конкретни цифри искаш и как точно да ги сметнеме защото я карам само на газ, а на бензин когато свърши газта и сутрин. Локва няма и не мерише на бензин. Относно мереното питах защото знам аналогичен случай с Опел, който е с дигитално табло и борд компютър, при който точно така е отчитал бензина- на изминати километри, а не на реално количество бензин в резервоара. След повторно запалване на колата си показа реалното количество. Друг случай е с модел на Рено, където е имал датчик на маховика и так е мерил изминатите километри и разхода. Това ме наведе на мисълта да питам дали случяйно и тук не стоят така нещата.
Сря Апр 29, 2009 10:18 pm
