 Проблем след смяна на амортисьор
Регистриран на: Сря Май 21, 2008 10:51 pm
Постове: 15
Здравейте Колеги, днес си създадох следният проблем - след смяна на предна дясна въздушна възглавница (колата е Legacy 2.5, 2000 год., въздушно окачване) при завой се чува нещо като "пукане" и след по-остър ляв завой колата започва да тегли наляво, обратно след десен - тръгва надясно или се изправя и компенсира лявото завъртане :), до следващият завой.
"Новият" амортисьор го купих от Симеон, след като старият отказа.
Вече нямам идея от какво може да е - 2 пъти го свалях и качвах, стягах гайки като мислех, че горната, която е на бомбето не е достатъчно затегната и от там се получва завъртане, но без резултат.
Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем или знае на какво се дължи това, ще съм му много благодарен да сподели.
Пет Юни 05, 2009 8:53 pm
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
Провери си окачването за луфтове по носачи(тампони) и ст.щанга,НО на четириколонен крик или на канал....колата да е стъпила...най-добре крик за реглаж на преден и заден мост.Въртиш ляво-дясно проверка с щанга и ще се разбере от къде е проблема!
Може и при качване-сваляне на амортесьора да си повредил резбата на стеблото на амортесьора в горния край,случва се ако първия път при монтаж не е бил дозатегнат "на земята",след пускане на колата на собствената и тежест!
Дано съм ти бил полезен!
Успех!
Пламен Маринов
Вто Юни 09, 2009 9:57 am
Изгонен
Постове: 3717
иди там където е сменяна възглавницата да я проверят, да проверят и болтовете към шенкела. ако е втора ръка, нищо чудно да е с изтропал амортисьор.
SUBARULAND Ltd
0878 207 541 - Красимир
0899 612 719 - Венци
Вто Юни 09, 2009 11:01 am
Постове: 334
Автомобил: Audi B6 S4
може от реглажа да е
Вто Юни 09, 2009 11:30 am
Постове: 15
Амортисьора го върнах, наистина не беше читав. Мисля, че проблема се дължеше точно на него, а и на сутринта предницата отново беше долу.
Сега търся вариант да мина към конвенционално окачване, от Руди96 и Хеед ми отговориха, че нищо не могат да ми предложат за модела. Някой да има идея за амортисьори и пружини - марки цени? Агент, някакви варианти при вас за подмяна?
Вто Юни 09, 2009 11:59 am
Постове: 1871
Колега скоро проучвах въпроса и работата отива на около 2700 лв - Това е в официалния сервиз с всички чаркове и труд.
Ако си ги пазариш сам нещата на бройка ще падне доста - може би около 1700 лв
Успех
Вто Юни 09, 2009 4:52 pm
Регистриран на: Чет Юни 11, 2009 2:12 pm
Постове: 21
Привет колега COMER. Амортиьори, предни и задни. Цена - 248 лв. бройката. Производител - MONROE.
Чет Юни 11, 2009 2:17 pm
Постове: 15
Все още не съм решил, но вероятно ще заложа на KYB.
Чет Юни 11, 2009 4:05 pm
Регистриран на: Вто Окт 03, 2006 10:46 pm
Постове: 90
Местоположение: ~София
Купи си макферсони 2ра ръка - грубо по 300-400 кинта на ос ще ти излезнат :)
Пет Юни 12, 2009 9:41 am
Профил ICQ WWW
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 19 госта
