колеги можели да се установи дали задните карета имат проблем без да се свалят?вече два пъти ми се случва да карам на втора с около 4к об.и при махане на крака от газта се чува едно стъргане,виене или нещо такова от към задно дясно колело имам съмнение че е карето на някой да му се е случвало нещо подобно?
_________________ Ако искаш да си щастлив един ден - напий се! Ако искаш да си щастлив един месец - ожени се! Ако искаш да си щастлив цял живот - карай Субару! http://betoteh.com/bg/index.html
Само на високи обороти ли го чуваш това? Няма логика да е каре ако се появява на високи обороти. Карето "трака" (чука) на ниски скорости и най-вече в завой при маневра.
Опитай се да локализираш по-добре звука... да не е гърне, катализатор? Точно при отнемане на газта във високи обороти може да се получи гъгнещ (стържещ) звук от катализатор и/или гърне.
до сега съм го чувал само два пъти като първия бе на силно радио дано да не го чувам по-вече
