martin2000
Регистриран на: Вто Май 12, 2009 8:35 pm Постове: 109
Автомобил: Subaru Outback
 нормално ли е при работещ двигател да духа от капачката на маслото или вече да се готвя за ремонт /от щеката за проверка на маслото не усещам/ колата е Outback 2003 2.5 други проблеми няма -върви нормално -имам я от 1000 км не е харчила масло(за разлика от бензин  )
| Вто Окт 13, 2009 7:06 pm |
imprezaWRX
Регистриран на: Чет Фев 22, 2007 2:38 pm Постове: 1791 Местоположение: Белово
Автомобил: Mazda 3 2.0 disi
Не се вкарвай в такива филми.
_________________ 201 HP tunet 3S-GE
| Вто Окт 13, 2009 7:08 pm |
martin2000
| Вто Окт 13, 2009 7:11 pm |
Impreza94
martin2000 написа: :( нормално ли е при работещ двигател да духа от капачката на маслото или вече да се готвя за ремонт /от щеката за проверка на маслото не усещам/ колата е Outback 2003 2.5 други проблеми няма -върви нормално -имам я от 1000 км не е харчила масло(за разлика от бензин  ) Доказано е че който няма проблеми --- си търси.
| Вто Окт 13, 2009 7:12 pm |
imprezaWRX
Означава:Карай си колата спокойно.
| Вто Окт 13, 2009 7:13 pm |
martin2000
благодаря ама съм много мнителен,затова ги задавам тези въпроси.Иначе много ми харесва колата-затова я и купих.Има проблеми по външният вид,но това не ме притеснява.Искам да я покарам малко и ако не създава проблеми да и сложа газова,че не се издържа иначе,аз карам по 3-4 000 на месец и е неприятно с този разход.уж и е сменен ангренажа надявам се да е така-има лепенка от сервиза-тук в пловдив е станало.Дано е така.
| Вто Окт 13, 2009 8:21 pm |
Impreza94
Сваляш единия от капаците на ангренажа и проверяваш ремъка в какво състояние Е  ....за да няма "надявам се"...
| Вто Окт 13, 2009 8:34 pm |
krass
Автомобил: Outback '00 AT
Impreza94 написа: Сваляш единия от капаците на ангренажа и проверяваш ремъка в какво състояние Е  ....за да няма "надявам се"... ремъка и след 100 000 км изглежда като нов....(видях го на моята)
| Сря Окт 14, 2009 9:47 am |
Impreza94
Като нов, но на пръв поглед. Профила на зъбите е видимо износен, появяват се и малки резки от вътрешната страна (между зъбите), а има и доста "прах" от самия ремък. Тук колеги са споделяли за напукани ангренажи със стърчащи конци, затова го карам да погледне.
| Сря Окт 14, 2009 2:38 pm |
martin2000
според документите е сменен преди 10000км ,така че предполагам ще се види.
| Сря Окт 14, 2009 6:02 pm |
Impreza94
Ако наистина е сменен, значи няма грижи.
| Сря Окт 14, 2009 10:55 pm |
agogov
Регистриран на: Съб Ное 01, 2008 9:59 am Постове: 1325 Местоположение: Пловдив
Автомобил: Forester 2.0 MT
Може да се погледнат и надписите върху самия ремък ,ако стоят ясни и четливи-всичко е ОК.
_________________ Електроника
| Чет Окт 15, 2009 12:44 pm |
martin2000
ремъка май е добре,но ми гръмна скоростната кутия
| Пет Окт 30, 2009 8:16 pm |
Impreza94
автоматик?
| Пет Окт 30, 2009 11:29 pm |
martin2000
да ,както си карах и нещо затрака долу.После не искаще да включва задна.Оказа се че се счупила турбината и е счупила планетарния механизъм.Сега чакам..........
| Съб Окт 31, 2009 10:44 am |
vakko
Регистриран на: Вто Яну 01, 2008 5:29 pm Постове: 610 Местоположение: Тетевен
Автомобил: Outback 09
Имам кутия,обаче е от Фори 2.0 литра и сигурно не е същата.
_________________ Продавам части за Субару-0887501503
| Съб Окт 31, 2009 2:13 pm |
Impreza94
martin2000 написа: да ,както си карах и нещо затрака долу.После не искаще да включва задна.Оказа се че се счупила турбината и е счупила планетарния механизъм.Сега чакам..........  Значи някой ти е продал кола с проблем Това не става случайно след 1000км.
| Съб Окт 31, 2009 3:12 pm |
martin2000
Абе явно е така,ама какво да правя-няма да хвърля колата.Сега уж са я ремонтирали ама не знам,пуснал съм да търсят втора ръка в Англия,но за сега нищо.
| Съб Окт 31, 2009 4:38 pm |
martin2000
Продължавам да чакам...............
| Сря Ное 04, 2009 9:53 pm |
martin2000
Уж ми я оправих сега ще видя тия дни как се държи
| Пет Ное 06, 2009 9:57 pm |
