proscrip
Та тъй, нищо не тече, капе, подлиза и тнт - като е студена нищо не мирише, като загрее мотора, отвън и най-силно под капака от страната на купето мирише на прегрята пара, примесена с няква друга странна миризма. като пусна парното и вентилатора - в купето не влиза тази миризма, ако е отворен прозорец пак не влиза, само навън и под капака и то само в задната част да двигателя. Миризмата се появи скоро - може би три-четири дена отначало си мислих, че е нещо наоколо, но на третия път взе да ме съмнява, че едва ли ме следва из града въпросната миризма, погледнах да не е паднало нещо на колекторите - антифриз или нещо друго, но студени изглеждат сухи, а като загрее само миризма, все едно някой миризливка се е затъкнала някъде и като се нагрее омирисва сичко.
И още едно питане, нормално ли е за 10 000 км охладителната течност в преливника да ми е намаляла с към 100 мл, като е студена е сантиметър над мин, като загрее е три под максимума.
| Вто Окт 27, 2009 11:17 am |
krass
Автомобил: Outback '00 AT
На мен ми миришеше загрята, като ми се беше скъсал маншон на вътрешно каре и от въртенето беше опръскал около него с грес.
| Вто Окт 27, 2009 11:26 am |
proscrip
Мистерията с миризмата е разконспирирана - една наелонова торбичка се закачила за един уширител на изпускателните тръби малко преди катализатора - и като загреят тръбите се топи и вони. Остава въпросът - дали е нормално за 10 000 км да се губи около 120 мл от охл. течност в казанчето или към 3 см в гърловината от мин до макс /80х50 мм х 30 мм височина/
| Вто Окт 27, 2009 11:45 am |
agogov
Регистриран на: Съб Ное 01, 2008 9:59 am Постове: 1325 Местоположение: Пловдив
Автомобил: Forester 2.0 MT
Нормално е .Особено през летния период.Антифриза не е херметизиран и се изпарява ,макар и по малко.120 мл. е даже много малко.
_________________ Електроника
| Вто Окт 27, 2009 2:09 pm |
krass
И моят изчезва по малко. Аз му слагам повече от максимума и по рядко доливам (на 3-5 месеца веднъж). По едно време изчезваше по повече, ама Блатимир с един поглед ми намери един маркуч към радиатора , от който сълзеше.
| Вто Окт 27, 2009 2:26 pm |
Impreza94
Доцента ми по Експл.материали казва, че загуби има - изпарения.
| Вто Окт 27, 2009 9:08 pm |
boko
Регистриран на: Пон Окт 12, 2009 10:07 pm Постове: 256 Рейтинг: 0
С таз торбичка, добре си минал! А питаш ли ме мене с една гугутка? Децата не щяха да се качват
| Сря Окт 28, 2009 11:40 pm |
