 Ремонт на лентов кабел във волана.
Регистриран на: Сря Май 27, 2009 6:29 pm
Постове: 68
Автомобил: Subaru Outback
Телефон: 0898668134
Колеги, ето какво направих с моят лентов кабел във волана. Следствия от прекъснат лентов кабел. Не работи круиз контрол, клаксон, свети еърбека на таблото. Стъпка по стъпка:
Откачете акумулатора и изчакайте 15 минути !!!
От страни на волана има два винта отвивате ги.
След това махате еърбега леко нагоре и към вас. Буксата се маха така:
След това разкачате буксата за клаксона и круиз контрола:
Маркирате с лак или маркер позицията на волана и отвивате гайката на волана:
Нещото, което се показва е точно кутията, в която е лентовия кабел. Забележете маркерите !!! Капака на кормилото, който е зад самия волан и таблото е съставен от две части. Долната има един винт, а горната два. Необходимо е да ги махнете, защото кутията на лентовия кабел се маха чрез отвиване на крайните винтове показани на снимката. Има винтове, които са под горния капак.
и пак маркер
Ето това е кутията, в която е кабела:
Следва трудната работа. Първо трябва да срежете кабелите на еърбега, за да работите спокойно.
След това маркирайте кое как е позиционирано
Обърнете внимание на щипките. Те са 4 на брой като едната е скрита зад куплунг. Разглобяването е доста пипкаво. Трябва да освободите щипките от горната снимка като същевременно освобождавате и тези щипки:
След малко борба ще стигнете до виновника:
При мен прекъсването бе в края на съединението и просто го срязах и заголих двата края на лентовия кабел. Пробвах два начина с наслагване на кабел върху кабел:
Оказа се, че не е надежден този начин, защото кабела трябва да се прегъне под 45 градуса, за да се подведе към кутията. Варианта, който аз избрах е да ги споя под ъгъл:
След това отгоре има притискаща планка и мисля, че е доста добро решение. След това с мултицет премерих дали няма късо между спойките и дали има контакт. И всичко в обратен ред. Вече всичко работи! :))) Много внимавайте за подложката, защото трябва да я ориентирате правилно и да я сложите преди да споите кабела. Това е от мен ако има въпроси питайте. Дано да съм бил полезен.
Subaru Legacy Wagon 2.5 AT Y'99, Outback H6 2006
Последна промяна Jonini на Вто Сеп 22, 2009 11:25 pm, променена общо 1 път
Вто Сеп 22, 2009 10:24 pm
Регистриран на: Сря Май 21, 2008 12:39 pm
Постове: 136
Местоположение: София/Троян
Само едно допълнение :
Въздушната възглавница е част, около която винаги трябва да се работи с внимание.
Изваденият еърбег се държи с горната си (външна, отваряща се) част нагоре и отгоре не се слагат никакви предмети.
Кабелите винаги са жълти, за да се разпознават.(И/или са в жълто гофре.-@agogov)
Линк към оригиналната тема ,свободна за писане ,допълване и коригиране на тази : viewtopic.php?f=4&t=4159
Вто Сеп 22, 2009 10:59 pm
