 Смяна на крушките на панела за контрол на парното/климатика?
Постове: 1021
Автомобил: Legacy 2.5 MT, 03
Изгоря ми едната крушка на централния панел на таблото - на копчето за регулиране на температурата в купето. Колата е Форестър 98. Много кофти защото вечер не се вижда копчето. :)) Въпросът е някой знае ли каква е крушката, колко вата е и как се разглобява панела. Намерих една схема, но на нея не е отбелязан вида на крушката. Ако разглобя, за да сваля оригиналната круша нали се сещате , че ще трява да карам с разглобено табло докато намеря крушка, а това не ми допата като вариант.
climate_control.png [ 42.83 KiB | Прегледано 4532 пъти ]
Последна промяна ComingSoon на Нед Дек 06, 2009 2:54 pm, променена общо 1 път
Съб Дек 05, 2009 8:51 pm
Постове: 1325
Автомобил: Forester 2.0 MT
Последна промяна agogov на Пон Мар 08, 2010 4:31 pm, променена общо 1 път
Съб Дек 05, 2009 9:23 pm
Постове: 1021
И аз предполагам, че трябва да са един от тези два вида - T5 или Т10 , но не съм сигурен. Ако се разглобява лесно панела ще е добре. Значи няма нужда да свалям таблото :)) . Само да опитам да махна копчетата и след това да извадя пластмасата на панела? Някой правил ли го е?
krushki_t5_t10.JPG [ 57.59 KiB | Прегледано 4511 пъти ]
Съб Дек 05, 2009 10:04 pm
Вторите са - Т10.
На Импрезата съм разглобявал всичко де що има копчелък - тия за командването на парно/климатик всичките са от по-големите - T10 със зелена шапка - 1лв/бр.
Кажи за 12V , че има и за шест.
Малките са за подсветка на символи - примерно бутона за подгрева на стъклото е с малка (по спомен), също и бутона за fog lights където има малка, която се включва с фаровете и голяма, която свети като се натисне бутона.
Нед Дек 06, 2009 1:25 am
Постове: 1021
Благодаря за отговорите. А как се разглобява панела за парното/климатика? Има ли някаква особеност? Иначе разбрах.. ще купувам крушки Т10 :)
Нед Дек 06, 2009 9:32 am
Постове: 1021
Сменям заглавието на темата, защото въпросът стана по-сложен отколкото си мислих първоначално. Намерих информация как се сменят тези крушки в американския форум. Всичко е добре обяснено с картинки на следния линк:
http://www.subaruforester.org/vbulletin ... ent-59724/
Проблемите са няколко. Първо крушките са ЗЕЛЕНИ, а не бели, което прави намирането им по-трудно от нормалното. Второ разглобява се цялото табло отпред, което означава, че за да си сменя крушката ще е добре преди това да съм я купил.
Номерът на частта (крушката) е 72351FA001. Не успях да намеря обаче инфо дали наистина е Т-10 или друга? Някой ако може да провери? Освен това мисля да сменя всички крушки защото щом една е тръгнала скоро ще изгорят и другите. Поне да направя смяната с едно разглобяване. До колкото разбрах крушките са 3 големи и 1-на малка:
72351FA001 (малкия вид)
72351FA120 (по-големите)
Малко помощ от по-разбиращите?:) Коя крушка от кой точно вид е и колко вата?
Нед Дек 06, 2009 3:11 pm
Разхождал съм се и с разглобено табло, не се умира - първо, и второ - крушките са БЕЛИ - стандартни (стават за Ауди, стават за VW, за БМВ и т.н.), а това зеленото е "силиконова шапчица", която се взима от старата крушка и се слага на новата. Питал съм дали продават нови такива - тук няма. Но крушки от малките и големите има над път и под път.
Нед Дек 06, 2009 3:28 pm
Постове: 1021
Това, че крушките са бели е успокояващо. :) т.е. Да си купя 5 големи и 5 малки за всеки случай и да сменям.
Нед Дек 06, 2009 3:42 pm
Постове: 2211
Автомобил: Outback '00 AT
Колеги Форестърджии, да ви питам, понеже таблото ми е като вашето, на вас светят ли ви бутоните за авариийните мигачи и за погрева на задното стъкло?
Нед Дек 06, 2009 4:31 pm
ComingSoon написа:
Точно така. И внимавай с шапките, защото са крехки. А на слота за крушките има канал за оплитане на телчиците, не е сложно, ще се водиш по него.
Половин час работа.
krass написа:
Щом на старата светят - вярвам и при вас не са ги оставили без подсветка :-)
Нед Дек 06, 2009 4:33 pm
Постове: 1325
Последна промяна agogov на Пон Мар 08, 2010 7:55 pm, променена общо 1 път
Нед Дек 06, 2009 6:06 pm
BTW, вместо шапката става и зелен перманентен маркер, дори пропускливостта се увеличава, но това в краен случай :-)
Нед Дек 06, 2009 6:52 pm
Регистриран на: Нед Авг 30, 2009 6:52 pm
Постове: 61
Местоположение: Одеса/София/Триполи
Автомобил: Пешеходец
Телефон: 0899108116
Не знам дали е уместно да се включа и аз, но защо не му сложиш едни диоди и да забравиш за смяна повече? Аз съм се замислил да си сменям всички крушки с диоди от тук. Имат уникални предложения.
Current: Пешеходец
Previous:Subaru Forester 2.0TD 2N, Newport Blue
http://pix.bgstore.org/
Нед Дек 06, 2009 7:01 pm
Основната причина, е че не разпръскват равномерно светлината.
Има коли с LED подсветка, но те са предвидени за такива осв. тела.
Нед Дек 06, 2009 7:06 pm
Постове: 61
Телефон: 0899108116
Прав си, но има и 120 градусови диоди, които съвсем не стоят лошо. Е не съм виждал Субару с диоди, но много познати си смениха де що има крушки точно от този сайт със 120 градусови.
Current: Пешеходец
Нед Дек 06, 2009 7:24 pm
Постове: 1325
Последна промяна agogov на Пон Мар 08, 2010 7:56 pm, променена общо 1 път
Нед Дек 06, 2009 7:35 pm
Имам такива срязани отпред, но пак се получава едно ПО-концентрирано светлинно петно пред тях.
Нед Дек 06, 2009 9:58 pm
Постове: 1021
krass написа:
Мдааа.. светят:) Красс, ако искаш да се уговорим да сменяме крушки заедно ? :-D :-D
Пон Дек 07, 2009 9:04 am
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
И на мен не ми светят аварийните и подгрев бутона ....при тях как става рзглабянето и подмяната на крушките?
Благодаря предварително!
Пламен Маринов
Пон Дек 07, 2009 10:11 am
Постове: 2211
ComingSoon написа:
krass написа:
Гото'о!
Пон Дек 07, 2009 10:12 am
