 Заглъхване при подаване на газ
krass написа:
Каква марка са кабелите и на какви пари?
NGK и Denso са цифромания, останалите са около 100-тина лева. За нормална експлоатация всички марки вършат работа, стига да са нови :smt023
Пет Дек 11, 2009 4:55 pm
Постове: 1555
Skype: valio-xxx
Телефон: 0888 8едно7 81две
Горивен филтър+кабели/марката ще я споделя по късно-забравих/=70лв.
Горивния филтър е под капака до сервото на спирачките.
Щях да забравя :Честит първи сняг от Варна.... =D> :D
Съб Дек 12, 2009 7:34 am
Регистриран на: Пон Дек 14, 2009 11:22 am
Постове: 119
Skype: ivostst
Автомобил: Legacy,Tribeca
колега и при мене беше така ,оказа се от дюзитеq със черен STP или във вана ,но най-добре отиди на добър диагностик с хубав стенд . Успех.
Сря Дек 23, 2009 10:40 pm
Постове: 1021
Автомобил: Legacy 2.5 MT, 03
Какво точно означава "дюзите със черен STP" ?
Чет Дек 24, 2009 8:52 am
Постове: 5904
Има в предвид чистене на дюзите с STP препарат за чистене на дюзи :idea:
Чет Дек 24, 2009 4:35 pm
Постове: 119
Skype: ivostst
има го по бензиностанциите
Пет Дек 25, 2009 10:34 am
Регистриран на: Съб Дек 26, 2009 9:50 pm
Постове: 4
Impreza94 написа:
До болка познато. Върви си купи едни кабели и забравяш. Не им гледай вида, и да са проблемни и да не са няма да ги познаеш - требе си ново :smt023
Със смяна на кабелите проблема няма да се реши. Ако го прави само на газ проблема е в газовото.
Първо провери филтрите по газовата, възможно е и втвърдени мембрани.
Практиката ме е научила че при проблим се следва определена последователност. Иначе правиш едно, правиш второ, а проблема стои и те бъзика.
Сря Яну 13, 2010 9:58 pm
halki написа:
Pacone 4X4 написа:
На бензин ли караш или на газ?
Valio написа:
..на бензин е ...
Valio написа:
Колеги след смяната на горивния/доста мътилка излезе от него/ и кабелите които един приятел намери на доста сносна цена,нещата се оправиха.
Благодаря за оказаното съдействие -доста се бях притеснил
:smt023
:smt023 :smt023 :smt023
Сря Яну 13, 2010 10:25 pm
Постове: 537
Автомобил: Impreza STI MY02
имам може би същия проблем като колегите по-горе. колата сякаш се дави заглъхва подскача в даден диапазон на всички предавки и после тръгва като змей. нов филтър и пак същото, почистени кабели и пак същото?? какво да направя ако е от кабелите къде в софия мога да намеря кабели за форестер 2.0 s-turbo 98ма на добра цена?
благодаря ви предварително
Кефа цена няма ...
Сря Апр 21, 2010 4:08 pm
Постове: 5904
Свещи сменял ли си? Елкон? От кога го прави, газова уредба?
Сря Апр 21, 2010 4:29 pm
Постове: 537
бензин съм, свещите са нови
Кефа цена няма ...
Чет Апр 22, 2010 9:21 am
Постове: 119
Skype: ivostst
Според мен е от пълненето , ако е от паленето ще е постоянно, така че щом си само на бензин неможеш да прецениш , но опитай да почистиш дюзите с нов филтър си така че може да е от там ,ако не помогне пак ще мислим.
Чет Апр 22, 2010 8:48 pm
Регистриран на: Вто Ное 24, 2009 7:09 pm
Постове: 22
Автомобил: Foreser s-turbo
И при мен имаше едно придърпване (на бензин) при около 2500-3000 оборота, най-много се усещаше на 3та при повечко газ. След известно време почна да присветва "check engine" и се оказа че проблема е в "knock sensor"-а , смених го и се оправи. Придърпваше леко не чак да "заглъхне" ама се усещаше.
Пет Апр 23, 2010 12:55 am
Постове: 537
точно придърпване е все едно няма достатъчно гориво но се появява на всички предавки не е само на 3та
и то само рязко като се подаде газ ако е плавно няма проблеми
Кефа цена няма ...
Пет Апр 23, 2010 10:58 am
Постове: 119
Skype: ivostst
Ами слагай добавка в бензина да се изчистят дюзите. С Митко говорихме от начало да е по-концентрирана, той препоръча да налея добавка направо във филтъра ,аз измислих и го правя така , когато остане много малко гориво (около литър ) в резервлоара сипваш добавката ,караш малко, примерно да изгориш половин литър и после сипваш още 10-15 литра бензин и караш докато ги изгориш. Ако има подобрение, значи е от това и ако не се е оправило напълно го повтори, но вече по инструкцията от шишето.
ПП понеже си само на бензин си вземи туба иначе няма да стане.
Пет Апр 23, 2010 9:47 pm
Постове: 537
благодаря много за съвета ще опитам въпреки че съм доста против всякакъв вид добавки 8)
Кефа цена няма ...
Съб Апр 24, 2010 2:27 pm
Постове: 119
Skype: ivostst
Иначе сваляш дюзите и ги носиш за почистване :smt023
Съб Апр 24, 2010 2:34 pm
Постове: 2780
Dimensions написа:
Така се получава и когато поради една или друга причина компютъра е превключил на авариен режим, но би трябвало да ти светят разни лампи по таблото - Check engine, cruise, ABS.
www.plaskom.com
Съб Апр 24, 2010 3:27 pm
Постове: 537
plaskom написа:
Dimensions написа:
нищо не свети по тъблото...
Кефа цена няма ...
Съб Апр 24, 2010 4:02 pm
Постове: 2780
Dimensions написа:
Ако е в авариен режим, като запалиш колата веднага се включват и вентилаторите на радиатора нищо че колата не е загряла. Най-добре я заведи на "доктор", няма да ти вземат много пари за да я погледнат и да кажат какво е. А после ти си преценяваш как да я оправяш. Успех! :)
www.plaskom.com
Нед Апр 25, 2010 6:54 am
Потребители разглеждащи този форум: gaiman и 16 госта
