 Ремонт на бутони за стъкла?
Постове: 204
знаете ли къде може да се ремонтират бутоните командващи стъклата? Основния (шофьорският панел) прави някакви мизерии. Колата е Форестер 2.0 2006.
Благодаря,
М.
Чет Фев 11, 2010 1:13 pm
Регистриран на: Вто Сеп 01, 2009 8:06 am
Постове: 68
Местоположение: СОФИЯ
Автомобил: Legacy Outback 98 2.5 4WD
Ако си откачал акумолатора е възможно да ти прави мизерии . За целта откачаш и закачаш пак , после пускаш един по един прозорците първо в най долно положение и докато слиза държиш копчето после го дигаш обратно горе и пак държиш . Така всички прозорци. Поне така знам че става . Един вид се нормират стъклата . Пробваи този варянт .
Чет Фев 11, 2010 3:25 pm
Постове: 336
Skype: valentinu7
Автомобил: Outback'08 2.5 AT
Дано тази процедура помогне.
А защо не Томич?
Forester'99 2.0 4EAT
Outback'08 2.5 4AT
Чет Фев 11, 2010 5:21 pm
Постове: 1325
Автомобил: Forester 2.0 MT
Последна промяна agogov на Пон Мар 08, 2010 3:45 pm, променена общо 1 път
Чет Фев 11, 2010 5:53 pm
Регистриран на: Нед Мар 22, 2009 5:05 pm
Постове: 120
Местоположение: Хасково
Автомобил: 2005 Legacy H6
Телефон: 0888965945
При повечето япончета, след откачането на батерията се налага обучение на прозорците ,както го е описал колегата
Цитат:
Успех :smt023
Слънцето все някога ще огрее и кучия гъз ииии тогаваааа.....
Subaru Forester 2.0 XT MT
Чет Фев 11, 2010 9:47 pm
Постове: 204
благодаря за отговорите. Пробвах настройването на стъклата, но не реши проблема.
При най-горното положение на левия преден прозорец се чува цъкане на реле във вратата, а бутонът спира да действа. След още едно цъкане прозорецът слиза до долу сам. Щом го смъкна с 3 мм спира всичко изчезва и все едно няма проблем. Предполагам от много сваляне и вдигане някаква ограничителна част вътре се е износила и релето се задейства не когато трябва.
Иначе - от София съм.
Вале, не съм свикнал да ползвам Томич като ник, все още :)
Благодаря и поздрави,
Б.
Пон Фев 15, 2010 2:03 pm
Постове: 449
имах опел омега, '91, добре че вече я нямам.
на нея всяко стъкло си имаше отделен компютър!!!!! не съм наясно с форитата как е, дано и не разбера.
имал съм същия проблем, стъклото се качва до някъде и по-нагоре отказва. оказа се някаква механична гадост ( натисната муха или пчела ) във водача на стъклото, там беше с рамка. компа мерел натоварването на двигателя, не друго.
при омегата препрограмирането на тея стъкла беше гадно, дано тук не е. това, че свалящ и вдигаш до край и си готов, е мит. поне при омегата де.
за майтапа, дори веднъж съм ходил на море с дървена подпиралка за стъклото, че гадината сдаде багажа вечерта преди тръгване, пък после се оказа една разхлабена букса за няма и 2 минути работа, пък дръвцето ми изяде половин час да го сложа.
Съб Фев 20, 2010 6:49 pm
Постове: 1325
Последна промяна agogov на Пон Мар 08, 2010 3:24 pm, променена общо 1 път
Съб Фев 20, 2010 9:29 pm
Регистриран на: Пон Дек 21, 2009 9:36 pm
Постове: 3
Автомобил: forester 2003
Здравейте, имах същия проблем с моя ляв прозорец.От време на време тръгва,почти само на ауто,чува се релето при крайно горно положение как цъка.Отвратително и дразни.Пробвах доста варианти-разглобяване,чистене,шкурене и разни други глупости не и не.И накрая се оказа че всеки един джип на тойота е със същия механизъм на ел.стъклата.Аз си взех от един приятел който имаше няколко форрънара в гаража си с десни волани.Успех и дано си намериш в някоя морга...
Нед Фев 21, 2010 9:47 am
Постове: 449
agogov написа:
Стана ми интересно :lol: :lol: :lol: .Кой е модела и годината по-конкретно ?
омега монтана 2.4, комби, '91
Нед Фев 21, 2010 4:22 pm
