plaskom
Искам да сложа ксенон на късите светлини на Аутбак който има DRL - дневни светлини (фаровете светят през деня). Когато закачих ксенона и светна фаровете всичко е наред, но при изгасени фарове се включва DRL-а и тока не е достатъчен за да заредят ксенона и той постоянно примигва. Някакви идеи как оправя този проблем
| Сря Мар 03, 2010 5:07 pm |
BAlexandrov
Ксенона не може да работи с DRL. Трябва да види дали може да се преправи схемата на DRL да работи на пълна мощност, но тогава какъв ще е смисъла от нея? Схемите ги има, кажи кой модел и година е...
| Сря Мар 03, 2010 5:29 pm |
plaskom
Според мен може би трябва да се намери начин да се изключи DRL-a, иначе трябва постоянно да си карам на фарове.  . Модела е 2.5 АТ 2007 американско изпълнение.
| Сря Мар 03, 2010 5:54 pm |
agent dust
Изгонен
слагат се едни кондензатори и готово. при дневните светлини компа подава импулси, а не понижено напрежение и затова ксенона не иска да се пали. с кондензаторите проблемът се решава - не са нужни никакви схеми.
| Сря Мар 03, 2010 6:16 pm |
BAlexandrov
Това виждал ли си го? Защото, ако подава импулси то ще падне напрежението след кондензатора. Въпросът е колко и дали ще му е достатъчно на ксенона...
| Сря Мар 03, 2010 6:55 pm |
agent dust
Изгонен
BAlexandrov написа: Това виждал ли си го? Защото, ако подава импулси то ще падне напрежението след кондензатора. Въпросът е колко и дали ще му е достатъчно на ксенона... предлагаме тази услуга - слагане на въпросните кондензатори  отдавна слагаме ксенони - и още в началото се появи проблемът с дневните светлини. първо мислехме че просто се подава понижено напрежение - но се оказа, че са си импулси - и затова трафа на ксеноните се шашка... дори при по-ниско напрежение след кондензаторите - трафа пак сработва...
| Сря Мар 03, 2010 7:07 pm |
plaskom
agent dust написа: BAlexandrov написа: Това виждал ли си го? Защото, ако подава импулси то ще падне напрежението след кондензатора. Въпросът е колко и дали ще му е достатъчно на ксенона... предлагаме тази услуга - слагане на въпросните кондензатори  отдавна слагаме ксенони - и още в началото се появи проблемът с дневните светлини. първо мислехме че просто се подава понижено напрежение - но се оказа, че са си импулси - и затова трафа на ксеноните се шашка... дори при по-ниско напрежение след кондензаторите - трафа пак сработва... Aми да идвам тогава да ми ги монтирате
| Сря Мар 03, 2010 7:30 pm |
plaskom
С любезното съдействие на agent dust проблема е решен  . С едно реле + кондензатор и Аутбека е с ксенони  .Благодарности!
| Чет Мар 04, 2010 8:24 pm |
Потребители разглеждащи този форум: veselin_genov и 40 госта |
