m serviz
Регистриран на: Вто Мар 16, 2010 9:01 pm Постове: 15
Автомобил: 2,2 legasy 93 4wd
Здравейте колеги .Имам голям проблем с легаси 92г. EJ22 сега ще опитам да обясня какъв е проблема .Преди два месеца си закупих легаси с проблем в мотора ,оказа се счупено бутало на 4-ти цилиндър .Направих му ремонт смених бутало сегменти лагери главите всичко както трябва .От момента в които го запалих мотора прекъсва при рязко подаване на газ плавно ако подавам газ всичко си е нормално,смених свещи нулев ефект, ходих на елкон казаха че кабели, бобина, комутатор всичко било перфекно само дюзите били малко позапушени.колата има монтирана газова уредба като превкючим на газ прекъсването е зверско на бензин е по малко но се усеща днес смених и изпарителя но ефекта е нулев .Вече незнам къде да го търся проблема дали е токов или е до хранене на мотора.Моля за съвет или сервиз в пловдив .Мерси предваритилно
| Чет Апр 15, 2010 10:04 pm |
plaskom
Заведи я на доктор. За София при Митака, а за Пловдив  колегите да помагат
| Пет Апр 16, 2010 11:45 am |
1040
Сложете ми газ анализатор отзад и виж ЕкУ-то засекло ли е грешка поне веднъж.
| Пет Апр 16, 2010 12:32 pm |
kiro_ema
Регистриран на: Пет Сеп 25, 2009 10:13 pm Постове: 769 Местоположение: Пловдив-Ръжево конаре
Автомобил: Legacy 2.2AT .
Телефон: 0877115116
m serviz написа: Здравейте колеги .Имам голям проблем с легаси 92г. EJ22 сега ще опитам да обясня какъв е проблема .Преди два месеца си закупих легаси с проблем в мотора ,оказа се счупено бутало на 4-ти цилиндър .Направих му ремонт смених бутало сегменти лагери главите всичко както трябва .От момента в които го запалих мотора прекъсва при рязко подаване на газ плавно ако подавам газ всичко си е нормално,смених свещи нулев ефект, ходих на елкон казаха че кабели, бобина, комутатор всичко било перфекно само дюзите били малко позапушени.колата има монтирана газова уредба като превкючим на газ прекъсването е зверско на бензин е по малко но се усеща днес смених и изпарителя но ефекта е нулев .Вече незнам къде да го търся проблема дали е токов или е до хранене на мотора.Моля за съвет или сервиз в пловдив .Мерси предваритилно здравей колега и аз съм от Пловдив , на какъв точно елкон си бил ? трябва ти диагностика на компютъра .аз ходих преди време в сервиз Бош за диагностика и съм доволен от тях , а тук във форума имаше някъде тема за диагностика на компютъра и за откриване на грешки , която можеш да направиш и сам ако искаш може да се видим и да погледнем , и аз работя в сервиз и може да измислим нещо .може да сте объркали нещо при зглобяването вакуми или друго
_________________ http://www.youtube.com/user/kirilg68?feature=guide http://www.snimka.bg/?profile,albums
| Пет Апр 16, 2010 8:01 pm |
m serviz
| Пет Апр 16, 2010 10:14 pm |
1040
С анализатора исках да хванете проблем със засмукване на въздух от някъде по прекалено бедните смеси отзад. Компресия мерена ли е на тоя мотор? Ето линка за самодиагностиката разгледай го http://www.scoobypedia.co.uk/index.php/Knowledge/ReadingECUCodes
| Пет Апр 16, 2010 10:52 pm |
m serviz
компресията е мерих 12-1и3,11-2и4, на студен мотор , на загрял мотор не съм е мерил
| Пет Апр 16, 2010 11:08 pm |
blatimir
сложи си лампичката на чека и пак ми се обади
| Съб Апр 17, 2010 7:07 am |
kiro_ema
Телефон: 0877115116
колегата 1040 е прав , може би смуче въздух от всмукателния колектор и от там ти се менят оборотите . а аз работя в автосервиз Ангелов до моста на герджика
| Съб Апр 17, 2010 9:44 am |
m serviz
проблема открит предстои борба ако всичко е наред бирата е от мен
| Нед Апр 18, 2010 9:55 pm |
kiro_ema
Телефон: 0877115116
m serviz написа: проблема открит предстои борба ако всичко е наред бирата е от мен е какъв е проблема  и къде ще е бирата  да идваме
| Нед Апр 18, 2010 10:15 pm |
m serviz
| Вто Апр 20, 2010 9:54 pm |
1040
Като се пооправи временцето там сме
| Сря Апр 21, 2010 1:55 am |
kiro_ema
Телефон: 0877115116
е то кое е наред по тез колектори  важното е че върви субито , апък за бирата и аз съм зааааа  местенцето е супер , само кажи кога
| Сря Апр 21, 2010 7:21 pm |
m serviz
и запушен катализатор незнам въобще как е вървяла завалийката а за бирата 2 май 11.30ч. ако не ни мине котка път там сме айде със здраве за сега
| Съб Апр 24, 2010 8:53 pm |
kiro_ema
Телефон: 0877115116
m serviz написа: и запушен катализатор незнам въобще как е вървяла завалийката а за бирата 2 май 11.30ч. ако не ни мине котка път там сме айде със здраве за сега
| Нед Апр 25, 2010 8:22 pm |
m serviz
урааааааааааааааааа вече не прекъсва карам го два дни добре е машината стана като щилка даваш газ и оборотите в небето обаче имам питане към колегите колко трябва да гори това двигателче на газ че ми се стува че е малко множко 15-16 смесено градско без задръстване и извънградско и тпс-а оказва ли влияние на разхода на газ и последно пренаредих си скоростите и сложих по дълга 4и5 и 110км/ч 3000 об. а при при вас как е . като си оправя задницата ще пробвам по високи скорости сега много се сейка ,а биричката се размина щото висях по спешни кабинети два дни ама си запазвам правото за тази неделя ама кажете как ще се разпознаем айде със здраве
| Сря Май 05, 2010 10:43 pm |
plaskom
m serviz написа: урааааааааааааааааа .... ама си запазвам правото за тази неделя ама кажете как ще се разпознаем айде със здраве Разпознаването е лесно - видиш ли някой със Субару и му викаш една бира  и няма да сбъркаш
| Чет Май 06, 2010 8:34 am |
kiro_ema
Телефон: 0877115116
аз минах с мотора към един часа с надежда но....  че се бях понапил вечерта важно е да върви субито
| Чет Май 06, 2010 10:53 pm |
kiro_ema
Телефон: 0877115116
plaskom написа: m serviz написа: урааааааааааааааааа .... ама си запазвам правото за тази неделя ама кажете как ще се разпознаем айде със здраве Разпознаването е лесно - видиш ли някой със Субару и му викаш една бира  и няма да сбъркаш
