 Предно окачване на FORESTER MY98
Постове: 773
Автомобил: FORESTER SH
Някой ако е сменял този тампон може ли да даде препоръки – има ли нещо особенно?
Смятам да се пробвам сам.
1thumb3_1266949817_254.gif [ 23.85 KiB | Прегледано 2126 пъти ]
1-7702.jpg [ 327.43 KiB | Прегледано 2085 пъти ]
Последна промяна sk67 на Пет Мар 18, 2011 7:40 am, променена общо 1 път
Сря Май 05, 2010 6:45 am
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
Лесно се сменят,но ако нямаш условия скочи до някой сервиз...с гайковерта става за нула време!
Ако си от Сф. скочи до Любчо на Люлин 0887520985 по найстойчиво(момчето бачка здраво)
Няколко човека от форумджиите там лекуваме и е тънко и е качествено!
Успех с начинанието :smt023
Каква марка тампони взе, от къде и за колко?Полезно е да се знае! :D
Пламен Маринов
Сря Май 05, 2010 6:51 pm
Постове: 773
Pacone 4X4 написа:
Инструменти имам, канал също, ръцете ми са където им е мястото, натрупани отпуски също има :wink: .
Но все пак това е окачването - не е шега!
Всъщност по-скоро ме интересува
- носача трябва ли да се освобождава от гайката на ябълковидния болт - позиция 1?
- тампона пресован ли е за оста на носача - тоест мога ли да го измъкна без да се налага да пада целия носач?
- челните уплътнители трябва ли да ги сменям задължително
ПП
Все още не съм взел тампон.
untitled.JPG [ 9.76 KiB | Прегледано 1953 пъти ]
2-7702.JPG [ 123.23 KiB | Прегледано 2069 пъти ]
Сря Май 05, 2010 7:35 pm
Постове: 773
Смених го - имаше радиални скъсвания и скъсвания по периферията.
До пълна загуба на функционалност /разпадане/ вероятно са му оставали още доста километри, но по нашенските пътища „доста” е мно-о-о-ого неясно понятие ;-)
И така:
- Развива се гайката по оста на тампона
- после двата болта, които го крепят към купето.
Друго не е нужно да се демонтира.
Излиза свободно.
Относно инструментите
- не е зле да имате подръка плоска щанга или не много широка дъска за да натиснете малко носача надолу за да измъкнете тампона
- гайката и болтовете са стегнати яко, така че ако нямате гайковерт си пригответе здрави ключове и удължител на рамото поне 50 см.
- по желание можете да използвате ругатни според обстоятелствата и аудиторията :evil:. Аз си бях приготвил, но не ги използвах :lol:
Нед Май 23, 2010 6:51 pm
Постове: 773
Появи се преди време едно глухо хлопане в предницата и отляво и отдясно.
Поне "глухо" се чува в купето при преминаване през неравности.
Като вибрация ударите се усещат по стъпалата на краката – тоест по волана не се усеща нищо.
Затова изключвам, надявам се правилно, проблем в кормилната система.
Дайте мнение къде да търся проблема.
Пет Фев 04, 2011 2:21 pm
Постове: 1555
Skype: valio-xxx
Телефон: 0888 8едно7 81две
не изключвай толкова бързо рейката.. :-D ,може да има радиален луфт/не е задължително да тече и не се усеща на волана като прихлопва/,но за да не се гадае по добре, да се вдигне на подемник или на канал/според мен е по добре,защото всички шарнири.накрайници,тампони и т.н. са в работно положение демек в износено положение и по точно се диагностицира/ като проверите по някой от начините ще се разбере,за съжаление такава операция не може да се избегне за да не се съмняваш и гадаеш :smt023
Пет Фев 04, 2011 7:30 pm
Постове: 773
Малко да се постопли и ще ида на канал.
Дано е нещо по-просто и да си го оправя сам, че никак не ми се дава на "механици" да ми пипат колата...
Съб Фев 05, 2011 12:20 pm
Регистриран на: Вто Окт 26, 2010 9:05 pm
Постове: 65
Местоположение: Пазарджик
Автомобил: субару форестър
Колега дай информация за тампоните :smt023 от къде и за колко ги взе? На мен ми обявиха 250 на парче и ги отсвирих , но не съм се отказал #-o .
Съб Фев 05, 2011 10:45 pm
Постове: 773
gabo8 написа:
Това е скъпо.
Аз купих от форума от mimo13.
Както писах горе единия го смених, а другия не съм, макар че май също е изтекъл.
Май няма и да го сменя докато не се скъса напълно - както се казва "до пълна загуба на функционалност".
Да ти кажа няма особена разлика и ако не ти прави проблем може и да не го пипаш.
Аз после намерих в мрежата едни полиуретонови вложки с които може да се замени оригиналната гумена гелонапълнена и си помислих, че така може и да е по-евтино.
Но полиуретановите тампони са друга тема... :)
Нед Фев 06, 2011 11:11 am
Постове: 773
Eй тоя колега продава десен на добра цена.
viewtopic.php?f=12&t=7800
Нед Фев 06, 2011 3:30 pm
Постове: 773
sk67 написа:
Смъкнах носача и проверих шарнира и тампоните - наред са.
Биалетките и тампоните на изравнителната щанга - също са наред.
По кормилната система - няма хлабини.
Направо недоумявам откъде е това хлопане.
Дайте малко съвет.
Сря Мар 16, 2011 6:02 pm
Автомобил: wilderness outback
как провери шарнира при свален носач? или ако чета правилно цялото окачване?
не че нещо ама окачването се проверява под напрежение както си е скачено към колата не на масата. На масата луфт ако усетиш някъде значи е много зле работата.
А лопането дето го пишеш на тампон на стабилизираща щанга прилича да е.
Сря Мар 16, 2011 10:21 pm
Постове: 773
steling написа:
Тампоните "А" и от двете страни са си наред.
Тампонът "Б" - има малка хлабина между болта и металната втулка, но тя си е конструктивна.
Шарнирът - проверявах с крик и щанга преди да го сваля - нищо.
После свалих целия носач заедно без да демонтирам шарнира - проверка на ръка - никакви хлабини.
1-7702.jpg [ 124.84 KiB | Прегледано 1312 пъти ]
Чет Мар 17, 2011 5:06 pm
Постове: 773
Тампоните "А" от снимката се оказаха проблема въпреки, че на външен вид изглеждаха добре.
Явно с течение на времето омекват и щангата започва да удря по пластината на напречната греда.
Допълително следи от удари имаше и в оградените със синьо места.
New Picture.JPG [ 88.07 KiB | Прегледано 1257 пъти ]
 2
Последна промяна sk67 на Пет Мар 18, 2011 4:38 pm, променена общо 4 пъти
Пет Мар 18, 2011 4:10 pm
"ама окачването се проверява под напрежение "
:smt129 Значи все пак съм познал верния отговор
Пет Мар 18, 2011 4:14 pm
Постове: 773
steling написа:
Позна го частично в частта за източника :smt129
Иначе аз се досетих от четене и като разкачих щангата от дясната биалетка и от десния тампон.
После имитирах движението и така разбрах къде блъска.
Но всъщност - Да здравствует Рунет :smt023
Пет Мар 18, 2011 4:20 pm
Изгонен
Постове: 349
Местоположение: sevlievo
Skype: cvetomira.marinova1
Телефон: 0884652407
Кофти...Кофти...
здравеите. подобно ли е окачването на джъсти,че нешто чука от ляво все едно удря отдолу по купето :roll:
Пет Мар 18, 2011 4:24 pm
Постове: 773
6traka написа:
Не се главоболи да разследваш като мен приятелю.
Просто ги смени разните гумени работи по тая щанга.
Тампоните, за които писах по-горе са 10 лева.
Ако пак хлопа тогава рови по-дълбоко.
Пет Мар 18, 2011 4:28 pm
Глухите удари които се чуват и усещат в купето когато се движиш по неравности в 99% от случайте са тампони на стабилизираща щанга.
При скъсан тампон на носач е по-вероятно да усетиш чукане при тръгване и спиране и в дупка, но доста по-силно.
Пет Мар 18, 2011 10:54 pm
Постове: 773
steling написа:
Да.
Дано тази тема е полезна на колегите при подобни проблеми.
Съб Мар 19, 2011 9:01 am
